Einfaches Stabi gesucht
  • Martin B
    • 29.01.2012
    • 110
    nach längerer Zeit habe ich mal wieder meinen 450er Rex (pro V2 fbl) raus gekramt und möchte ihn wieder flugtauglich machen. Es fehlt nur noch ein Kreisel. Ich hatte ganz früher mal mit Vstabi angefangen und später auf ein Bavarian 3SX umgestiegen, wegen der Rettungsfunktion.
    Nun suche ich was einfaches und günstiges, aber komme mit dem aktuellen Angebot gar nicht mehr klar.
    Gibts außer dem Brain und 3SX immer noch keine Stabis mit Rettungsfunktion? Hat nur das Brain 2 die Rettung?
    Und welcher würde für meine Bedürfnisse (Rettung ausgenommen) ausreichen? Ein Align 3GX? Welche Version ist sinnvoll?
    Es muss nicht die mega Präzision sein, ich brauche kein bluetooth, Telemetrie oder sonstigen Schnickschnack.
    Ich turne nur ein wenig vor mir her, eventuell traue ich mir mal wieder einen kurzen Rücken(schwebe)flug.
    Und ich will vor allem nicht den ganzen Abend ewig programmieren und mich in die Software einlernen. Das hat mich bei Mikado und Bavarian genervt. Ok... bleibt wohl nicht aus.
    Fernsteuerung ist eine Graupner MX-20. Funktioniert da der neue GR-16 Empfänger mit Gyro oder geht das nur mit neueren Funken?
    Freue mich über Hilfe und Empfehlungen.
    Martin
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 08.10.2016, 23:19.
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    AW: Einfaches Stabi gesucht
    Nimm das Vstabi das ist wirklich idiotensicher einzustllen und fliegt auf jeden Fall besser als ein 3gx oder Gpro. Die schlechtesten Systeme die ich je geflogen bin. Das GR-18 wäre auch eine gute Option für dich, da du ja wie ich eine Graupner Funke fliegst. Kannst über den sender einstellen und brauchst keinen Empfänger da das GR18 einen Empfänger integriert hat. Mir hat das GR-18 blos vom fluggefühl her nicht gefallen aber das ist bei jedem anders. Gut fliegen tut es auf jeden fall.
    gruß Max
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Fliege selber das V-Stabi, GR-18 und bin langjährig Microbeast in versch. Ausführungen geflogen.
      Ich finde in Kombination mit einer Graupner Funke schon fast das Gr-18 am empfehlenswertesten.
      Mit diesem Video:
      Einstellen des Graupner FBL Systems - YouTube
      Idiotensicher!
      Desweiteren kostet es ja fast nix, und Empfänger plus FBL in einem, besser
      gehts nicht!
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • nimmersatt82
        nimmersatt82
        Da ich es auch gern einfach handhabe bin ich letzlich auch beim Gr-18 gelandet, ist wirklich einfach einzustellen und selbst mit den Standard-Werten gab es beim Erstflug keine bösen ßberraschungen. Die Feinheiten erfolgen dann in weiteren Flügen.
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          Ich hatte bis jetzt das microbeast, vstabi neo und gr18. Das GR18 war das schlechteste, viel einzustellen und flog nicht zufriedenstellend. Das microbeast ist sehr einfach einzustellen, kann aber gerade beim Heck nur schwer perfekt eingestellt werden aufgrund von fehlenden Option. Das Neo ist perfekt aus meiner Sicht, einfach einzustellen und wenn man will mit vielen Unteroptionen auch perfekt einzustellen.
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            Das Brain 1 hat es mit der neusten Software auch. Außerdem hat es auch eine Vibrationsanalyse.
            Das Brain lässt sich sehr einfach über die Software einstellen. Am besten einfach mal herunter laden und in der Demo Version sich einen Einblick verschaffen.
            Mit den vordefinierten Werten zum Beispiel für den 450er hat man eine sehr gute Basis. Sicherlich kann man die Einstellungen auch noch verfeinern, und nach seinen Bedürfnissen anpassen.
            • helihenk
              • 24.05.2003
              • 204
              • Henk
              Eznov Neuron !
              Gans einfach zum proggen , fliegt super , gute rescue .
              Nur durch die Jeti integration bin ich wieder nach MSH Brain zuruck .
              Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Wenn du eine mx20 hast und etwas preisgünstiges, leicht einzustellendes und gut fliegendes suchst, dann bleibt nur das gr18. Einziger Nachteil ist die fehlende Rettungsfunktion.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • Martin B
                  • 29.01.2012
                  • 110
                  mal off topic! Dies ist keine Suchanzeige! Kann ein Moderator bitte den Titel des Themas ändern? "Erbitte Hilfe für neues Stabi"
                  Dass ein Stabi "gesucht" wird, ist wohl etwas missverständlich. Ich möchte auch keine Angebote.
                  Ansonsten vielen Dank für die Hilfe, werde wohl ein GR18 mal probieren.
                  Martin
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    Verstehe nicht warum das gr-18 schlecht fliegen soll.
                    Finde es fliegt selbst mit Grundeinstellungen hervorragend.
                    • Martin B
                      • 29.01.2012
                      • 110
                      Noch eine Frage: Der Unterschied zwischen GR12 und GR18 besteht nur bei den Anschlüssen, Gewicht, Größe und Reichweite, richtig?
                      Die Stabi-Funktion ist die gleiche?!
                      Hab bereits ein normales GR12 in dem Heli, das passt super rein und ich hatte nie Empfangsprobleme. Wegen eventuellen Umstieg bzw. Erweiterung um einen 250er Heli würde ich wohl eher das 12 nehmen.
                      Martin
                      • Crashpilot 2
                        • 06.01.2008
                        • 294
                        • Wolfgang
                        • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                        Der GR12 Empfänger mit 3Achsstabi hat keine FBL Funktion für Helis, nur für Flächemodelle
                        T-Rex 700
                        Futaba T18SZ
                        F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                        • Martin B
                          • 29.01.2012
                          • 110
                          Ah ok, herzlichen Dank
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            Für 3D mag es taugen, aber das Flugbild hat nicht getaugt. Allein der einfach Flug geradeaus bei Wind sah einfach nicht schön auß. Das heck bewegete sich auf und ab. Es sah einfach nicht so sauber aus wie beim microbeast oder vstabi.
                            Hab sicher 10-15 Stunden getestet. Und es hatte mir fast den Heli zerstört. Im speedflug neigt es zumindest in meinem Heli deutlich schneller zum unterschneiden.
                            Zuletzt geändert von wolv; 09.10.2016, 11:28.
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              Teile diese Erfahrung absolut nicht.
