Microbeast im Menüpunkt Garten wirklich richtig einstellen?!
  • MaRex
    MaRex
    #46
    AW: Microbeast im Menüpunkt Garten wirklich richtig einstellen?!
    Okay dann baue ich das mal zurück!
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3381
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #47
      Hallo Walter,
      danke für den ausführlichen Beitrag.
      Frage:
      Warum "darf" man erst nach pkt. 4 digi trimmen?
      Hätte jetzt so gedacht.
      1. Alle Gestänge gleich lang(wenn Hubi dies zulässt) + meist vorgaben Hersteller wegen Länge
      2. Stabi auf "null/setup"
      3. Servohebel max. möglich rechtwinklig
      4. Winkligkeit digi trimmen(Servo horn) TS meist nun gerade
      5. Gestängelängen Servo-->TS, gleichmäßig anpassen für 0° wenn gewünscht
      6. Gestänge Kopf anpassen
      7. Blattspur im Flug nachstellen
      Mfg. Toni
      • Thomas L.
        • 2884
        Hallo Toni,
        so wie Du das beschreibst ist es richtig.
        Grüßle Thomas
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          #49
          Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
          Die waren doch vorher gerade, aber da habe ich die blaue LED nicht erreicht. Und in der Anleitung heißt es dann die Geometrie ändern in dem man die Kugelköpfe weiter nach innen setzt!
          Das haben jetzt gefühlt sechs Leute geschrieben, die blaue LED ist nicht so wichtig, es zählen primär die 6°!
          Grüsse Robert
          • MaRex
            MaRex
            #50
            Das hab ich jetzt auch verstanden, Sorry.
            Danke euch allen für eure Geduld mit mir werde das die nächsten Tage alles nochmal ordentlich machen und berichten. Danke
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #51
              Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
              Also , ich setze erst einmal alle Trimmungen im Sender auf 0%.
              Taumelscheiben Mischer 1 Servo.
              Servo am Empfänger angeschlossen , Hebel auf 90° gesetzt , meist ist ein Servo dabei das keine 90° hat die setze ich dann am geschlossenen MB auf 90° .
              Zyklische Einstellung 6° ? Mit grad verlaufende Gestänge. Wenn die 6° nicht auf der rechten Seite mit der Led erreicht werden versuche es auf der linken Seite , wenn die LED erst 7° blau wird , dann nimm die 7° . Wichtig ist das nichts mechanisch anläuft ...
              Servo /Stick Mitte 0° und min. / max. Pitch Linear ..
              Wie, du stellst 7° einfach ein, wenn man bei 6° die blaue LED nicht sieht?
              Das ist falsch, man muß genau 6° einstellen und wenn dann die rote LED leuchtet, kann man das in kauf nehmen. Aber die 6° braucht das Beast um die Regelung genau auszurechnen und bei 7° würde die Regelung durcheinander kommen. Die rote LED ist ja nur eine Kontrolle für die Auflösung des Servos, und bei roter LED muss man halt die Servokugel ein Loch weiter nach innen am Servohorn bauen.
              • MaRex
                MaRex
                #52
                AW: Microbeast im Menüpunkt G wirklich richtig einstellen?!
                So schaut es jetzt aus.
                Wie bin ich vorgegangen :
                1. Alle Gestänge gleiche Länge eingestellt
                2. Servohörner bei Led aus im Menü Größe möglichst 90° aufgesetzt.
                3. Alle Servohörner in den 3 LED Farben jeweils auf genaue 90° getrimmt.
                4. gemessen ob Taumelscheibe gerade steht.
                Ergebniss seht ihr am Bild........ alles steht perfekt 90° und die Taumelscheibe sauber gerade.
                Jetzt geht's weiter in Richtung Blatthalter.
                Werde jetzt beide Gestänge so lang machen das ich im Menü G, wärend ich ein Servo gewählt habe (also Led rot, blau oder violett "an") , 0° Pitch habe.
                Das Messe ich bei beiden Blättern jeweils immer über dem Heckrohr.
                Was meint ihr, so wirds was wa?
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #53
                  Moin Microbeast Meister ! :-)
                  ...soooo wird das wohl etwas !
                  Gruß Norbert
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #54
                    Foto sehe ich keins, 90° zu was?
                    Hat Dein Heli Taumelscheibenmitnehmerarme fest am Zentralstück des Rotorkopf, wenn ja, musst Du bevor Du die 0° einstellst die gesamte Taumelscheibe in der Höhe so versetzen das die Arme Waagerecht sind, erst dann gehts weiter mit den zwei Gestängen und genau 0°.
                    Was war das noch für ein Heli?
                    Siggi
                    • MaRex
                      MaRex
                      #55
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2016, 17:19.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #56
                        ....schraub einen Kugelkopf raus, und clips die Pfanne von hinten drauf !
                        • MaRex
                          MaRex
                          #57
                          Sau starke Idee, darauf muss man erstmal kommen
                          • MaRex
                            MaRex
                            #58
                            hat super geklappt! Danke nochmal Norbert
                            Jetzt geht's weiter in die anderen Menüpunkte
                            • MaRex
                              MaRex
                              #59
                              Kann mir wer sagen welche die aktuelle Version vom alten und nehme Microbeast bei der Software ist?
                              auf meinem Beast Plus ist 4.2 drauf
