Msh Brain Shut-Down im Flug
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    AW: Msh Brain Shut-Down im Flug
    Es geht dann um die Software Version 2.0.026?
    Wäre ärgerlich, da ich seit fast 3 Jahren problemlos Brain fliege
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
      Ich habe gehört und am AHS von anderen bestätigt bekommen, dass anscheinend ein fehlerhaftes Softwareupdate realeast worden ist.
      "gehört, dass anscheineind" ist ein Gerücht. Laut den Entwicklern ist ihnen weder ein Problem bekannt noch wurde etwas fehlerhaftes released..laut denen.
      Ich habe den Motor aus Schalter sofort gezogen, der Motor hat aber erst 2-3 Sekunden später abgestellt.
      DAS hört sich sehr nach Failsafe an.
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Ich würde einfach ein paar Tage abwarten, bis das Problem behoben ist
      Im Moment kann man da wohl lang warten. Ein Problem ist nicht bekannt.
      Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
      Ist es denn sicher nur ein Softwarebug?
      Hier sind wir an dem Knackpunkt von allem. Es gibt wohl einige ähnliche Berichte aber es gibt kaum einen Ansatzpunkt. Es ist vielmehr so, dass 99% aller fliegenden Brains kein Problem (bis jetzt?) haben und nach so einem Gerücht schnell und gerne alle Fehler (die sonst ja auch ständig auftreten) schnell mal aufs FBL geschoben werden.
      Ich meine ich bin selber auch betroffen und relativ kritisch, aber mehr als vermuten kann ich auch nicht.
      Im nachhinein könnte es bei mir auch ein ESD-Problem gewesen sein.
      Neuer, starrer Riemen. Neues Heckrohr. Ungeschmiert. Starkes klackern im Rohr. ungünstiges Wetter. Keine Erdung am Heli.
      sollte vermehrt passieren, sollten alle möglichen Informationen hier weiter festgehalten werden...
      • Fr3kayz
        • 10.06.2013
        • 672
        • Joël
        Bei einem Failsave zittern die Servos aber nicht so und die Sats blinken dann auch nicht. Das Brain würde bei Wiederherstellung der Funkverbindung auch nicht neu initialisieren wenn ich mich recht entsinne..
        Meine Theorie:
        Brain schaltet im Flug ab -> Heli fliegt unkontrolliert Richtung Boden -> Brain rebootet, Satelliten bekommen wieder Strom -> Failsave wird aktiviert und Motor geht aus -> Einschlag in den Acker.
        Der Failsave war nicht die Absturzursache, sondern hat geholfen einen Chickendance zu verhindern.
        Klingt doch recht plausibel.
        Zuletzt geändert von Fr3kayz; 19.10.2016, 11:46.
        T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
        T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
        • helihenk
          • 24.05.2003
          • 204
          • Henk
          Fliege schon seit die neue software da ist mit 4X Brain v2 , ohne problemen !
          Hab wegen die jeti integration , einige Brain 2 gekauft .
          Baue die hubi's gerade um .
          Sind noch gans viele leuten mit die neue software unterwegs , allerdings ohne problemen !
          Henk
          Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            ich kann es mir echt nicht vorstellen das es tatsächlich ein Software Fehler ist, wenn doch wären mit Sicherheit deutlich mehr Systeme betroffen.
            Dafür ist die Aktuelle Firmware schon zu lange auf dem Markt.
            Werner
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Fliege auch das Brain 1 am BEC vom Castle Creations Talon 90A, mit der neusten Software drauf. Habe absolut keine Probleme bis jetzt damit gehabt. Würde in dem Fall auch eher den Fehler bei der Stromversorgung suchen. Oder Empfangsverlust?
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Es ist halt immer ein ungutes Gefühl beim Fliegen, wenn bei 3 verschiedenen 700er Heli's nach Heckproblemen das Brain ausgestzt hat. Die Heli's hatten alle ein Backup und wurden mit S-Bus Empfänger betrieben. Soviel kann ich doch nicht falsch machen beim Aufbau und der Verkabelung?
                Mein 570er Goblin fliegt ja auch ohne Probleme. Da kann es schon mal nicht an der T14 liegen.
                Wer hat den Mut sein Heck schwergängig zu machen und das mal zu testen?
                Für meinen Diabolo habe ich mir jetzt extra ein BRAIN2, neuen Empfänger und BLS256 Heckservo gekauft. Mit dem Brain2 sollte ja was geloggt werden bei Problemen hoffe ich.
                Zuletzt geändert von olaf12; 19.10.2016, 16:06.
                • Fr3kayz
                  • 10.06.2013
                  • 672
                  • Joël
                  Aaalso.
                  Hab auf dem Tisch bissl getestet:
                  Wenn bei Signalverlust der Failsave aktiviert wird, gehen die Satelliten AUS. Meine haben aber nach dem Crash geblinkt!
                  Beim wiedereinschalten meiner Steuerung hat das Brain NICHT neu initialisiert.
                  Hat es nach dem Crash aber getan.
                  Firmware hab ich wie es aussieht bei weitem nicht die Neueste drauf:
                  Hab den Empfängerakku gecheckt, der ist auf 8 Volt bei je 4 Volt pro Zelle. Ach und das Bec ist von Jeti.
                  Jetzt bleiben noch zwei Sachen:
                  Fehler des Brains oder Unterspannung.
                  Zuletzt geändert von Fr3kayz; 19.10.2016, 16:14.
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Blinkende Satelliten signalisieren doch Unterspannung, oder?
                    • osiris81
                      • 27.08.2013
                      • 744
                      Hmmm, schön blöd, dass ich mittlerweile bei all meinen Helis aufs Brain umgestiegen bin
                      Habe noch ein bisschen auf Helifreak gelesen und da sagen einige, dass bei ihnen das Brain manchmal am Anfang nicht initialisiert hat. Da ist mir eingefallen, dass mir das auch schon ein paar mal passiert ist in letzter Zeit: Akku angeschlossen, ESC piepst los, aber die Servos bewegen sich nicht und das Brain ist aus, keine LED macht irgendwas, als wäre es stromlos. Nochmals Akku neu angesteckt und alles geht wieder... Hat das sonst noch jemand mit dem Brain in letzter Zeit gehabt oder gab es das auch schon früher?
                      Ob dies wirklich mit den Ausfällen zusammenhängt kann ich nicht sagen, im Flug selber hatte ich bisher zum Glück noch nie Probleme
                      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                      • KalleS
                        • 28.05.2013
                        • 743
                        • Mario
                        • Kreis Warendorf
                        Also das mit den blinkenden Sats hatte ich mal in der Vergangenheit beim Trex 600 EFL Pro. Da hatte ich folgende Servos verbaut
                        Da war das Phänomen zum Glück auf der Werkbank. Immer dann wenn ich pitch gegeben habe gingen unkontroliert die Sats an und aus. Das mit den Sats ist mir aber erst später aufgefallen. Angefangen hat es damit das die Servos bei Steuereingaben immer stoterten. Dann gings wieder, dann hingen sie wieder und stotterten. Mal sind sie auf Roll stehen geblieben und und und.
                        Ich bin damals schier wahnsinnig geworden!!!
                        Bis mir irgenwann die Sats ins Auge gefallen sind und ich gesehen habe das immer dann wenn ich Steuerbefehle gebe die LEDs von den Sat ausgehen und somit ja der Empfang fürs steuern fehlt, so Nach der Divise die Servos ziehen so viel das es irgendwie die Empfängerstromversorgung beeinträchtigt und nicht ausreicht was ja nicht sein kann. Habe danach Savöx verbaut und das Problem war behoben.
                        Wenn ich überlege wenn das im Flug passiert wäre, wäre der Heli auch über Roll, Nick oder sonstiges abgehauen weil die Servos einfach in einer bestimmten Position hängen geblieben wären. Ich hatte damals noch das MTTEC Keto BEC mit verbaut
                        Zuletzt geändert von KalleS; 19.10.2016, 23:38.
                        Protos Max V2, Synergy N7
                        • Fr3kayz
                          • 10.06.2013
                          • 672
                          • Joël
                          #27
                          Ist mir vor ein paar Monaten im 700L immer wieder mal passiert, dass das Brain nicht initialisiert hat. Das liegt jetzt aber rum. Hab da jetzt aber ein Vstabi Neo drauf (nur aus Interesse, nicht weil das Brain nicht funktioniert hat) und beim Nitro gabs nie auffälligkeiten.
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #28
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #29
                              Ohje, so ne richtige Antwort ob man nun das neuste Brain mit neueser Softwareversion ohne Bedenken fliegen kann kam ja nicht. Kann man irgendwas auf der Werkbank testen um Fehler auszuschließen?
                              Carl
                              • osiris81
                                • 27.08.2013
                                • 744
                                So ganz genau sehe ich es im Video zwar nicht, aber es sieht so aus wie das Blinken wenn die Sats im Bindemodus sind?
