Spirit Pro Rettung einstellen????
  • Imi
    Imi
    • 17.08.2020
    • 74
    • Imi
    • Rhein Main Gebiet
    #46
    AW: Spirit Pro Rettung einstellen????
    Hi Andy
    Vielen Dank für die Erklärungen.
    Werde die Parameter anpassen und berichten.
    Imi
    RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
    Jeti | Spirit
    • Ruttu
      • 19.02.2016
      • 177
      • Andy
      • CH / Region Zürich
      #47
      Bei mir haben sich folgende Werte als meine Vorliebe erwiesen:
      Function: Rescue (Normal)
      Rescue collective pitch: 47 % (bis gegen 60%, je nach Model)
      Acro Delay: 2.5 s
      Rescue Duration: No
      Sticks priority: 8
      Begründung zu "Acro Delay": Ich habe diesen Wert extra so lange eingestellt, damit ich auch bewusst aus der Kopfüber-Lage wieder übernehmen kann, wenn ich denn so will. Ausserdem fliege ich gerne eher tiefere Drehzahlen und da ist die Rettung mit dem eingestellten "Rescue collective pitch" nicht sehr aggressiv. Darum gebe ich dem Heli Zeit, ein Absturz abzufangen und zu steigen, bevor er in den "PiroFlip" zur Aufrichtung übergeht. Und bei höherer Drehzahl ist die Rettung mit diesem Wert auch nicht zu aggressiv.
      Zuletzt geändert von Ruttu; 02.11.2020, 17:07.
      Beste Grüsse
      Andy
      • Imi
        Imi
        • 17.08.2020
        • 74
        • Imi
        • Rhein Main Gebiet
        #48
        Wenn ich die Rettung auslöse und z.B. der Parameter delay wie bei Dir auf 2,5 Sekunden steht berücksichtigt das System diese Zeit das automatisch?
        Der Rettungsschalter muss nicht über diese Zeit gehalten werden?
        Imi
        Jeti | Spirit
        • Ruttu
          • 19.02.2016
          • 177
          • Andy
          #49
          Die meisten haben die Rettung auf einen Knopf programmiert. Die Rettung ist aktiviert, solange Du drückst. Wenn Du loslässt, wird die Rettung deaktiviert, egal, wie der Heli in der Luft steht. Auch wenn gerade die Aufrichtung aus der Kopfposition begonnen hat. Zeitgleich mit der Auslösung der Rettung beginnt auch die Timeline zu laufen. Während 2.5 Sek (so die Einstellung bei mir) wird der Heli zuerst in eine waagerechte Position gebracht (Kopfüber oder normal, was halt die nähere Position ist) und das Abbremsen und Aufsteigen in die Höhe beginnt dann sofort nach der Ausrichtung. Nach insgesamt 2.5 Sekunden drücken beginnt (falls Kopfüber gerettet) die Aufrichtung und danach steigt der Heli wieder weiter. In der Zwischenzeit bereite ich den Pitchknüppel mit einer idealen Position zur ßbernahme des Modells vor. Wenn Du den Rettungsknopf loslässt, wird die Rettung sofort beendet und der Pitchknüppel bestimmt augenblicklich das weitere Geschehen. Während der Rettung kannst Du den Pitch mit dem Knüppel nicht beeinflussen.
          Zuletzt geändert von Ruttu; 02.11.2020, 19:37.
          Beste Grüsse
          Andy
          • Joker
            • 07.02.2020
            • 203
            • Alexander
            #50
            Ich kann nur empfehlen für die Rettung einen Taster zu verwenden :-)
            • Imi
              Imi
              • 17.08.2020
              • 74
              • Imi
              • Rhein Main Gebiet
              #51
              Habe heute mehrere rescue collective pitch Werte bei unterschiedlichen Drehzahlen getestet.
              Je nach RPM bin ich bei Werten zwischen 55 und 65% gelandet die mich zufrieden stellen.
              Danke nochmals für euren Support.
              Imi
              Jeti | Spirit
