Spirit Flybarless, Mezon Gov Setup
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 603
    • Sebastian
    • Künzelsau
    ich versuche gerade den Spirit Gov mit einem Mezon RPM Regler zu konfigurieren. Das ganze ist in einem E700 verbaut. Motor Align 750 530kv.
    Das ganze will nicht wie ich möchte.
    Der berechnete Wert 1300 im Spirit und der gemessene Wert im Spirit 1980 weicht extrem voneinander ab. Gefühlt dreht der Kopf auch mit 1980 und der Mezon zeigt mir auch unter seinen RPM 1980.
    Einstellungen im Regler:
    Motor 10 Pole
    Getriebeübersetzung 10,6
    FastResponse
    Timing 15
    Spirit:
    Sensor Divider 5
    Getriebe 10,6
    Very Slow
    Jemand eine Idee für mich?
    Vielen Dank.
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: Spirit Flybarless, Mezon Gov Setup
    ich kenne das Spirit jetzt nicht, aber im NEO musste ich die MIN/MAX Werte für den Gaskanal einstellen damit das vernünftig funktioniert hat. Das stimmt?
    ciao,
    Hermann
    • Schwebephase
      • 25.07.2016
      • 231
      Getriebeübersetzung falsch?
      E700 finde ich standardmäßig 13er Ritzel und 128er Hauptzahnrad, also 9,85:1. Oder hast Du umgeritzelt?
      LG, Thomas
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        Der Mezon muss im Normal Mode (Steller) stehen. Auf keinen Fall im Mode constant RPM (Regler)
        Anbei ein Link zur Einstellung des Reglers mit einem V-Stabi.
        http://brushlesstuning.de/index_htm_...mode%20D-E.pdf
        Das beantwortet zumindest die Fragen bei der Einstellung des Reglers.
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
