Bin momentan nicht ganz schlüssig wie ich das ganze anschliessen soll.
Beim Heli handelt es sich um einen Logo 500
Empfänger ist ein Futaba SBus 6303SB
FBL Mini V Bar 5.3
Regler YGE 90 LV
Also ich verbinde das Heckservo mit dem RD Anschluss und die Taumelscheiben Servos mit CH1 - CH3.
Den Empfänger verbinde ich per Sbus mit dem RXC Steckplatz. So und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Der Master Anschluss des Reglers kommt an RXB. Der Slave Anschluss per Y Kabel auch an RXC. Oder kann ich diesen auch ín einen freien Empfänger platz stecken um das Y Kabel zu vermeiden? Wohin kommt das 3 Regler kabel (nur ein oranger Pin) ?
In der Anleitung heißt es das wenn man den V Stabi governors verwendet es in den Drezahl Eingang des V Stabis gehört. Wo ist der? Brauch ich das Kabel überhaupt.
Ich betreibe mit meinen Helis nur Rundflug brauche ich da einen Pufferakku oder Puffer Kondensator? Oder reicht das BEC des Reglers aus?
Vielen dank
