Initialisierungsprobleme V-Stabi Neo mit Rettung
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #31
    AW: Initialisierungsprobleme V-Stabi Neo mit Rettung
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    ... die letzten 15 Flüge mit dem TDR II uns neo wieder richtig schön, als ob nie etwas gewesen wäre. ..
    LG, Robert
    Und was hast Du verändert?
    minicopter diabolo, ...
    • janK
      • 07.01.2014
      • 504
      • Jan
      • Osnabrück
      #32
      Ich habe in keinster Weise den Aufbau in Frage gestellt.
      Ist nur komisch, dass es eigentlich nur den TDR2 betrifft.
      Das ist eben nicht der Fall, wer sich auf HeliFreak umschaut, findet genug Fälle mit anderen Modellen. Der TDR2 ist dort auch gerade erst verfügbar...
      Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
      TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • 5151
        Ok, da lese ich nicht.
        Um welche Modelle geht es denn dort?
        • ChrisTTian667
          • 10.04.2014
          • 945
          • Kreis Wittlich
          #34
          Das hier ist auf jeden Fall mal eindeutig KEIN TDR2:
          HeliFreak - View Single Post - NEO BLINKING RED ON POWER UP
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            #35
            Hi Leute,
            ich hoffe die Lieferung "Spirit" dauert nicht zu lange! Christian und ich konnten einen
            "Top-Piloten" für die Probeflüge gewinnen, wer ist mal egal
            Anbei die Beschreibung des Modells:
            -Henseleit TDR II mit Einziehfahrwerk
            -Motorritzel 18 Zähne
            -Regler Cool Kosmik HE (Software 4.9)
            -Motor Kontronik Pyro 800/48 HE
            -Taumelscheibenservo´s Futaba BLS 175 SV
            -Heckservo Futaba BLS 276 SV
            -Hauptrotorblätter Radix 710 V2
            -Heckrotorblätter Radix 110
            -Empfänger Jeti Rex 7 (Software 1.02)
            -Fernsteuerung Jeti DS 16 (Software 4.00)
            -Telemetrie JLog 2.5
            -Flugakku SLS APL 2x7S500 45/90C
            -Stecksystem MP Jet 5mm
            -Pufferakku 2S450mAh
            -FBL Spirit Pro
            -Gasvorwahl 1 55%
            -Gasvorwahl 2 70%
            -Gasvorwahl 3 80%
            Setupwunsch: allround
            Ich werde berichten (dauert ca. 2 bis 3 Wochen).
            Patrick
            Zuletzt geändert von patrickL3; 21.06.2016, 18:06. Grund: Ergänzung
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3384
              • Dirk
              #36
              Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
              Hi Leute,
              Patrick
              Sofern verfügbar dauert es ca. zwei Tage.....
              Dirk
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #37
                bin jetzt mal gespannt. Es haben eben noch "Zwei" ihre Hilfe angeboten
                So ich bin jetzt raus.
                Patrick
                Zuletzt geändert von patrickL3; 21.06.2016, 20:30. Grund: Fehler
                  • 5151
                  Lassen die sich dann auch mit dem Klopfen auf das Gehäuse reaktivieren?
                  Sah für mich eher nach einem Softwareproblem aus.
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #39
                    der Vorschlag aus dem V-Stabi Forum brachte auch keine Besserung
                    (3mm Messingplatte zwischen Heli und FBL)!
                    Patrick
                    • Raptor90se
                      • 29.01.2009
                      • 99
                      • Tirol Wattens/Rietz
                      #40
                      Ich hab letztlich mit Robert sixt gesprochen...der hat in beiden Helsi das NEO und hatt keinerlei Propleme beim initialisieren.
                      Das mit der Platte zwischen Sensor und Montageplatte ist doch steinzeit..das hatten wir doch schon vor 10 jahren bei den verbrennern.
                      Ich denke daß die Jungs mit Ihrer Lösungen/tests in eine Sackgasse gefahren sind.
                      Mann kann nicht alles über SW lösen...ich glaube eher das Design der elektronik ist schlecht bzw. es sind definitiv die falschen sensoren.
                      Aber ich lass mich mal überraschen....
                      ßbrigens, meiner hat OHNE daß er vorher in der Luft war die Initialisierung verweigert...flieg jetzt die Pro am TDRII.
                      die Hoffnung stirbt zuletzt
