Servozucken mit Spektrum AR7200BX BeastX
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Guten Abend
    Ich habe ein Problem mit einem Neuheli frisch aus der Verpackung.
    Den Heli stelle ich für einen Kollegen ein (Blade 360 CFX mit Spektrum Sender)
    Alles angeschlossen und Sender eingestellt.
    Ich bin dann zum ersten Menüpunkt des Stabis gegangen, da ging auch schon das Vibrieren aller TS Servos los.
    (Video im Link) Servo zittern Servozucken mit Spektrum AR7200BX BeastX - YouTube
    Was kann das sein. Ich habe es mehrmals versucht. Einmal kam ich bis Punkt "G" ohne zucken und dann hat es wieder begonnen. Manchmal geht es schon los, wenn ich den Lipo einstecke.
    Wie sollte Ansteuerfrequenz und Mittenimpuls für die Servos sein? (H3050)
    Ich habe im Netz nichts dazu gefunden.
    Ich kenne das BeastX und andere FBL Systeme in und auswendig, aber so was hatte ich noch bei keinem.
    Was könnte das sein? Fehler ab Werk, oder doch ein Problem vom Bediener
    Gruss Christian
    Zuletzt geändert von chaesfuess; 16.04.2016, 18:44.
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2228
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Servozucken mit Spektrum AR7200BX BeastX
    Da passt das Bec nicht zum Stabi oder den Servos. Hatte ich beim 270 mit'm Hobbywing 50V3 Regler auch. Das AR ist da empfindlich. Elko in nem freien Platz hilft, eventuell mal die BEC-Spannung verändern. Mach mal testweise ne externe Stromquelle dran.
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      Besten Dank. Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings war das für mich nicht realistisch, da der Heli ja von der Stange so kommt.
      Ich werde es dennoch versuchen und berichten.
      Gruss Christian
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Wie kann das sein? Der Heli ist frisch aus der Verpackung. Sofort HH anrufen und reklamieren.
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2228
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Wenn nix verändert ist, würde ich ihn auch zurück schicken. Bei mir zuckt es mit dem originalen Talon nicht, mit dem Hobbywing schon. Vermutlich liegt es (auch) an den Servos. Ich hab das Bec von 6 auf 5,2 Volt umgestellt und nen Elko angeschlossen- dann war's weg. Blade-Rammel halt.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1034
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Beim 360 und dem HH-Support wundert mich gar nichts mehr.
            Ich hab sie angeschrieben, wieviele Pole denn der Motor des 360CFX habe. Ich zitiere hier mal die Antwort: "leider liegen uns diese Daten nicht vor. Wir bitten um Verständnis."
            Wenn die nicht mal wissen, was für ein Motor drin ist, haben sie vielleicht auch keine Ahnung von Servos
            Gruss, Leo
            • Strubber
              • 02.03.2014
              • 197
              • Bad Neustadt
              Das gleiche hatte ich gestern auch nachdem ich einen HW 50 in meinen 360cfx eingebaut habe. BEC Spannung runter und es war weg (allerdings noch nicht geflogen mit dem HW).
              Soviel ich weiß kannst du halt bei dem Talon Combo Regler die Spannung nicht ändern.
              550SE; Oxy 3+; Devil 380
              Hobbywing und Brain; DX8
              Love this Hobby!
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Servofrequenz im Sender auf 22ms. Wenn das nix bringt zurück damit.
