3GX FBL mit GR-12 und MZ-24
  • Hardcorebastler
    Hardcorebastler
    Hallo. Ich stehe hier vor einem Problem, was evtl. auch nur durch einen Knoten
    in den Denkstrukturen vorhanden ist.
    Bin seit knapp 15 Jahren Flächenflieger und jetzt auch endlich zu den Drehflüglern
    konvertiert
    Ich habe hier vor mir einen Align 450L Dom mit 3GX FBL (Software V5.0) und
    GR-12 Empfänger stehen und auch soweit alle Einstellungen vorgenommen.
    Sender ist eine MZ-24.
    Servos reagieren richtig auf Knüppelbewegungen und bei dem Einstellprozess des Hecks beim FBL hat der Gyro auch richtig reagiert.
    Bin ich aus den Einstellungen raus reagiert das Heck nicht mehr auf Bewegungen.
    Die Taumelscheibe reagiert leicht auf Nick und Roll Anstellwinkel.
    Kann mir jemand detailliert sagen, was ich falsch mache, bzw. was ich am Sender oder FBL noch einstellen/verstellen muss?
    Hab leider zu dieser Kombination auch nichts im Forum gefunden.
    Stehe auf dem Schlauch
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: 3GX FBL mit GR-12 und MZ-24
    Ja, du fliegst Graupner und nutzt kein GR-18 !
    Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
    mit dem GR-18 stehste dann auch nicht aufm Schlauch.
    Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 18.04.2017, 22:05.
    • Hardcorebastler
      Hardcorebastler
      Danke! Solch qualifizierte Antworten finde ich immer
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Manchmal geht es mit mir durch. Sorry
        Aber einfacher könntest du es nicht haben. Nebenbei ersparst du dir den Kabelsalat und das Einstellen ist in 10 Minuten oder schneller erledigt und das vom Sender aus ohne PC/Laptop oder sonst was.
        Hast du deinen Rex mal ohne Blätter hochdrehen lassen und geschaut was passiert wenn du Steuerbefehle gibst ? Am Boden bzw im Stillstand arbeitet das FBL in der Regel nicht und das zeigt sich dann am zögerlichen verhalten der Servos zB.
        • Hardcorebastler
          Hardcorebastler
          Habe halt den GR-12 noch liegen. Und er ist auch schön klein.
          Im Betrieb noch nicht getestet.
          Wie kann ich die Gyroempfindlichkeit und HH/HL am Sender einstellen.
          Das geht bei dem 3GX ja über die prozentuale Einstellung der Gyroempfindlichkeit.
          Die LED am FBL wechselt dann von grün auf rot oder umgekehrt.
          Bekomme es aber irgendwie nicht am Sender eingestellt.
          • Hardcorebastler
            Hardcorebastler
            Auch wenn der Antrieb läuft tut sich nichts am Heck
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              • MFC -Grundig (Langenzenn)
              hast Du das Video schon gesehen und danach eingestellt. Danach hat es bei mir funktioniert
              3GX Schnellsetup Teil 1 - YouTube
              Gruß Peter
              Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                Schaue mal in den Gebereinstellungen deines Senders und scrolle da etwas runter, da steht dann GYRO und da solltest du das ändern können.
                • qu4x
                  • 18.01.2014
                  • 321
                  • Hermann
                  war der Gyro Kanal am 3gx nicht 7? irgendwas war da ... ist schon so lange her.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Richtig. Und da könnte gut der Fehler liegen. Wenn die Empfindlichkeit auf Null steht, bewegt sich das Heckservo nicht.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • leGierAffe
                      • 07.04.2017
                      • 273
                      • Burgdorf
                      Hallöchen
                      Jup, Gyroempfindlichkeit ist beim 3GX auf Kanal 7, nicht auf Kanal 5 (oder so )
                      Habe ich auch mal auf 5 gesetzt, war relativ schwierig zu fliegen, da sich der Heli unkontrolliert drehte
                      Ich würde dir aber auch ein anderes FBL empfehlen.. Zumindest wurde ich mit dem 3GX nie richtig warm. Habe jetzt ein BeastX in meinem T-Rex
                      Liebe Grüsse!
                      [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        Kann man nicht einfach beim GR 12 auf K5 rausgehen und beim 3xG auf K7 für den Gyro reingehen? Letztendlich braucht doch der Kreisel nur einen Wert, der vom Sender kommt und den kann man dann im Helimix des Graupner Senders entsprechend einstellen.
                        Dieses Video kann helfen: Graupner GR-12 an Align 3GX anschließen - YouTube
                        Im ßbrigen würde sich der TO bei Verwendung eines GR 18 erheblich weniger Stress und Aufwand antun, aber das war nun mal nicht seine Frage.
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Natürlich geht man auf 5 raus und im 3gx auf gain. Aber dann muss auch im Sender das gain auf 5 ausgegeben werden. Standart wird gain im Sender auf 7 ausgegeben. Muss man beim gr12 umstellen.
                          Torsten
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            Man kann bei den Graupner Sender die Ausgänge vertauschen. In dem Fall wäre im Sender bei der Ausgangskanal 7 auf 5 zu setzen. Im GR 12 kann man da nix umstellen, sind ja nur die 6 Eingänge.
                            Evt. könnte man auch ein Summensignal nutzen. Alle Graupner Empfänger haben intern über das Summensignal 16 Kanäle.
                            Edit:
                            Hab mal ein Bild zum Senderausgang angehängt, da müsste man K7 auf K5 umstellen.
                            Zuletzt geändert von steffen0678; 20.04.2017, 14:40.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Das ist schon der richtige Weg. Aber Summensignal kannst du beim 3gx vergessen.
                              Torsten
