GR-18 im T-Rex 550L: Rollrate und Expo
  • MD-Flyer
    • 24.10.2015
    • 218
    • Mark
    Hallo!
    Ich fliege den GR-18 als FBL-System in meinem T-Rex 550L Dominator. Das klappt soweit alles auch ganz gut. Aber zwei Probleme habe ich:
    1.) Rollrate: Bei Horizontal-Rollen funzt alles gut, aber bei abwärts-Rollen (senkrecht nach unten) ist die Rollrate EWIG langsam, so dass mir der Heli fast schon mal gecrasht wäre.
    Was kann man hier machen um die Rollrate zu erhöhen?
    2.) Expo: ich hatte das Expo über den Empfänger aktiviert, aber das war mir viel zu wenig. Also habe ich es ausgeschaltet und Expo im Sender eingestellt. Aber auch hier ist es mir viel zu wenig; ich steuere den Rex wirklich nur mit Millimeter-Bewegungen der Knüppel und finde das nicht so optimal. Gibt es einen "Trick" ein vernünftiges Expo zu erreichen?
    Danke und Grüße,
    Mark
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: GR-18 im T-Rex 550L: Rollrate und Expo
    Ist das nicht ein Widerspruch zu Punkt 1?
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Du kannst das Expo im Sender so lange erhöhen bis es Dir passt. Ich habe auf der TS 10- 20%, am Heck 60-70%.
      Im Servomenü habe ich alle Achsen auf 150% gestellt, also maximal mögliche Rollrate.
      Ich habe auch ein ähnliches Problem wie Du, bei mir sind oft die halben Rollen, nach einen Aufschwung, in der 45´Linie nach unten recht langsam. Ich vermute das Problem ist bei mir mechanischer Natur, bei den 550er/600er Blades braucht man recht viel TS- Begrenzung, so 80%.
      Wieviel hast Du?
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        Ja genau poste uns erst mal deine eingestellten werte
        • MD-Flyer
          • 24.10.2015
          • 218
          • Mark
          Okay, die müsste ich aber erstmal auslesen. Den GR-18 habe ich nach Anleitung standardmäßig eingestellt. Die Kurven am Sender weiß ich gerade nicht auswendig; muss ich mal nachschauen.
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            Im expertenmenue die P I D werte mal kontrollieren für dein problem ist glaube ich der I wert zuständig hier kannst du mal ein wenig mit den werten spielen probier das mal aus
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Der 700er Raptor, wo ich die Taumelscheibenbegrnzung auf 100% habe, rollt in jeder Lage gleich schnell.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Leider ist dies die häufigste Ursache für dieses Problem, die Taumelscheibenbegrenzung wird falsch eingestellt
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Wie falsch? Bei den 550er/600er Blades muss ich begrenzen, sonst stösst der Kugelkopf am Servogehäuse an. Beim E700 gehts ohne Begrenzung, also 100%.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Das war nicht auf dich direkt bezogen
                    Ich meine mit falsch, dass viele den Weg einfach garnicht einstellen und den standard Wert benutzen, oder halt den Weg einfach nicht ausreitzen, dadurch hat man dann halt das FBL zu wenig Regelweg
                    • MD-Flyer
                      • 24.10.2015
                      • 218
                      • Mark
                      Die habe ich mal von 75 % auf 100 % hoch gedreht. Dann ist der Rex aber gerade im Schweben sehr instabil geworden. Entsprechend der Anleitung (7°) hatte ich die Wegbegrenzung ja auch korrekt eingestellt.
                      Etwas besser ging der Rex mit höherer Drehzahl rum (rund 2300 statt wie sonst 2000), aber das war immer noch nicht toll.
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 574
                        Die 7 Grad haben mit der TS-Begrenzung gar nix zu tun.
                        Gruß Christian
                        • MD-Flyer
                          • 24.10.2015
                          • 218
                          • Mark
                          Shit, ja, da habe ich wohl was verwechselt.
                          • MD-Flyer
                            • 24.10.2015
                            • 218
                            • Mark
                            Fliegt hier jemand den 550er mit HoTT GR-18? Ich wüsste gerne mal eure Einstellwerte, weil ich mit meinen nach wie vor nicht zufrieden bin (u.a. noch viel zu sensibel auf minimale Steuereingaben).
