Abstand Microbeast zu Motor
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    bin gerade an der Konstruktion einer Mechanik. Aktuell sitzt bei mir das Beast ca. 10mm vom
    Brushlessmotor entfernt. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob es hier eventuell Störungen geben kann
    Gibt es eine Empfehlung wie weit das Beast von anderen Komponenten wie Motor und Regler entfernt sein muss? Können diese Komponenten Störungen am Beast verursachen?
    Habe bisher nirgendwo Angaben dazu gefunden.
    Gruß Volker
  • Digitalsky
    Digitalsky
    AW: Abstand Microbeast zu Motor
    Hi Volker,
    Also prinzipiell stellt sich die Frage wie groß ist der Motor dimensioniert (ist es ein kleiner 250er oder ein 700er)
    Also wenn man auf Nummer sicher gehen möchte würde ich sagen, das ein Abstand von 5cm definitiv ausreichen müsste.
    z.B. beim T-Rex 550L ist es so, dass das Fbl-System nur wenige cm vor dem Motor und zusätzlich überm Regler platziert ist und es funktioniert wohl ohne Probleme.
    mfG,
    Tim
    Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2017, 19:44.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Beim 600 EFL Pro waren es nur 2-3 cm, hat auch funktioniert.
      MfG Christian
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1549
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Danke für die Rückmeldungen der Abstände.
        Habe jetzt meinen Abstand auch auf 3cm vergrößert.
        Dann habe ich ein besseres Gefühl und es scheint ja in anderen Helis auch zu funktionieren.
        Gruß Volle
