Neo cyclic Ring
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    Neo cyclic Ring
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit dem cyclic Ring im Neo.
    Logo 550SX
    Taumelscheibenservos BLS 471 SV
    Kollektiv Pitch 13 Grad
    Zyklisch die vorgeschlagenen 8 Grad
    Standardwert cyclic Ring ist 85
    Der Logo ist nach Anleitung aufgebaut.
    Bei mir läuft die TS schon bei einem Wert von 74 an der HRW an. Unten wo die TS diesen konischen Ring hat berührt sie die TS.
    Das ganze bei 50% Pitch
    Eingestellt ist der Wert Aktuell auf 73.
    Ich hatte zuvor die SAVßX SC 1257 an der TS, da konnte ich mit dem cyclic Ring Wert höher gehen. Kann aber leider nicht sagen wie hoch da ich einen Fehler bei der Einstellung gemacht habe.
    Damals habe ich den CR bei 0 Pitch eingestellt.
    Wenn ich jetzt Nicküberschläge fliege mit maximal Nickausschlag habe ich kaum Pitch zu Verfügung.
    Das war mit den SAVßX definitiv nicht so.
    Auch das Log ist voll mit Cyclic Ring ist aktiv Meldungen, wenn ich Nicküberschläge mache.
    Wenn ich mein normales Programm fliege (sportlicher Kunstflug mit leichten 3D Einlagen wie Tic Toc und Pyroflip versuchen)habe ich ganz selten einen CR Eintrag im Log.
    Hat jemand vielleicht die BLS 471 mit dem Neo in einem Logo im Einsatz und kann mir einen Tipp geben wie ich mit dem CR Wert höher komme um nicht an Wendigkeit zu verlieren?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Neo cyclic Ring
    Zunächst werden doch keine 8° vorgeschlagen, sondern man muss im Setup eine Position mit 8° einstellen, damit das Stabi weiß wann 8° anliegen.
    Beim Cyclic Ring stellt man bei Knüppelmitte den maximalen weg ein, so dass die Taumelscheibe gerade eben nicht anschlägt.
    Dabei musst Du auch alle 4 Positionen Roll rechts und links und Nick vor und zurück prüfen.
    Das alles bei Knüppelmitte.
    Wie weit vom Drehpunkt sind die Kugeln bei den Servohebeln entfernt und hast Du die Hebel im rechten Winkel zu den Gestängen?
    Siggi
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      AW: Neo cyclic Ring
      Wie viel Grad hast du den zyklisch? Bei mir steht der Ring bei 70 und ich komm auf 10,5 Grad. Und selbst bei nur 9 Grad zyklisch und einer Wenigkeit von 100 habe ich keine Ring Einträge, auch nicht bei 1300 RPM.
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        AW: Neo cyclic Ring
        Servohebel sind diese
        Hochlast-Carbon-Servoarme, JR - hobby-factory
        Natürlich für Futaba Servos.
        Das sind 17 mm.
        Ja das mit den 8 Grad für das Setup meinte ich.
        Wieviel Grad Zyklisch ich habe weiß ich gar nicht, habe ich noch nie gemessen.
        Also doch bei Knüppelmitte einstellen, ich habe irgendwo gelesen das der CR bei 50% Pitch eingestellt wird.
        Die Servoarme stehen Rechtwinklig zur HRW, und zu den Gestänge.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          AW: Neo cyclic Ring
          17mm ist richtig und hoffentlich das fürs Heck mit 14mm nicht versehentlich verbaut
          Ja, mit den 50% kannman so oder so lesen.
          Knüppelmitte ist aber richtig da die Servos zu den Endwegen eher weniger Ausschlag machen und wenn Du da einstellst, müsste es bei Knüppelmitte anschlagen.
          Ich habe auch noch nie gemessen, habe bei meinem 550sx je 13,6° und Cyclic Ring bis Anschlag bei Knüppelmitte.
          Fliege allerdings seit zwei Wochen Spirit Pro, das spielt aber hier keine Rolle.
          Siggi
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Erding b. München
            AW: Neo cyclic Ring
            Mit 50% Pitch ist eigentlich ja auch die Knüppelmitte gemeint sofern man symmetrische Pitchwege hat. Du hast wahrscheinlich bei 75% Pitch gemessen.
            Das Vstabi hat eine Doppelkegelstumpf Geometrie zur zyklischen Begrenzung. D.h. je höher der Pitch umso stärker werden die zyklischen Ausschläge begrenzt.
            Markus
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              AW: Neo cyclic Ring
              Markus
              Ich habe es auch so verstanden das ich bei ingesamt 14 Grad pitch, 7 Grad einstelle und dann am Knüppel rühre. Wenn ich das nicht so mache würden die servos stark anlaufen. Liest sich auch genau so 0% pitch ist 0 Grad 50% eben 7Grad und -50% -7 Grad.
              Zuletzt geändert von wolv; 02.11.2016, 20:39.
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                AW: Neo cyclic Ring
                Ok, bei Knüppelmitte komme ich auf 75 beim CR, Zyklisch habe ich dann 11.2 Grad Pitch.
                Nein nein die Hebel sind schon richtig verbaut, der 14 mm ist am Heckservo
                Aber woher kommen dann die ganzen Logeinträge?
                Ich werde das ganze nochmal testen wenn die Uwe Gerber TS wieder bei mir ist, vielleicht ändert die auch etwas an der Sache.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  AW: Neo cyclic Ring
                  Wenn die mechanischen Ausschläge kleiner sind als die, die Du im Flug forderst, kommt der Cyclic Ring zum Einsatz und es gibt einen Eintrag.
                  Jetzt stellt sich die Frage warum bei Dir die Werte so gering sind.
                  Hast Du mal ausprobiert ob bei Knüppelmitte und anfahren der vier Positionen die Taumelscheibe immer beim gleichen Wert anschlägt?
                  Ich hatte es erst kürzlich das Roll anschlug während Nick noch Luft war.
                  Ursache habe ich in nicht rechtwinkligen Servohebel zum Gestänge gefunden.
                  Ich habe mir daraufhin eine Einstellschablone gemacht und seitdem gleiche Ausschläge.
                  Neue Einstellmethode für Taumelscheibe und Kopf??? - Seite 7 - RC-Heli Community
                  Beitrag 63 erstes Bild.
                  Welche Taumelscheibe ist zur Zeit verbaut wenn Du schreibst das Du auf die Uwe Gerber wartest.
                  Siggi
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    AW: Neo cyclic Ring
                    Die TS läuft auf allen Seiten gleich, wenn ich den CR erhöhe steht die TS in jeder der 4 Positionen an.
                    Zurzeit ist die Original TS verbaut.
                    Ich kann es mir nur so erklären das die Futaba BLS mehr weg fahren als die SAVßX, wenn das Wetter besser wird werde ich wieder testen, hoffentlich dann mit der TS vom Uwe.
                    Das komische ist das der Heli super fliegt, er ist auch schön wendig.
                    Nur wenn ich Nicküberschläge fliege will er nicht so richtig.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      AW: Neo cyclic Ring
                      Also meiner überschlägt sich recht gut, wenn bei Dir mit der originalen TS und mechanischer Einstellung bis zum Anschlag der Heli auf Nick schlecht dreht, ist irgendetwas Faul.
                      Du schreibst auch das Du kaum Pitch hast, wie meinst Du das?
                      Welchen Sender benutzt Du und hast Du im Sender alle Wege auf 100/0/100?
                      Siggi
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        AW: Neo cyclic Ring
                        Wann passiert das? Im Stand oder im Flug?
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • vale46
                          • 31.08.2014
                          • 447
                          • Richard
                          • Niederösterreich
                          AW: Neo cyclic Ring
                          Wenn ich Nicküberschläge fliege mit 1700 Umdrehungen am Kopf sackt mir der Heli durch obwohl ich viel am Pitchhebel steuere, das war mit den SAVßX nicht so. Kommt mir vor wie wenn wenig Kollektiv Pitch zur Verfügung steht wenn ich mit Nick auf Anschlag bin.
                          Funke ist die Vbar Control.
                          Wendigkeit steht auf 120
                          [MENTION=63]siXtreme[/MENTION] das Anlaufen der TS beobachte ich auf der Werkbank ( im Stand)
                          Ich werde wie gesagt wieder die Uwe Gerber TS einbauen, den TS Optimierer nochmal laufen lassen und dann sehe ich weiter.
                          Der Heli fliegt sonst Top, und vor dem Umbau der Servos und der TS hat ja auch alles bestens Funktioniert.
                          • vale46
                            • 31.08.2014
                            • 447
                            • Richard
                            • Niederösterreich
                            AW: Neo cyclic Ring
                            ]Bei mir läuft die TS schon bei einem Wert von 74 an der HRW an. Unten wo die TS diesen konischen Ring hat berührt sie die TS.[/quote]
                            Unten wo die TS diesen konischen Ring hat berührt sie die HRW, so ist es richtig!
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              AW: Neo cyclic Ring
                              Dann ist's klar warum der Heli so träge ist.
                              Der Cyclic-Ring wird soweit aufgedreht wie die Mechanik/Gestänge es hergeben bevor es klemmt.
                              Unabhängig davon, bei welcher Knüppelposition das im Stand passiert. Die Taumelscheibe "blockiert" nur deswegen, weil der Heli in der Drehbewegung gehindert wird (er fliegt ja nicht, steht ja nur so rum.)
                              Das ist am Heckrotor dasselbe. Selbst bei kleinem Knüppelausschlag bewegt sich das Servo bis es ansteht.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
