Spirit Pro FBL Subtrim ja oder nein
  • pedrosch
    • 13.04.2014
    • 18
    in der Anleitung zum Spirit Pro wird ausdrücklich darauf hingewiesen Subtrimm am Sender auf Null zu belassen. Im Diagnostic Tab der Spirit Software sind die Werte jedoch bei zentrierten Knüppeln nicht bei 0 sondern 2, -2, 3, -1. Bei den anderen FBLs (VStabi, BD3SX) musste man mittels Subtrim die Mitte auf exakt 0 bringen. Wie habt ihr das beim Spirit gemacht, es einfach so gelassen, da das Spirit die Nullstellung angeblich beim initialisieren ermittelt.
    Habe jetzt die ersten Flüge mit meinem Logo 500 hinter mir und nichts negatrives festgestellt, obwohl ich den Subtrim so eingestellt habe das in der Diagnose die Werte auf 0 sind.
    Kann es vielleicht sein, das die Anleitung nicht auf dem aktuellen Software stand ist, da im changelog zu Version 2 folgendes vermerkt ist
    "Subtrim and Servo Travel Correction corespond with a real servo movement now."
    Danke Euch
    Peter
    Blade mcpx, Blade nano cpx, Blade msrx
    Apprentice S 15e, VisionAire, DX6i
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    AW: Spirit Pro FBL Subtrim ja oder nein
    das verstehst du falsch, wenn du im menü die servomitte (subtrim) verstellst ist das ok.
    wenn du aber an den trimtasten an der funke rumstellst ist das wie eine dauerhafte steuereingabe
    Diabolo700 & Diabolo550
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      Was hast du denn für ne Funke, oder schon alt und Potis verschlissen?
      Versuch mal anstatt Subtrim zuerst den Stick Deadband von 10 auf 20 zu stellen in den Experteneinstellungen.
      Vielleicht hilft das schon um überall auf 0 zu kommen.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        bei meiner Spektrum DX9 passen die Mitten Werte auch nicht genau, passe dann die 0 Werte mit Subtrim an
        An meinen DSM2 Sat war es sogar 12%, mit DSMX +-2%
        obwohl die Aggregate nicht verschlissen sind und nicht hüpfen in den Anzeigen
        mfg Sascha
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          Bei meiner DX9 war aber alles auf 0, lediglich Pitch nicht, aber der Geber muss auch nicht unbedingt stimmen.
          Liegt aber definitiv an den Potis.
          Seit ich die Jeti DS-16 habe, ist alles immer exakt auf 0
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            dann müsste es immer auf der selben zahl sein, und nicht bei DSM2 und DSMX unterschiedlich
            mfg Sascha
            Hangar:
            • Helix Pteron
              • 06.09.2016
              • 387
              • Österreich
              ich würde hier auch gerne nochmals nachfragen. Peter Pan schreibt in diesem Thread:
              das verstehst du falsch, wenn du im menü die servomitte (subtrim) verstellst ist das ok. wenn du aber an den trimtasten an der funke rumstellst ist das wie eine dauerhafte steuereingabe
              In der Spirit-Anleitung steht aber ausdrücklich:
              Do not use subtrim or trim functions on your transmitter for these channels, as the Spirit FBL unit will consider these as an input command.
              Also darf man auch keine Mittenverstellung im Sender benützen. Nun ist es aber so, dass im Diagnostic Tab meine Mitten nicht exakt 0% sind und nur per Mittenverstellung im Sender auf null gebracht werden können (JETI DS16).
              Was stimmt nun jetzt?
              Schöne Grüße
              Christoph
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Es muss im DIAGNOSTIC TAB alles auf 0 stehen.
                Selbst bei meiner MC-20 HoTT die mit einem GR-16 über SUMD am Spirit hing, musste ich die Mitten und danach die Endwege einstellen.
                Nach einem Update des Spirit brauche ich es nicht mehr und steht jetzt auf 100/0/100
                Wenn ich das richtig verstanden habe ist sogar 0 nicht gleich 0.
                Ist die 0 dünn, ist genau 0, ist die 0 Fett, ist bereits eine Tendenz nach +1 oder -1
                [MENTION=57588]buell47[/MENTION], hat Stick Deadband einen Einfluss auf den DIAGNOSTIC TAB oder wirkt es erst nachdem man aus dem Spirit raus ist?
                Siggi
                • Helix Pteron
                  • 06.09.2016
                  • 387
                  • Österreich
                  Also nach meiner intensiveren Recherche darf man im DIAGNOSTIC TAB auf der Taumelscheibe (Nick, Roll) und am Heck keinesfalls mit der Mittentrimmung am Sender arbeiten. (Das deckt sich auch mit der Wiki-Anleitung.) Man kann es bei Pitch machen, um bei Knüppelmitte 0% zu erhalten, aber muss es nicht.
                  Die Servowege darf bzw. muss man sehr wohl verändern (Pitch, Taumelscheibe, Heck, Gyro Gain, Bänke).
                  Bei mir hat es geholfen, in der JETI die Knüppel neu zu kalibrieren.
                  Edit: Also ich kann Pitch nur auf exakt +/- 100% und Mitte 0% stellen, wenn ich die Mitte um einen Prozentpunkt verstelle. Nur mit den Servowegen alleine kriege ich keine exakten +/- 100% zusammen.
                  Zuletzt geändert von Helix Pteron; 25.07.2017, 20:06.
                  • Helix Pteron
                    • 06.09.2016
                    • 387
                    • Österreich
                    Schau, hier ist es gut erklärt.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Im Diagnostic Tab werden die Werte in Fett angezeigt, bis wohin das Deadband eingestellt ist. Die Werte verändern sich aber immer sofort wenn der Knüppel bewegt wird.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Wie muss ich das verstehen? Kannst Du das an einem Beispiel erklären?
                        Siggi
