HC3SX drift
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    HC3SX drift
    meine Frage : bin am schweben, ich lenke nur das Heck z.B. nach links ( Nase links) so dreht sich der Heli wie er sollte, jedoch nimmt er fahrt auf nach vorne und leicht Roll nach links , und das selbe einfach spiegelverkehrt nach rechts ...... Heck nach rechts, leicht Fahrt aufnehmen und Roll nach rechts ...... ohne dass Nick oder Roll angesteuert wird ........ wo in den Einstellung kann dies behoben werden, steh da wohl auf dem ''Schlauch''
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: HC3SX drift
    Das der Heli Fahrt aufnimmt und rollt kommt durch den Schub des heckrotor.
    Um das unerwünschte Moment auf nick und roll auszugleichen musst du die Empfindlichkeit auf der Taumelscheibe erhöhen.
    Auch muss die Einbaulage korrekt angegeben sein und im Sender dürfen auf der Taumelscheibe keine Mischer aktiv sein.
    Evtl. müssen noch weitere Parameter angepasst werden.
    Viele fbl haben hierfür eine Funktion Namens pirouetten Optimierung oder ähnlichem, die man zuschalten kann.
    Beim bd3sx / hc3sx ist diese automatisch aktiv.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      AW: HC3SX drift
      Einbaulage ist richtig , und mit der Empfindlichkeit bin ich auf 84% (wen ich auslese auf dem Pc) im Sender T14sg wird 89 angegeben
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 639
        • Uwe
        AW: HC3SX drift
        Eine Möglichkeit ist, die Servos im Trimmmenü leicht nachtrimmen.
        Eine andere Möglichkeit ist, die Gestänge eine halbe Umdrehung korrigieren.
        Des Weiteren den Schwerpunkt kontrollieren.
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          AW: HC3SX drift
          Schwerpunkt , ist genau in der Waage
          Gestänge , wen ich da was verstelle, bleibt er nicht mehr an Ort am schweben
          hat noch jemand andere Ideen .... ist ein Bell 412 mit Pht2 drinn und 1740mm Rotor.
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 639
            • Uwe
            AW: HC3SX drift
            Hast du die Schallschutzhaube für Turbinen drauf?
            Ultraschall-Schutzkappe - Zubehör
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              AW: HC3SX drift
              ja ist drauf , obwohl sie NICHT mehr gebraucht wird auf Anfrage bei BD,
              alle BD 3... mit einer Seriennummer höher als 70.xxx.xxx.x haben neue Hardwear
              und sind Turbinenresistent
              • crashman
                • 28.06.2008
                • 222
                • Ludger
                AW: HC3SX drift
                Haste schon mal an den Schub der Turbine gedacht ( pht2 ), vielleicht schiebt der abgasstrahl soviel das es deswegen zum drift kommt.
                Gruß Ludger
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  AW: HC3SX drift
                  bin jetzt mal hier gelandet, und ist fast gut ...... noch eine Idee vorhanden was man ändern könnte, um das Rollen wegzubekommen wärend dem Gieren
