Wie " Absturzfest " sind FBL-Systeme
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1309
    Ich fliege seit ca.8 Monaten ein FBL-System.
    Bis jetzt habe ich keinen " Unfall " gehabt.......
    Wer hat Erfahrung wenn es doch mal kracht?
    Das Thema gab es 2009 schon mal, gibt es neue Erfahrungen?
    Manfred
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: Wie " Absturzfest " sind FBL-Systeme
    Ich habe auf meinem MiniProtos ein AR7200BX von Spektrum. Da ich mit dem Heli viele Sachen ausprobiere, gibt es auch des öfteren einen Absturz, welche mal härter mal sanfter ausfallen.
    Der härtetest war mit hoher Drehzahl und total überfordertem (schreibt man das so?) Piloten aus einem Looping durch einen Busch (70cm breite Schneise) im 45 ° Winkel in den Boden. Es fliegt immer noch auf meinem MiniProtos und wird Ihn auch nach dem Stretchen weiter begleiten.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      Auf meiner "ßbungsschlampe", MT E325 auf FBL umgebaut, fliegt seit einem Jahr ein MB Clone, welcher locker schon 20 Abstürze wegstecken mußte.
      Mal mehr mal weniger hart.
      Würde ich somit als absolut absturzfest bezeichnen, alles andere geht vorher kaputt.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • Mokkamakrele
        Mokkamakrele
        ich schließe mich an: meine vielen AR7200 haben bisher auch jeden Absturz ausgehalten, hatte auch sonst noch nie einen Fehler mit den Teilen...
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          Ich hatte kurzzeitig mal ein Neuron. Damit hatte ich einen sehr harten Absturz, da die ReFu versagt hatte, was den KDS550 damals komplett zerlegte.
          Dabei ging das Gehäuse des Neuron kaputt. Inwieweit die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann ich nicht sagen. Hab das Neuron reklamiert und zurückgeschickt.
          Mit einem AR7200BX hatte ich auch so manche Abstürze sowie mit dem alten Microbeast. Haben danach immernoch tadellos funktioniert.
          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Ca. 20 Crashes mit altem Microbeast. Beast immer heile geblieben. Ca. 10 Crashes mit Mini Vstabi. Auch da Vstabi immer heile geblieben.
            Banshee 850
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Interessant, dass hier fast alle nur über das AR7200BX schreiben und das es alles überlebt.
              Ich kann auch drei harte Crashes beisteuern, sogar einen mechanischen Totalschaden, und immer ist das AR7200BX unversehrt geblieben.
              Ah, einen ßberlebenspunkt hätte ich auch noch für das V-Stabi Mini zu vergeben
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Schön zu hören, dass die heutigen Gyros praktisch unkaputtbar sind. Vorbei sind offenbar die Zeiten, also da in den Gyros-Chips drin so Art elektromechanische Pendel montiert waren, die damals schon noch empfindlicher waren.
                • Spacemarine
                  • 01.01.2008
                  • 93
                  • Andre
                  Im Grunde sind da immer noch elektromechanische Pendel drin, bloß dass die halt heutzutage direkt in den Siliziumchip integrier sind und damit praktisch unkaputtbar sind.
                    Also... ich hab noch ein altes GT5 hier 'rumliegen, damit ist der Absturz garantiert (drift nach ein paar Minuten).
                    Ach so, du meintest was anderes...
                      • 29.01.2016
                      • 1309
                      Danke für die vielen Antworten !
                      Manfred
                      • Spud
                        • 09.07.2014
                        • 162
                        • Mika
                        GR-18 schon paar mal heftig eingedeckelt.
                        Läuft und läuft und läuft...
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Letztendlich gehen Abstürze immer auf die Sensoren. Bis zu einem bestimmen Teil kann das noch vom System ausgeglichen werden aber irgendwann ist das Ding dann hin. Rettungsfunktionen fangen an ihren Horizont zu verlieren ect.
                          Ein Vstabi initialisiert dann erst gar nicht mehr, dann zuckt die TS 20 oder 30x. Mach ein FBL macht dann trotzdem weiter und der Heli fliegt komisch.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Jeder Sensor hat sein (Shock)Limit. Wenn du das nicht Knackst, überlebt er ...
                            Die MPU6000 Serie (dessen Sensoren heute in den meisten Stabisystemen verbaut sind) hat eine Angabe von "10,000g for 0.2ms" (siehe: Datenblatt)
                            Ebenso sind die Störfrequenzen bekannt, welche einem System schaden (bzw. dessen Funktion negativ beeinflussen) können.
                            Alles keine Hexerei sondern "einfache" Physik...
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Zitat von Amok Beitrag anzeigen
                              10,000g for 0.2ms
                              Das wäre von 70km/h auf Null innerhalb der 0,2ms.
                              Grüße von Andreas
