Brain wird heiÃ?
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    Brain wird heiÃ?
    Hallo, ich habe seit dem letzten WE ein Problem.
    Protos 500, seit 4 Jahren Brain drauf. Immer ohne Probleme.
    Letztes WE beim Protostreffen wollte ich fliegen. Stecke alles wie gewohnt zusammen und der Regler initialisiert nicht. Dabei bemerkt, das das Brain sehr heiß wird. Den Regler per Progcard (YGE) überprüft, alles i.O. Brain an den PC angeschlossen, wird erkannt und BEC-Strom 5,6 V. Allerdings reagieren die Servos sehr träge.
    Was könnte das sein?
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Brain wird heiß
    Hat das Stabi einen internen Spannungsregler, der eventuell hin sein könnte?
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      AW: Brain wird heiß
      Eher ein Servo hat ne Macke.
      Hatte ich auch schon mal bei einem Savöx.
      Alle ausstecken und schauen ob der Regler initialisiert.
      Dann nach und nach einzeln und dann immer mehr einstecken.
      Marco
      • Blandroide
        Lynx Teampilot
        • 15.11.2014
        • 221
        • Nikolas
        • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
        AW: Brain wird heiß
        Was heißt denn heiß? Mein Brain V1 wird auch warm im Betrieb, jedoch läuft alles.
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          AW: Brain wird heiß
          Hab ich gemacht, nur Regler drin. Regler initialisiert nicht.
          Ich könnte den Regler noch direkt am Empfänger anschließen. Mehr fällt mir nicht mehr ein.
          Nein, hat er nicht.
          Das man es fasst nicht anfassen kann.
          Peter
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            AW: Brain wird heiß
            Vielleicht Rückströme der Servos? Mal ein Kondensator mit angeschloßen?
            Radikal G20FBL
            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
            MZ-24 Pro
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4434
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              AW: Brain wird heiß
              Initialisiert das Brain?
              Also wenn das Brain noch geht, aber heiß wird und langsame Servos und der Regler auch nicht initialiert hört sich das sehr stark nach einer Art Kurzschluss des BEC an.
              5,6V? ist auch arg wenig selbst für ein 6V BEC
              • osiris81
                • 27.08.2013
                • 744
                AW: Brain wird heiß
                Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
                Nein, hat er nicht.
                Da das Brain bis 8.5V Eingangsspannung spezifiziert ist, ist garantiert ein Spannungsregler drin. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das brain noch funktioniert wenn der Spannungsregler hinüber wäre.
                OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  AW: Brain wird heiß
                  Das wird kaum anderst sein wie die anderen fbl-systeme. Die Komponenten werden bis 10v nennspannung ausgelegt sein. Dazu kommt die allgemeine fertigungstoleranz. Bei schicht-elkos sind das gut +\- 20%. Das macht also gerademal 8V. Ich glaube die kleinen smd-elkos haben 10-15%. Somit kommt man fast auf 8,4v z.b für direkten 2s Betrieb. Deshalb kann es passieren das die servorückströme dann die kleinen elkos zerstören wenn dauerhaft 9v zurückgespeißt werden.
                  Wurde das ding schon von der ersten minute an, als du es erworben hast, so heiß?
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    AW: Brain wird heiß
                    Nein, es hat seit 2012 ohne Probleme gearbeitet und wurde nicht heiß. Ich war noch nach dem letzten Update 3 mal fliegen. Rettung hat funktioniert und flog wie auf Schienen.
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      AW: Brain wird heiß
                      Klingt nach Pech gehabt, die Ursache wirst du wohl kaum herausfinden ohne genaue Analyse der defekten Bauteile.
                      Alles Andere ist Spekulatius...
                      Gruß Stefan
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        AW: Brain wird heiß
                        Wann genau wird es heiß? Auch wenn gar kein Servo dran hängt? Oder nur bei einem bestimmten Servo?
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          AW: Brain wird heiß
                          Auch wenn nichts dran hängt. Werde mir mal ein neues bestellen. Muss mal schauen was die neuen können.
                          Sehe ich auch so. Hätte ja sein können das ein anderer User auch schon mal so etwas hatte.
                          Peter
