Installation: Jeti DS-16 und Spirit
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Österreich
    ich bitte vorab um Nachsicht falls ich "dumme" Fragen stellen sollte. Ich bin von Futaba auf Jeti gewechselt und hatte überhaupt eine etwas längere Flugpause ...
    Ich nutze folgendes Equipment:
    • Jeti DS-16
    • Empfänger Jeti REX6
    • FBL-System Spirit Pro (silber)
    • 3 x Futaba BLS175SV (Taumelscheibe)
    • 1 x Futaba BLS 276SV (Heck)
    • nur für Einstellungszwecke: externes BEC mit 2S-Lipo (Jeti MAX BEC)
    Am Spirit habe ich die Ports wie folgt eingesteckt und hoffe, dass es so stimmt:
    • CH1: Rollservo Links (in Flugrichtung gesehen)
    • CH2: Nickservo (hinten)
    • CH3: Rollservo Rechts (in Flugrichtung gesehen)
    • CH4: Heckservo
    • (AUX1: hier kommt später der Kosmik dran; derzeit unbelegt)
    • AUX2: Externes BEC
    • SYS: Systemkabel von Spirit in mein MacBook (USB)
    • RUD: Kabel von Spirit zu Empfänger
    Frage 1: Welche Arbeitsfrequenz stellt man in der Spirit-Software für das BLS175 sowie für das BLS276 ein? (Puls ist 1520µs sowie 760µs)
    Frage 2: Wo steckt man das Verbindungskabel "Spirit zu Empfänger" ein? "RUD" im Spirit und im REX6 wo?
    Frage 3: In der DS-16 habe ich einen Heli mit mechanischer Mischung angelegt. Ansonsten ist in der Jeti alles auf "Standard", ich habe nichts weiter verändert. Muss man auch in der "Funktions+Geberzuordnung" etwas ändern? Oder sonst wo?
    Es geht mir zunächst nur darum, alles richtig anzuschließen, damit ich die Servos im Heli montieren kann. Denn ich muss bereits die Mitten richtig setzen, weil ich später die Servohebel nicht mehr demontieren kann.
    Vielen Dank!
    Schöne Grüße
    Christoph
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Installation: Jeti DS-16 und Spirit
    Willst du nicht den EX-Bus verwenden?
    Wenn ja, ist das Falsch.
    Schau mal hier, hab sogar gerade auf deutsch übersetzt :-D
    Jeti Integration - Spirit System Manual
    Nein, nur den Empfänger auf EX-Bus stellen...auch da:
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Hallo Christoph,
      buell47 war schneller mit der Anleitung, wollte auch gerade den Link posten. Ist eigentlich alles super erklärt dort.
      Die Servos sollten laut Datenblatt mit folgenden Frequenzen arbeiten:
      BLS 175SV -> Ansteuerfrequenz: 50-330Hz (also 330Hz nehmen)
      BLS 276SV -> Ansteuerfrequenz: 500Hz
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 603
        • Sebastian
        • Künzelsau
        • Jeti DS-16
        • CH4: Heckservo
        Schaust du bei den technischen Daten im Internet für die Servos oder bei Servoliste
        Im Rex 6 kannst du E1 oder E2 verwenden. Du musst dann diesen Ausgang im Empfänger Menü (ßber Jeti Sender) auf ExBus stellen.
        Nein, wenn der Ausgang E1 auf ExBus steht werden alle Steuerfunktionen über diesen einen Ausgang ausgegeben.
        Vielen Dank!
        Schöne Grüße
        Christoph
        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
        • Helix Pteron
          • 06.09.2016
          • 387
          • Österreich
          Hallo!
          Danke für die Antworten!
          Zunächst mal zu den Frequenzen:
          Beim 175er habe ich im Spirit u.a. die Auswahl: 200Hz oder 333Hz
          Beim 276 habe ich im Spirit u.a. die Auswahl: 333Hz oder 560Hz
          Das heißt, ich darf also keinesfalls darüber sein, oder? Dann dürfte ich beim 175er nur 200Hz und beim 276er nur 333Hz nehmen.
          Für den Rest muss ich mich jetzt intensiver auseinandersetzen. Sehe gerade unter dem Link, dass mir das entsprechende Kabel zwischen Empfänger und Spirit fehlt (für die Jeti-Integration).
          Schöne Grüße
          Christoph
          • Helix Pteron
            • 06.09.2016
            • 387
            • Österreich
            Edit: Im Gerätemanager habe ich den Steckplatz 5 (E1) im REX6 auf "EX Bus" umgestellt. Hernach ein Kabel in den E1-Steckplatz gesteckt und im Spirit im "RUD". Nur habe ich trotzdem keine Verbindung zu den Servos. Bei Betätigung der Knüppel bewegen sich keine Servos.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              Das Kabel ist schnell selbst gemacht aus dem beiligendem Kabel für Standardanschluss oder 2 Servokabeln.
              Nur Pins raus und auf 2 Steckergehäuse wieder richtig verteilen :
              • Helix Pteron
                • 06.09.2016
                • 387
                • Österreich
                Hallo Buell!
                Danke!
                Weißt du, warum ich verwirrt bin: Ich nutzte sonst immer Futaba und die AC3X. Dort habe ich nur ein Kabel zwischen Empfänger und FBL-System.
                Braucht man deinen Screenshot nur, wenn man das Spirit über die DS-16 programmieren will oder generell?
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  Falsch.
                  Du hast nem Fehler und wohl die Anleitung falsch gedeutet.
                  + und - am RUD Anschluss
                  Signal an Ail (ELE/PIT/AIL Port)
                  Das brauchst du so generell für EX-Bus
                  • b-bird
                    • 26.01.2016
                    • 607
                    • Andi
                    • FFB
                    Hallo!
                    Doch das geht schon wenn man leicht drüber ist - ich würde 333 für´s 175er und 560Hz für das 276 einstellen. Falls das Servo recht warm wird kannst immer noch runter aber das sollte mit den Futaba´s kein Problem sein.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3384
                      • Dirk
                      Hallo Buell!
                      Danke!
                      Auch bei Jeti und Spirit FBL wird nur ein Verbindungskabel benötigt.
                      Am Spirit sind die benötigten Pins aber auf zwei Ports verteilt, daher hast Du an
                      einem Ende des Kabels zwei Stecker.
                      Hier gibt es das Kabel auch fertig konfektioniert zu kaufen:
                      JETI integration cable - Spirit System
                      Wichtig ist nur, dass Du am REX Empfänger den zu nutzenden Port auf EX-Bus umstellst.
                      Dirk
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Ich würde auch die 333 an der TS nehmen und Temp im Auge behalten.
                        • Helix Pteron
                          • 06.09.2016
                          • 387
                          • Österreich
                          Hallo!
                          Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten, welche mir sehr geholfen haben.
                          Ich habe zunächst die DS-16, den Empfänger REX6 sowie das Spirit Pro auf den neuesten Stand gebracht (Updates).
                          Sodann habe ich mir aus den beiliegenden Kabeln des Spirit ein Verbindungskabel "Empfänger-FBL" gemacht. Die beiden Kabelenden im Spirit auf "RUD" und "ELE/PIT/AIL" stecken allerdings ziemlich lose in den Ports. (Ich habe zwar die leeren Pins nicht leer gelassen, sondern auch dort wieder Stecker reingeschoben - ohne Kabel.) Das Originalkabel ist hier vielleicht besser? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Da hilft wohl nur ein Streifen mit der Heißklebepistole.
                          Das Spirit habe ich jetzt auch im Sender sichtbar.
                          Im Spirit-Forum wurde bei Verwendung der hier im Thread genannten Servos empfohlen, die geringere Frequenz zu wählen.
                          Ich hätte noch folgende Fragen:
                          1.) Die TS-Servos laufen alle verkehrt. Ich habe deshalb in der Software des Spirit im Reiter "Servos" CH1, CH2 und CH3 umgedreht. Nur läuft jetzt das Pitch noch verkehrt rum. Wie kehre ich das/den Pitch nun um? Ich nehme an, in der Jeti selber (Funktions+Geberzuordnung)
                          2.) Würde ich beim Spirit die Jeti-Integration nicht nutzen, wie müsste ich dann die Verbindung "Empfänger-FBL" herstellen? Ein Kabel von E1 in RUD? Und im Sender den E1 auch auf EX BUS umstellen?
                          3.) Wie wirkt die Einstellung einer geringeren Frequenz bei den Servos aus?
                          4.) Ich brauche noch einen weiteren Empfänger. Hier wäre dann der REX3 die erste Wahl, oder? (Jeti-Integration, JLog)
                          Danke!
                          Schöne Grüße
                          Christoph
                          Zuletzt geändert von Helix Pteron; 17.01.2017, 15:07.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            Bei mir waren die original Spirit Kabel an keinem meiner Spirits locker dass ich irgend etwas festkleben musste. Alles hält wunderbar und das vorgefertigte Kabel wird nicht anders sein.
                            Unabhängig von der Spirit Integration ist das Kabel für den EX-BUS immer identisch.
                            Ich gehe nicht davon aus dass du den Unterschied von 200 zu 333 Hz an der Taumelscheibe bemerken wirst.
                            Anstatt 333 Impulse pro Sekunde bekommt das Servo eben nur 200 Impulse vom FBL mitgeteilt.
                            Rex3 ist richtig [emoji4]
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              Schau mal im Advanced Tab unter Collective Direction....
                              Dirk
