Stromverbrauch Microbeast sehr hoch?
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 419
    • München/Heidenheim
    Hi Leute.
    Ich fliege erst seit kurzem mein ersten Heli mit Flybarless. Es ist ein Raptor G4.1 Nitro mit 91er OS Motor.
    Und als FBL- System habe ich mich für das Microbeast Plus HD entschieden.
    Derzeit bin ich noch am einfliegen und fliege noch sehr vorsichtig und ohne Kunstflug.
    Mir ist jedoch aufgefallen, dass meine Empfängerakkus extrem schnell leer sind.
    Also mehr als zwei Tankfüllungen schaffe ich mit denen glaube ich nicht.
    Der Kokam mit 3200mAh, er ist nicht mehr der neueste, ist nach einem Tank bei 60% Kapazität.
    Meine beiden Hacker 3000mAh sind dann bei ca.70%.
    Ist das normal bei "allen" Flybarless-Systemen oder ist speziell das Beast ein Stromfresser?
    Welche Empfängerakkus nehmt ihr für eure Nitros?
    Und bis zu welcher Spannung traut ihr euch noch zu fliegen?
    Mit meinen Paddelhelis schaffe ich locker fünf Tanks zu fliegen.
    Noch dazu zur Info. Jeit Empfänger und im Moment habe ich noch die Align 610DS.( Ich weiß, die sind nicht optimal für den Heli und nächstes Jahr kommen auch andere rein)
    Danke schonmal für eure Infos!
    Grüsse Holger
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Stromverbrauch Microbeast sehr hoch?
    Zitat von Holgi_01 Beitrag anzeigen
    Hi Leute.
    Grüsse Holger
    ja ist ganz normal der höhere Stromverbrauch vom Flybarless System zum Paddelkopf. Es liegt nicht am Beast sondern an der Regelung vom Flybarless System, da jetzt ja alle Servos andauernd in Bewegung sind um ständig den Heli gerade zu halten. Beim Paddler hat man ja nur kurz das Servo bewegt, wenn man es auch angesteuert hat. Hatte damals meinem Raptor auch umgebaut vom Paddelkopf zum Flybarless, und war überrascht wie schnell mein SLS 2S 2200mah Lipo leer war, (3,65V/Zelle) nämlich nach genau 3 Lipos (6S 5000mah)und 30 Minuten reiner Flugzeit mit Savöx 1258er Servos. Dann war Schicht im Schacht im BEC Lipo.
    Habe mir so ein kleines Messgerät für die BEC Spannung /Ampere /Watt gekauft, das werde ich mal dort anschließen um mal genau zu sehen, wieviel Ampere da jetzt genau fließen.Gibt es gerade bei Hobbyking für 4€,und wird mit ans BEC Kabel gesteckt und misst sehr genau Volt /Watt/Ampere und Peaks.
    Zuletzt geändert von Techmaster; 11.08.2016, 23:40.
    • Holgi_01
      • 12.10.2007
      • 419
      Danke! Kannst du mal ein Link zu dem "Meßgerät" posten?
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        HobbyKing Compact 20A Watt Meter and Servo Power Analyzer (EU Warehouse)
        Das kleine Teil, kann echt viel, hätte ich mir früher bei meinem Flybarless Umbau gewünscht zu haben, um mal zu wissen, was da so für Ströme sind, bin dann einfach so gestartet, mit der Hoffnung das alles hält, ging dann aber wohl auch ohne.
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          [QUOTE=Techmaster;3167421]HobbyKing Compact 20A Watt Meter and Servo Power Analyzer (EU Warehouse)
          Aber in einem Verbrenner, kannst du doch ruhig einen größeren Lipo mitschleppen um öfters zu tanken. Habe mal was von 4000-5000mah Empfängerakkus in Nitros gelesen.
          Wichtig ist aber auch das BEC, was das Beast und die Servos bestromt, ist das ausreichend dimensioniert? Bei meinem Raptor war das dann viel zu schlapp, nach dem Umbau auf Flybarless?
          Zuletzt geändert von Techmaster; 12.08.2016, 01:25.
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            Hallo Holger,
            ich habe letztes Jahr im Herbst einmal einen Vergleich gemacht.
            Savöx Servos, Jeti Bec auf 6V, 8 min. Flugzeit
            450 mA großräumiger Kunstflug
            650 mA Hardcore 3D
            [FONT="Arial"][/FONT]
            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Achte jetzt auch auf die Hochstromfähigkeit des Akkus, nicht nur darauf, dass du jetzt mit FBL einen Akku mit mehr Kapazität brauchst. Und nimm einen Pufferelko!
              So ein FBL ist ein Hund, wenn man es nicht gewöhnt ist!
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                So ein Stromverbrauch is nicht normal. Ich verbrauche 150-300mAh pro Flug.
                Banshee 850
                • halflife
                  • 26.10.2010
                  • 75
                  • Heino
                  • Niederösterreich
                  Morgen Zusammen!
                  Ich fliege mit einem Ganse Ace mit 3300mA in meinem Align 700 Nitro mit Microbeast.
                  Habe noch ca. 65% nach 2 Flügen übrig!
                  lg Wolfgang
                  T-Rex 450 3GX, 550 Beast-Pro, 700E HC-3SX, 700N Beast-Pro
                  T8FG + IISI
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Zitat von halflife Beitrag anzeigen
                    mit 3300mA
                    Meinst du mAh oder meinst du den Strombedarf mit 3300mA?
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 778
                      Also ich würde mir diesen China Amperemeter nicht in die BEC-Leitung einschleifen. Wenn das Teil ausfällt hast kein Strom mehr. Dann kommt dir der Heli unkontrolliert runter, bei einem Verbrennen kann es sogar noch schlimmer kommen, da auch das Gasservo zum Motorabstellen nicht mehr funktioniert.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • halflife
                        • 26.10.2010
                        • 75
                        • Heino
                        • Niederösterreich
                        Sorry, natürlich die mAh die der Lipo hat!
                        lg
                        T8FG + IISI
                        • tpole
                          • 04.05.2011
                          • 112
                          • Tad
                          fliege zwar kein Nitro hatte aber getrennte Stromversorgung für RC und Antrieb in 2x 600er, einmal mit Align einmal mit Savöx.
                          RC Akkum mit 1000mAh hat für 4 Flüge à cca 10Min locker gereicht (easy Kunstflug)
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • Italy
                            Hi Leute.
                            Grüsse Holger
                            Kannst du was zu deiner Verkabelung sagen? Ich denke du fliegst sicher einen Summensignal Empfänger?
                            Hast du alle Kabel die 'Power' liefern (Bec, Puffer) ins Stabi gesteckt? Und nur das sbus Kabel vom Beast zum Empfänger?
                            make it better, fly with OptiPower
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Ein 600er hat aber nochmal andere Belastungen als ein 700er, ergo auch höhere Ströme und folglich einen höheren Stromverbauch.
                              Bei Nitro kommt auch noch das Gasservo als 5ter Verbraucher hinzu.
                              Das Hobbyking Teil würde ich auch nie verbauen, wenn dann ordentlich mit Telemetrie.
                              MfG Christian
