MSH Brain 2.0.025 Autolevel Funktion einstellen
  • rchax
    • 03.01.2009
    • 47
    • Axel
    • CH, nähe Winterthur
    Hallo miteinander
    ich habe seit ca. 3.5 Jahren das Brain auf einem T-Rex 600 EFL Pro.
    Nun habe ich das neueste Brain Update geladen. (Ver. 2.0.025)
    Heli fliegt sehr gut. (Setup 1 und Setup 2)
    Wenn ich das Setup 3 aktiviere, schwebt er mir leicht nach vorne links weg.
    (Habe auf Setup 3 die Rettungsfunktion aktiviert)
    kann mir ev. jemand erklären, wie ich die Taumelscheibe im Autolevel-Mode von MHS Brain 2.0.025 korrigieren kann, damit der Heli gerade schwebt? --> Danke
    Vielen Dank
    rchax
    T-Rex 600 / Logo 600 / Goblin 380, 570, 700
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2062
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    AW: MSH Brain 2.0.025 Autolevel Funktion einstellen
    Hallo!
    Diese Funktion gibt es nicht mehr. Das Brain macht jetzt alles alleine.....
    Wenn es nur eine leichte Drift ist, reicht es doch allemal zum Retten!
    Gruß Jo!
    • rchax
      • 03.01.2009
      • 47
      • Axel
      Hallo Jo
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Finde es persönlich etwas Schade, dass dies nicht mehr unterstützt wird.
      Wäre toll gewesen, wenn in der Rettungsfunktion der Heli "dann" gerade steht und man sich etwas vom "Schreck" erholen kann.. :-)
      Danke nochmals für die Info
      rchax
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2062
        Gerne, bist auch nicht der Erste, der sich darüber wundert....
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Soll ja retten (b7zw. leveln). Ist ja nicht zum fliegen gedacht!
          • Quax67
            • 30.04.2010
            • 62
            • Matthias
            Korrigiert mich wenn ich mich täusche , aber wenn die Richtung in welche der Heli davon driftet bekannt ist , reicht es doch in der Servomittelstellung ein paar Klicks zu korrigieren.
            Hab ich an meinem Brain auch so gemacht (Brain1) . Bei Windstille steht der nun ganz ruhig in der Luft .
            Matthes
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2260
              • Chiemgau
              lach. Die Funktion hab ich am WE auch vergeblich gesucht...(da war doch früher was).
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Matthes
                Wenn man da die Servos verstellt, fliegt er dann nicht dafür im Normalmodus ohne Rettung nicht mehr geradeaus und driftet dafür in die andere Richtung?
                • Quax67
                  • 30.04.2010
                  • 62
                  • Matthias
                  Hallo Alex
                  Stellt man beim Brain auf Self Level , versucht die Elektronik den Heli mit der Rotorebene in die Waagerechte zu stellen (Schweben) . Da die Hauptrotorachse durch die vorhandenen Drehmomente beim Schweben nicht in der Senkrechten steht,
                  sondern leicht geneigt, muß diese Neigung durch Gegensteuern ausgeglichen werden. Das erfolgt dann durch die von mir beschriebene Verstellung der Servomitte . So stelle ich mir das zumindest vor ....
                  Ich hoffe ich habe das jetzt einigermassen verständlich erklären können , und hoffentlich habe ich da keinen allzu großen Mist von mir gegeben . Falls doch korrigiert mich bitte . Man lernt nie aus ..
                  Matthes
                  • rchax
                    • 03.01.2009
                    • 47
                    • Axel
                    Genau so erging es mir..
                    Wäre wirklich toll, wenn die nächste Version diesbezüglich wieder eine Korrektur Variante hätte....
                    Gruss rxhax
                    • rchax
                      • 03.01.2009
                      • 47
                      • Axel
                      Matthes
                      Danke für den Workaround Matthes. Ob dies nicht andere Effekte erzeugt, ist mir momentan nicht ganz klar..
                      Gruss rchax
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Gruss rchax
                        Damit stellst du die gesamte Taumelscheibe schief, wenn man die Servos einzeln justiert,denn ohne Rettung schwebt er ja gerade. Wenn man jetzt die Rettung aktiviert schaltet man in den Regelkreis mit den Beschleunigungssensoren, und die Trimmung der Servos ist dann hinfällig.
                        Er wird nur ohne Rettung im normalen Schwebeflug nicht mehr gerade fliegen, sondern driften da die Taumelscheibe nicht mehr gerade steht, die man ja vorher beim Erstsetup mit der Taumelscheibenlehre gerade ausgerichtet hat.
                        So einfach ist das nicht die Servos zu verstellen, den für die Trimmung der Rettung gab es vor dem Update ja einen Balken um den Selflevel zu trimmen, was mir auch besser gefallen hat, der ja nun leider weg ist.
                        Bin aber letztens mal aus versehen mit Rettung gestartet und habe mich gewundert, warum er immer wieder auf die Ausgangsstellung zurückgeflogen ist, wie am Gummiband gezogen, dann wurde mir klar ich fliege mit Rettung die ganze Zeit, war unmöglich abzustürzen und er schwebte aber sauber und gerade, was er vor ein paar Updates nicht tat, da haute er immer noch vorne links ab. Anscheinend wurde bei irgendeinen Update die Rettung getrimmt und ich bemerkte es erstmal nicht.
                        • Feinkostgewölbe
                          • 14.04.2015
                          • 431
                          • Bielefeld/Wild
                          Hallo Jo
                          rchax
                          Das ist eine Rettungsfunktion, keine Schwebehilfe!
                          Was hättet ihr bei einem Paddelheli gemacht? So lange vertrimmt, bis er schön auf der Stelle schwebt? Und sich später gewundert warum er beim normalen Rundflug über eine Seite ständig wegrollt....
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Ist nicht geplant von MSH...
                            • Quax67
                              • 30.04.2010
                              • 62
                              • Matthias
                              Morjen zusammen
                              Ich rüste zur Zeit meinen 450er mit einem Brain aus , mir ist dann auch aufgefallen das der Horizont nicht mehr eingelernt werden muß (ich nenn das jetzt einfach mal so). Wenn am Wochenende alles klappt folgen die ersten Einstellflüge. Wie bereits geschrieben habe ich an meinem Protos die beschriebenen Schritte durchgeführt , und es funktioniert bis jetzt einwandfrei.
                              Da ich noch nicht perfekt fliegen kann , nutze ich unter anderem den Self-Level zum Fliegen ! Das funktioniert !
                              Bei der neuen Software solte man jedoch nicht die beiden Funktionen "Self-Level" und "Rescue" verwechseln. Ich habe den Eindruck da wird schnell von Self-Level gesprochen , aber Rescue ist gemeint ....... und umgekehrt. Für mich sind das zwei verschiedene Anwendungen .
                              Matthes
