Das Brain ?? !!
  • helirolf58
    Junior Member
    • 17.04.2016
    • 5
    • Rolf
    Das Brain ?? !!
    hallo zusammen bin neu hier und habe eine sehr komische Erfahrung mit meinem Brain gemacht.
    Wen ich das Brain aktiviere, Inizialisiert es mit ( Taumelscheibe links rechts und nach unten. ) sollte doch auf und ab und nach unten Inizialisieren , oder. übrigens im Retungsmod. Im normal Mod funktioniert es. aber die Taumelscheibe geht dann leicht nach vorne und rechts.
    Habe ein neues Model gewählt und gleich alle Inhalte risettet: keine Mischer vorhanden.
    Heli H1 Motor aus programiert . sonnst gar nichts.
    Alles schon mehrmals Risettet und neu erstellt immer das gleiche Ergäbniss.
    was mache ich hier falsch. ??:
    Sender Futaba: J10i
    ßmpfänger S-Bus
    Heli 600er T-Rex
    In einem Scale Alouette III
    würde mich freuen wenn jemannden hier zu Antworten hätte.
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Das Brain ?? !!
    Passen denn die Wirkrichtungen der Taumelscheibe bzw der Servos? Oder kommt der Fehler nur beim Initialisieren?
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      AW: Das Brain ?? !!
      Im rettungsmodus initialisiert man auch nicht, das bewegungsmuster wird diewarnung dazu sein...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        AW: Das Brain ?? !!
        Hallo Rolf !
        Willkommen im Forum.
        Was meinst Du mit "sonst garnichts" ?
        Hast Du das Setup vom Brain nicht durchlaufen ?
        Gruß Norbert
        • helirolf58
          Junior Member
          • 17.04.2016
          • 5
          • Rolf
          AW: Das Brain ?? !!
          hallo
          Danke für eure Anregungen.
          Doch ich habe das ganze Setup durchlaufen.
          Und ich habe nicht nur ein Brain sonders in 4 Helis:
          3 spinnen und einer klapt wunderbar..Ich inizialisiere in beiden Modis und bei dem wo ich schon seit einem jahr kein Firmware abdait gemacht habe funktionierts einwandfrei.
          Noch dazu zum Sagen ists. Die fliegen sogar aber ich habe einfach Bedenken weil die sich soo verhalten.
          Ist nicht koreckt und irgend wo muss ein Fehler sein nur Woo
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            AW: Das Brain ?? !!
            es wird auch nur im Normalmodus initialisiert, alles andere ergibt Fehler.......
            wen sich nach der Initialisierung die Taumelscheibe neigt, wird wohl das Grundsetup oder mechanischen Grundeinstellungen nicht stimmen....
            • helirolf58
              Junior Member
              • 17.04.2016
              • 5
              • Rolf
              AW: Das Brain ?? !!
              Okee
              Ich frage mich nur warum es bei der ällteren Firmwahre noch nicht sollche sachen anzeigt.
              Grundeinstellungen sollten eigentlich korekt sein mache ich eigentlich bei all meinen Helis bevor ich sie in einen Rumpf einbaue.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                AW: Das Brain ?? !!
                Hallo Rolf,
                ich kenne das Brain jetzt nicht, weiss aber von anderen FBL Systemen, das
                immer die aktuelle Anleitung, passend zur Firmware genommen werden muss !
                evtl. liegt da der Fehler, das Du die falsche Anleitung benutzt !?
                Gruß Norbert
                • helirolf58
                  Junior Member
                  • 17.04.2016
                  • 5
                  • Rolf
                  AW: Das Brain ?? !!
                  Danke Norbert
                  Beim Brain hasst du keine direkte Anleitung, mann kann das Brain nur am PC programieren.
                  Ist von meinem Stantpunkt her das einfachste FBL zum einstellen.
                  Habe auch noch ein Microbeast da stellt mann es von Hand mit der Anleitung _ oder mit dem PC ( mit Interface )
                  Eigentlich könnte mann ja gar nichts falsch machen, aber scheinbar verpasse ich da irgend eine Einstellung.
                  Habe das Brain heute Abend noch raus genommen und durch das Beast ersetzt, und siehe da, es lag nicht an der Grundeinstellung den das teil funkioniert.
                  Kaput kanns auch nicht sein weil ich das Problem bei 3 Helis habe .
                  Janu. irgent wann bekomme ichs raus. mal weiter Googeln..Lach
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    AW: Das Brain ?? !!
                    Hallo Rolf,
                    Du bekommst hier sicher noch Hilfe von den Brain Profis !
                    Schau nochmals nach allen Einstellungen, und lese nochmal nach !
                    ...irgendwo muss ja ein Fehler sein ! ....Viel Glück
                    Gruß Norbert
                    • helirolf58
                      Junior Member
                      • 17.04.2016
                      • 5
                      • Rolf
                      AW: Das Brain ?? !!
                      Herzlichen Dank Norbert.
                      Es ist einfach ergerlich wen eins geht und 3 gehen nicht und ich finde es nicht raus.
                      Okee mal schauen ob noch jemand eine Idee hat.
                      Gute Zeit
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        AW: Das Brain ?? !!
                        Gute Zeit
                        Wenn die Servos so durcheinander Initialisierten, könnte es sein das die Servos schlicht falsch angeschlossen waren. Vielleicht mal die beiden Roll Servos untereinander tauschen. Beim Beast gibt es ja auch den Punkt, wo die Servos erst völlig falsch laufen, und wenn man drei Möglichkeiten durchprobiert hat, läuft die Taumelscheibe gerade nach oben.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          AW: Das Brain ?? !!
                          Ergäbnissss? Hast du dein Brain schon mal beim Update gehabt? Rechtschreib 2.0 und so...
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            AW: Das Brain ?? !!
                            Also Initialisieren im Rettungsmode ist ein NoGo.
                            Kann es sein, das die 3 Brains, die das Initialisieren im Rettungsmode akzeptieren, eine ältere Firmware besitzen als das 4. ?
                            Dann währe ein Downgrade der Software die Lösung.
                            Oder du gewöhnst dir an, nie mehr im RescueMode zu Initialisieren... Wozu ich dir dringend raten würde.
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              AW: Das Brain ?? !!
                              wie lande muss die Rettung Ausgelöst sein damit sie funktioniert
                              Habe sie auf den BindTaster gelegt wie beim Neo, reicht ein kurzes antippen ??
                              denn meine Rettungs Test´s beim Brain mikro sehen aus wie ein Feuerwerkskörper
                              jedes mal auslösen katapultiert es den Heli (250DFC)in eine andere Richtung
                              auch 180° drehung anschließend voll Richtung boden ist auch dabei
                              Also gerettet habe ich bis jetzt immer selber nach dem auslösen
                              mittlerweile habe ich so viel mit dem RETTUNGSAUSLßSER geübt das ich eine Rettungsfunktion schon fast nicht mehr brauche
