vstabi software kann vstabi nicht ansprechen
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    Servus zusammen,
    also ich habe mir ein gebrauchtes vstabi silverline gekauft. Jetzt will ich das mit der Software einstellen aber die Software erkennt kein vstabi. Die USB Verbindung geht und wird mir auch mit grün als verbunden angezeigt. Also USB treiber schein in Orndung zu sein. Ebenso im Gerätemanager wird der vstabi Treiber angezeigt.
    - Windows 10
    - habe mehrere Versionen vom vstabi probiert. 5.0 5.1. 5.3
    - mehre USB Kabel probiert (USB Verbindung wird immer als grün/verbunden angezeigt)
    - der sensor pulsiert wunderbar
    Wenn ich meine Bedienteil anschliesse dann kann ich alles wunderbar sehen und evtl. einstellen. Nur mit der SW gehts einfach nicht.
    Danke im Voraus
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    AW: vstabi software kann vstabi nicht ansprechen
    Genau nach Anleitung vorgegangen?
    - Start der Software (USB Mode)
    - Verbinden VStabi mit USB
    - Erst nachdem der USB Tab grün ist Spannung ans VStabi
    Wenn ja, dann melde dich doch bei VStabi Forum | VStabi an. Der Support dort ist erste Sahne und das VStabi muß eh noch auf deinen Namen registriert werden.
    • heli-jos
      • 03.05.2014
      • 1226
      • hans-peter
      • gangelt / gangelt
      nabend,
      auf der stabi seite (s.o.) kannst du auch eine reset-datei herunterladen und dann wieder die jeweilige für dein stabi freigegebene version herunterladen.
      der support ist wirklich klasse, auch am wochenende, incl. registrierung und hilfestellungen.
      am besten einen neuen user account anlegen und dich im forum registrieren.
      beste grüße
      peter
      • SchmeiÃ?fliege
        • 19.01.2012
        • 142
        • Ferdinand
        • MSV Inning
        Servus zusammen,
        ja alles nach Anleitung gemacht. Meine anderen vstabis kann ich ja auch ohne Probleme ansprechen. Es ist nur diese eine bei dem USB grün ist aber keine Verbindung in rot immer angezeigt wird.
        Reset Datei ... Interssant lese ich mir gleich mal durch. Ghet das denn überhaupt wenn ich nicht drauf zugreifen kann ?
        Danke
        Ferdinand
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2441
          • Stephan
          • Möhringen
          Ich vermute mal, dass dieses Stabi eine V6 Firmware hat und mit VBC betrieben wurde. Da wird dann der USB Port inaktiv.
          Da hilft dann nur die Recovery Firmware.
          Stephan
          • SchmeiÃ?fliege
            • 19.01.2012
            • 142
            • Ferdinand
            • MSV Inning
            das hört sich plausibel an denn derjenige der es mir verkauft hat fliegt eigentlich nur Neo .... hast Du mir den Link / Anleitung zu diesem recovery process ?
            danke
            Ferdinand
            • SchmeiÃ?fliege
              • 19.01.2012
              • 142
              • Ferdinand
              • MSV Inning
              sorry habs schon gefunden über die SUFU
              • SchmeiÃ?fliege
                • 19.01.2012
                • 142
                • Ferdinand
                • MSV Inning
                H Stephan,
                vielen Dank für den Tip !! Voll ins Schwarze !! recovery Datei geladen und läuft wieder !! Muss jetzt nur noch schauen ob die Pro Lizenz erhalten geblieben ist.
                Danke das war die Lösung !
                Ferdinand
