spartan esprit lä�t sich nicht upgraden
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hallo,
    habe noch eine alte version drauf, wollte diese upgraden.
    die led leutet blinkend rosa aber ich bekomme immer die fehlermeldung "data connection failed"!
    vg
    guido
  • swisslimbo
    swisslimbo
    AW: spartan esprit läßt sich nicht upgraden
    Hallo Guido
    Hast du den DPOD und den RX Port verbunden? So wie hier beschrieben.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Zitat von swisslimbo Beitrag anzeigen
      Hallo Guido
      http://www.spartan-rc.com/products/v...date_guide.pdf
      hi,
      ich weiß nicht für was das graue kabel da sein soll?
      ich habe einen bindplag in den datapodausgang gesteckt und auf den rx eingang habe ich 5 volt draufgelegt, das partan blinkt dann auch ganz schnell rosa, aber windows erkennt das partan gar nicht..
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        die usb verbindung ist ok, wenn ich normal über usb auf das spartan esprit zugreife..
        • swisslimbo
          swisslimbo
          Probiers doch genau so wie in der Beschreibung. Das abgebildete Kable liegt dem Vortex ja bei. Die Spannung legst du am besten auf einen der SV ports.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            bei dem beiliegenden kabel, habe ich drei adern in den rx port reingemacht und eine ader in den dpod eingang unten, soll ich den dadapod eingang noch zusätzlich brücken oder wie?, also oben und unten und mitte frei?
            verstehe das bild nicht?
            • swisslimbo
              swisslimbo
              Du brauchst nichts weiter zu ueberbruecken. Einfach genau wie auf der Abbildung einstecken. Spannung auf SV1 und dann VX1e via USB Kabel mit den PC verbinden.
              Update runterladen:
              Spartan Vortex VX1e
              Dieses Entzippen und der der Updater wird angezeigt. "Start Update" bestaetigen und es sollte klappen.
              PS: Versuchst du eventuell das Update via das Spartan Studio zu machen? Das funktionert naemlich nicht.
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 559
                • pitsch
                keine Spannung auf vortex, das erhält die 5 Volt über den USB.
                zum ßberbrücken im DATA-Port kannst Du einfach einen bind-Stecker nehmen. Signal auf Masse
                gruss pitsch
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  das war der fehler, danke...
                  update ist drauf...
                  vg
                  guido
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    beim esprit mußte ich spannung auf das esprit geben, sonst ging bei mir nix..
