Vbar Neo und Spektrum RPM Sensor
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 874
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Moin. Ich möchte gern den Governor vom Neo benutzen. Ich habe hier noch einen Spektrum Brushless RPM Sensor rumliegen. Habe da noch ein paar Fragen zu.
    Erste Frage: kann ich beides zusammen benutzen?
    Wenn ja, wie anschließen? eine Strippe an eine Phase oder beide Strippen vom Sensor an je eine Phase?
    Und dann noch was zur Elektronik/Elektrik
    Ich habe einen 6S Akku der den Regler speißt und einen separaten Akku für den Rest. Also das Vbar Neo, Servos etc. In wie weit sind die 2 Stromkreise ein Problem für eine Drehzahlmessung?
    Hoffe ich habe das verständlich beschrieben
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Vbar Neo und Spektrum RPM Sensor
    Ich verwende einen BeastX Sensor, um mir in der V Bar Control die Drehzahl anzeigen zu lassen.
    Im Prinzip musst du das selbe machen wie ich, nur dass du dann einfach noch den Gov im Neo programmierst.
    Laut V Stabi Forum kann man jeden Phasensensor benutzen. Somit wird deiner höchstwarscheinlich auch funktionieren.
    Zum Anschluss:
    Beide Kabel an je eine Phase anschließen (2 sind besser als 1)
    Dann den Stecker vom Sensor einfach in den RPM Eingang am Neo.
    Das wars auch schon. Von wegen Stromkreise musst du nix beachten.
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
