BeastX Attitude Control nur negativ Pitch
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    Hallo Leute,
    Ich bin am Verzweifeln.
    Wenn ich unter L im Setup Menü des Beastx Plus Pro einen Modus mit Pitch der AttitudeControl auswähle und zu Punkt L springe um den Pitch für diesen Mode zu definieren, kann ich nur negativ Pitch einstellen. Das ist natürlich Quatsch.
    Finde keinen Fehler.
    Wisst Ihr Rat?
    Danke
    Harald
  • Mike65
    • 30.08.2015
    • 59
    • Münchner Osten / Wildflieger
    AW: BeastX Attitude Control nur negativ Pitch
    Servus,
    hast im Setup-Menü unter Punkt K die Zuordnung Positiv (=LED blau) und negativ (=LED rot) richtig?
    Da hatte ich anfangs einen Fehler .....
    Viel Erfolg
    Michael
    TREX 550 V2
    Logo 600 SE
    DX9
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      Warum willst Du denn da den Pitch definieren?
      Flieg doch erstmal mit dem vor-eingestellten Pitch! Das passt doch prima!
      Ich vermute mal, Deine Pitch-Funktion ist falsch rum.... keine blaue Diode bei Plus-Pitch an im entsprechenden Menue K oder?
      Zu dem Punkt Pitch-Weg ist falschrum obwohl er bei der normalen Pitch-Funktion richtig-herum läuft gibt's hier schon viele Threads und außerdem ist es in der Anleitung super erklärt! Also:
      Lies Dir mal gaaaaanz in Ruhe die Bedienungsanleitung durch!
      Zuletzt geändert von Wombat; 21.06.2016, 19:17.
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1313
        Manfred
        • GoblinFan
          • 01.06.2016
          • 111
          • Harald
          Vielen Dank! Das war's.
          Ich hatte zwar über K den maximalen positiven und negativen Pitch eingestellt, aber nicht mit dem Hecksteuerküppel entsprechend blau oder rot.
          Viele Grüße und nochmals vielen Dank
          Harald
          Zuletzt geändert von GoblinFan; 21.06.2016, 19:36.
          • GoblinFan
            • 01.06.2016
            • 111
            • Harald
            Hatte +-12,5 eingestellt und den Menüpunkt verlassen. Das mit dem zusätzlichem Einstellen von rot blau ungefähr 10mal überlesen
            Sorry
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              Der von den Programmierern voreingestellte Wert von etwa +30% des Mittelpitch (der ja in der Regel 0 ist) passt sehr gut.
              Stell auf keinen Fall deutlich mehr Pitch ein! Sonst rettet sich der Heli dermaßen rasant nach oben weg dass Du - wenn Du Dich von Deinem Rettungs-Schock erholt hast - die Fluglage nicht mehr erkennst oder der Apperat in den Wolken verschwunden ist! Dann hilft auch keine zweite Rettung mehr!
              • GoblinFan
                • 01.06.2016
                • 111
                • Harald
                Jetzt weiß ich was die Ursache der Panne war.
                Ich habe das Setup mit der Anleitung von Version 3.2.x gemacht.
                Die Version hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch drauf. In diesem 3.2.x Manual fehlt der Zusatz für die Einstellung der Pitchrichtung unter K. Nur die Einstellung des minimalen und maximalen Pitch bei K wird beschrieben.
                Dann habe ich die 4er Version gekauft und mir die Zusatzanleitung geladen für die Einstellung der AttitudeControl. Dass sich da auch beim Grundsetup Punkt K was geändert hat, auf die Idee bin ich nich gekommen. Ab Version 4 muss man auch mit dem Hecksteuerküppel bei K blau oder rot zusätzlich wählen.
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Dann kontrolliere lieber auch noch mal ob Du die Einbaurichtung richtig programmiert hast. Die hat sich nämlich in der Version 4 auch geändert
                  • Ingo
                    • 13.10.2012
                    • 346
                    • Ingo
                    • Münster
                    Hallo Harald,
                    das hier kann auch recht hilfreich sein:
                    Fragen zu MICROBEAST / MICROBEAST PLUS - BEASTX Wiki
                    Gruß, Ingo
                    Gruß, Ingo
                    • GoblinFan
                      • 01.06.2016
                      • 111
                      • Harald
                      Danke für den Hinweis.
                      Das ist mir aufgefallen als ich das Setup nach Update durchgegangen bin. Die ßnderung bei Punkt K leider nicht.
                      • GoblinFan
                        • 01.06.2016
                        • 111
                        • Harald
