Heck-/Kopfkreiselkanal beim Demon 3X deaktivierbar?
Guten Abend!
Gibt es eine Möglichkeit, beim Demon 3X den Heck- und Kopfkreiselkanal (also die Einstellung der Empfindlichkeit) in der Software zu deaktivieren, sodass die vorgestellten Werte verwendet werden? Oder kann ich das nur im Sender so ändern, dass das bleibt?
AW: Heck-/Kopfkreiselkanal beim Demon 3X deaktivierbar?
Die Frage hab ich auch schon mal in die Runde geworfen, leider ohne Antwort.
Soweit ich das verstehe, kann man auf der letzten PC-Registerkarte zuordnen, was im live-trim verändert wird. Abschalten kann man die Funktion aber nicht.
Ich habe jetzt die beiden Kabel für live-trim abgsteckt und fliege mit den im 3X eingestellten Werten für Kopf/Heckkreisel. Ich kann jetzt halt im Flug nichts verstellen, aber wenn's passt will ich das ohnedies nicht.
Der Support hat mir gerade geantwortet, siehe anbei.
Bei Kabelbaumverwendung einfach die beiden Kabel (grün und grau) abziehen, ggf. 180° gedreht aufstecken, dann sind sie -aufgeräumt-.
Im Fall von seriellem Summeneingang einfach die Kanäle in der RC-Karte der Software auf -0- stellen.
