Microbeast Plus mit Hobbywing 100A V3 Goblin 500 Sport
  • Ehrenfelder
    Junior Member
    • 17.03.2015
    • 10
    • Marcus
    Nabend,
    habe ein Problem:
    Goblin 500 Sport mit Hobbywing 100A V3 am FBL Microbeast Plus mit Reglerfunktion aktiv.
    Scorpion 4025 dreht das ganze:
    Magnet Poles 10
    Motor Kv 1100KV RPM/Volt
    Max Continuous Power 1640 Watts
    Motor Timing 5deg
    Drive Frequency 8kHz
    Regler steht auf Fixed Wing.
    RPM Signal des Hobbywings geht in das Beast. Funktioniert soweit.
    Regler angelernt mit Funke und Empfänger zunächst vorbei am Beast.
    Dann verschiedene Gasgeraden programmiert: (Futaba T10J 0%-100%)
    21er Ritzel / 165 Zähne HZR /6s 4000mah
    55% IDL1 2200 RPM gemessen (mit App und optischem Drehzahlmesser)
    67% IDL2 2700 RPM gemessen (mit App und optischem Drehzahlmesser)
    80% IDL3 3200 RPM gemessen (mit App und optischem Drehzahlmesser)
    Laut Goblin 500 Doku sollte ich jedoch bei 80% max. 2850rpm haben.
    Hab dann gedacht, es liegt am Beast, weil Regler nicht mit Beast eingelernt.
    Also mit Beast eingelernt.
    Test ohne Blätter mit 80% - dann auf 100% erhöht. Hier wird keine Gas mehr zugegeben.
    Das Beast steuert meinen Regler also bei 80% Gasweg mit 100% an.
    Kein Problem, nehm ich halt ein 20er Ritzel.
    Problem nur, es bleibt kein Platz mehr zum Regeln.
    Verdammte Axt, was mache ich hier falsch. Will den Regler mit 80% ansteuern.
    Hat jemand Erfahrung mit der Kombo?
    Ich möchte über den Beast Regeln und nicht über den HW.
    Danke und Gruß
    Marcus
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Microbeast Plus mit Hobbywing 100A V3 Goblin 500 Sport
    Die Anleitung is falsch. Bei 80% gehen maximal 2500rpm.
    Banshee 850
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Warum nicht den Gov. vom Hobbywing?!
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Ehrenfelder
        Junior Member
        • 17.03.2015
        • 10
        • Marcus
        Weil im FBL besser und effektiver geregelt wird, was mir so bekannt ist.
        Jemand ne Idee warum ich bei 80% Regleröffnung bereits bei 100% Drehzahl bin?
        Kann sowas an FixedWing Einstellung im Regler liegen. Sind da bereits bei 80% volle RPM erreicht?
        100% Regleröffnung /21er Ritzel 165 HZR und 3,8v Ladung komme ich an die Drehzahl 3200rpm, die ich mehrfach mit unterschiedlichen Methoden gemessen habe.
        Bei 80% sollten hier 2554rpm (3.8v) ankommen.
        In der Funke habe ich eine 80% angegeben..
        Ein Freund will mal ein Oszilloskop anklemmen...
        Zuletzt geändert von Ehrenfelder; 20.03.2016, 11:49.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          wo ist das Problem?
          du willst die 2850 rpm haben?
          dann nimm halt einen Gaswert im Sender zwischen den 67 und 80% damit du deine Wunschdrehzahl hast.
          ist doch total egal ob du eine 80er Gaskurve oder 72er im Sender hast oder versteh ich was falsch?
          btw gerade der HW regelt fantastisch, kannst ja mal im Hw50/100a thread nachlesen.
          lg
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            Laut der Microbeast Anleitung solltest du für einen Gaswert 40 (Futaba) eine Drehzahlvorgabe von 2800upm haben. Bei Gaswert 80 hättest du laut Tabelle 3600upm.
            Fliege Microbeast V4 + Hobbywing 60A V4 + Spektrum.
            Da du die Drehzahlvorgabe über das Microbeast machst denke ich solltest du dich auch an die Vorgabewerte des MB halten und nicht an die Goblin Anleitung, da diese ja der Regleröffnung entspricht denke ich. Da kümmerst sich aber das MB drum.
            Oder verstehe ich dich falsch?
            T-Rex 450L Dominator 6s
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • Ehrenfelder
              Junior Member
              • 17.03.2015
              • 10
              • Marcus
              Tazman you are heavy on wire :-D
              Danke! Das sind in der Anleitung ja tatsächlich feste Drehzahlwerte. Ich dachte das wär ein Beispiel.
              Perfekt, mein Tag ist gerettet.
              @Letsgo: Ich wollte halt nicht im Teillastbereich fliegen um möglichst den Regler nicht zu überlasten und die beste Performance zu haben.
              Danke für die Hilfe !!!
