MiniBrain 2 initialisiert nicht
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    bin gerade ein bisschen am verzweifeln mit meinem MiniBrain 2.
    Ich habe in meinem miniProtos die ganze Elektronik (bis auf den Motor) getauscht.
    FBL: MiniBrain 2 (neueste Firmware)
    Empfänger: SPM4649T
    Regler: Hobbywing A60 V4 (auf dem aktuellen Stand)
    BEC ist wegen den bekannten Problemen mit SPM4649T auf 7.3 V eingestellt.
    TS-Servos: KST DS215MG HV
    Heck-Servo: KST MS565 HV
    Das ganze wird von SLS Xtron 4s 2600mAh Akkus befeuert.
    Das ganze Setup war schon fertig Aufgebaut und (fast) schon komplett eingestellt. Ich habe dann bemerkt, dass die Drehrichtung des Rotors falsch ist. Da ich gerade den Gov Stor des Reglers einlernen wollte, musste das natürlich noch geändert werden. Akku abgehängt und zwei der drei Mototkabel getauscht. Akku eingesteckt und seit dort initialisiert das Brain nicht mehr.
    Natürlich, auch wenn ich da keinen Zusammmenhang sehe, die Motorkabel wieder zurück getauscht. Nichts. Brain initialisirt nicht. Ich habe dann alle Kabel, bis auf den Regler, aus dem Brain entfernt. Leider noch immer ohne Erfolg. Darauf hin, habe ich den Ausgang des BEC auf die 7,3 V überprüft. Die liegen an.
    Ein Reset auf Werkseinstellung des Brains brachten genau so wenig Erfolg wie der Anschluss eine DSMX Satelliten (inkl. neu binden) anstatt des Empfängers.
    Wenn ich das Brain via USB anschliess, ist alles OK. Alle Werte sind wie sie sein sollen. Wenn ich dann noch den Akku anschliesse, wird der Regler frei gegeben ( was er sonst nicht wird) und es reagieren zwei von vier Servos ( Roll und Heck) auf Eingaben der Fernsteuerung.
    Ich hab dann noch mein altes AR7200BX an den Regler gehängt. Diese initalisiert ohne Probleme.
    Bei den Anschlüsse gehe ich davon aus, dass sie OK sind. Immerhin hat das ja schon funktioniert.
    Ich bin sehr auf Eure Ratschläge und Ideen gespannt, auch wenn es am Schluss darauf hinaus läuft, das Brain einzuschicken. Natürlich auch auf die klärenden Fragen.
    Danke schon mal.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: MiniBrain 2 initialisiert nicht
    Reagieren in der Brain Software (im Wizard Menü Karte 5 Sendereinstellungen)noch alle Kanäle richtig?
    Falls ja, dann mach mal einen Komplettreset.
    Werner
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Ich entnehme mal Deiner Formulierung, dass ein Komplettreset was anders als ein Reset auf Werkseinstellungen ist.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        wenn du den Reset schon durchgeführt hast, dann kannst du noch überprüfen ob die Servo die nicht reagieren evtl. deaktiviert sind.
        Zu sehen im Advanced Menü bei Servos (siehe Bild)
        Du kannst auch die mtr Datei hochladen, dann schaue ich mal ob was ungewöhnliches zu sehen ist.
        Zuletzt geändert von papads; 22.02.2017, 17:36.
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Ich hab mal die mtr Datei angehängt. Ich musste sie in .txt umbenennen, da ich sie sonst nicht hochladen hätte können.
          Das File stellt das Setup nach dem Reset dar.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            ich habe mir mal deine Einstellungen angesehen und nichts ungewöhnliches gefunden.
            Wenn deine Sender Eingangssignale in der Software ankommen (egal ob mit Sat oder SRXL) und die Servos alle in Ordnung sind, wirst du wohl das Brain einsenden müssen.
            Werner
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Ich werde am Wochennde mal noch meinen YGE 60 A an das Brain hängen. Ich rechne mal nicht damit, dass es etwas bringen wird, aber dann hab ich es zumindestens versucht.
              [MENTION=38038]papads[/MENTION]: vielen Dank für die Kontrolle der Konfiguration
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Und, hattest mal den YGE dran?
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  Nee, hatte leider keine Zeit.
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Bevor ich den YGE angeschlossen habe, habe ich nochmal den Hobbywing Regler angeschlossen.
                    Brain initialisiert ohne Probleme. Die Servos noch eingesteckt. Funktioniert alles wie es soll.
                    ßhem ja. Ein gute Gefühl habe ich ja irgendwie nicht. Ich werde in den nächsten Tage alles nochmal Einstellen ( hab das Brain resettet) und dann schauen wir mal, ob es wieder Auffälligkeiten gibt.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Und schon funktioniert es nicht mehr. Auch mit dem YGE nicht.
                      Das Brain wird nun eingesendet.
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        • Nord-Oberpfalz/Bayern
                        was meinst du mit Brain initialisiert nicht, wie wirkt sich das aus ?
                        Was zeigen die beiden Leuchtdioden an (dunkel, blinken, leuchten dauerhaft )?
                        Was macht die Taumelscheibe, irgendwelche Bewegungen ?
                        Zuletzt geändert von rainerX; 07.03.2017, 14:24.
                        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          Hallo Rainer,
                          hier die Fehlerbeschreibung:
                          Es gibt kein eindeutiges Fehlerbild, weshalb ich verschiedenen -Versionen- beschreibe.
                          Bei den unten beschriebenen Fehelrbilder, sind alle Servos ausgesteckt. Fand ein intialisieren statt, wurde diese nachträglich angeschlossen.
                          1. Beim anstecken des Lipos, initalisiert das Brain nicht. Alles bleibt dunkel. Der Regler piepst ca. alle 2 Sekunden einmal.
                          2. Beim anstecken des Lipos intialisiert das Brain nicht, aber die LED für -Active Setup- leuchtet dauerhaft rot. Der Regler piepst ca. alle 2 Sekunden einmal.
                          3. Wird zuerst das USB Kabel mit Verbinddung zum PC angeschlossen und danach der Lipo, initialisiert das Brain sauber. Oft kann dann nur ein Servo angesteuert werden. Wobei der Steckplatz (SRV1-4) egal zu sein scheint.
                          4. Beim Anstecken des Lipos initialisiert das Brain sauber und alles funktioniert.
                          Da ich noch keine Erfahrung mit dem Empfänger habe, installierte ich auch mal noch einen Spektrum DSMX Satelliten. Das Binden hat sauber funktioniert (allerdings nur wenn die Spannungsversorgung via USB hergestellt wurde!).
                          Wurde danach nur der Lipo angehängt, war das Fehlerbild wie in Fall 2.
                          Beim Anschluss eines vorhandenen YGE 60 A Reglers, trat ebenfalls das Fehlerbild von Fall 2 auf. Piepstöne kann ich leider nicht beschreiben, da die Motorkabel nicht angeschlossen waren
                          Das ist die Fehlerbeschreibung, welche ich dem eingeschickten Brain beigelegt habe.
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            die Hauptfrage ist erst einmal, wie überträgst du die Empfangsdaten auf das Brain ?
                            Sumo, SumD, Normal(Standard) mit alle Kabel pro Kanal verbunden oder SRXL ?
                            Zuletzt geändert von rainerX; 07.03.2017, 18:15.
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Ich benutze den Spektrum SPM4649T Empfänger der via SRXL an das Brain angebunden ist.
                              Ich habe aber auch schon einen DSMX Satelliten angeschlossen, was aber zum selben Ergebniss geführt hat.
