MIcro Beast - Drift auf Nick-Achse
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    Moin hab nen Chronos 700 gebraucht gekauft, wurde mir auch vorgeflogen, natürlich absturzfrei Flog bei hocher RPM auch soweit OK.
    Nun nach dem Winter hab ich ihn fertig gemacht und hatte erstmal drift über Nick und Roll sowie Heck... Hab Den Blattspurlauf neu eingestellt, Blatthalter getauscht, da er krumm war und zu letzt Heckrotor-Welle sowie Heckrotor Blattlager-Welle...
    Nun spürt man ohne Blätter eine Vibration im Heckrohr, das Chassis ist jedoch fast ohne Vibrationen, nun fliegt der Heli soweit ganz gut, aber er hat einen Drift nacht hinten über Nick. Finde die Quelle der Vibrationen nicht bzw. Uhrsache...
    Kann es am Riemen liegen? Der ist relativ gering gespannt, da muss ich noch bei, aber kommt das in Frage? Achja die TS steht nach dem Initiallisieren leicht nach hinten, kann dies auch der Grund sein? Müsste das FBL nicht nach dem abheben automatisch sich ausrichten?
    Sorry für die doofen Fragen, hab im Moment leider sehr wenig Zeit für Experimente und schon lange nichts mehr mit Helis gemacht...
    MfG
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: MIcro Beast - Drift auf Nick-Achse
    Schwerpunkt i.O.?
    Wie steht das Poti 1 am MB?
    MfG Christian
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      Zitat von andre09 Beitrag anzeigen
      .. Achja die TS steht nach dem Initiallisieren leicht nach hinten, kann dies auch der Grund sein? ...
      MfG
      sollte nach dem initialisieren waagrecht stehen,
      gehe noch einmal die Grundeinstellung im Setupmenü durch.
      [FONT="Arial"][/FONT]
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • Upsidedown
        • 02.01.2016
        • 286
        • Lucas
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Schwerpunkt i.O.?
        +1. Wenn der Schwerpunkt i.O. (ggf. einen Minitick nach vorne schadet nicht, besser gerade aber niemals nach hinten), dann die maximale Einstellung von Poti 1 erfliegen (Laut den Experten kann Poti 1 bei einem 700er ggf. voll aufgedreht werden):
        Einfliegen und anpassen der Parameter - BEASTX Wiki
        Ich würde bei einem gebrauchten Heil immer auch das BeastX Setup nochmals komplett durchlaufen. Wenn z.B. der zyklischen Steuerweg nicht richtig eingelernt ist ("6 Gradeinstellung", Setup Punkt J) dann könnte die Regelverstärkung zu klein sein, die dem Drift entgegenwirkt und die Skala von Poti 1 führt in die Irre:
        Setupmenü Einstellpunkt J - BEASTX Wiki
        Viel Erfolg!
        Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          Also Schwerpunkt ist tatsächlich 1,5cm nach hinten, kann es wirklich daran liegen?
          Alle Poties sind auf "-" also 50% (mitte). Das Setup habe ich selbst gemacht, wie gesagt TS steht leicht nach hinten, aber das sollte beim Schweben doch keine Rolle spielen, oder?
          Soll ich Poti 1 mal auf 100% setzen? Was macht dieses Poti überhaupt?
          Achja da ich auf Rasen starte steht der Heli nicht 100%tig gerade da, aber ziemlich gerade.
          Achja die Wege sind Zyklisch alle so eingestellt das dass Beast sie als ausreichend erkannt hat.
          Vielen dank schon mal für Eure Hilfe
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Die TS muss absolut gerade eingestellt werden.
            Am besten du liest sich nochmal in der Anleitung ein.
            Der Link hier ist super und hilft dir den Heli optimal einzustellen:
            Vorgehensweise zur optimalen Abstimmung des Regelsystems - BEASTX Wiki
            MfG Christian
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              • Ã?sterreich
              Ich würde einfach mal im Parametermenü Punkt A Nick entsprechend nach vorne korrigieren, falls dies der einzige Problempunkt sein sollte, bis er im Schwebeflug sauber dasteht.
              Falls man verschieden schwere Akkupacks verwendet, ändert sich dies ohnehin trotzdem noch.
              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Probiere einmal auf einem Tisch zu initialisieren, steht diese dort waagrecht ?
                • Upsidedown
                  • 02.01.2016
                  • 286
                  • Lucas
                  Wenn ich mich richtig erinnere, sagt Stefan, dass man den Heli zum initialisieren sogar zur Seite hinlegen kann, wenn man will (z.B. bei starkem Wind). Man sollte ihn danach nur nicht mehr groß herumtragen und v.a. nicht hart absetzen.
                  • Upsidedown
                    • 02.01.2016
                    • 286
                    • Lucas
                    Ja, v.a. in Verbindung mit geringen Werten am Poti 1.
                    Doch, kleine Abweichungen werden ausgeglichen aber es scheint Grenzen zu geben.
                    Ja, aber in kleinen Schritten erhöhen, so dass kein Wobbeln durch zu hohe Regelverstärkung entsteht. Am besten lernst Du den Effekt von Poti 1 kennen, wenn Du den Heli mal in der Hand (Motor aus!) bei voll zu- und dann voll aufgedrehtem Poti 1 bewegst. Du siehst dann deutlich die Unterschiede der TS Auslenkung, sobald der Heli seine Lage verändert: "Störung" -> "Regelausgleich"
                    Hope it helps!
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      richtig , das wichtigste ist dass der Heli nicht bewegt wird, egal ob von Hand oder durch Wind .....
                      • andre09
                        • 23.04.2013
                        • 435
                        • Andre
                        Werde sobald ich Zeit habe alle Eure Tipps ausprobieren und mich zurück melden. Bis dahin Danke!
                        • andre09
                          • 23.04.2013
                          • 435
                          • Andre
                          So alles berücksichtige was Ihr gesagt habt... und der Heli driftet nicht mehr, woran es genau lag, weiß ich nicht, hab gleich alles auf ein mal gemacht.
                          Nun ist er aber in Piroutte sehr instabil, vielleicht die Piroutte-optimierung in falsche Richtung???
                          Ansonsten hab ich alle Lipos die ich dabei hatte, platt bekommen, haben dicke Backen =/
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Das können wir ja nicht wissen. Finde es doch raus. Die Beast-X Anleitung ist doch ausgezeichnet.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • andre09
                              • 23.04.2013
                              • 435
                              • Andre
                              Es war die Pirouetten Einstellung, Heli steht nun sauber und dreht nicht raus...
