Ich hätte zwei Fragen zum Taumelscheiben -Setup (7) beim Mini Brain2
1. ich habe einen ungleichen min-max Pitchwert -12,2°und +14°
wenn ich das mit den Pitch -/+ Button jetzt bei positiv Pitch auf 13° einstelle verändert sich auch der negative Pitchwert dementsprechend noch weniger als die -12,2° !
kann ich meine 13° nicht getrennt für Positiv und Negativ Pitch einstellen wie beim NEO ?!?
oder muss ich dann in der Funke die Pitch Kurve anpassen.
2a. Cyclic Einstellung da nirgens erwähnt habe ich die max möglichen Ausschläge bei Pitch 0° eingestellt (bei v-Stabi macht man das bei 50% von Pitch)
2b. und bei allen FBL Systemen die ich bis jetzt hatte mußte man auch 6°-8°.....oder je nach Hersteller als Reverenz für das FBL irgend wo einstellen
wo macht man das beim Brain
freue mich auf die Sintflut Eurer Antworten
ich hab da nach Anleitung auf max Mechanische möglichkeit bei 0°Pitch eingestellt
