nach laaanger Bauzeit bin ich vor 2 Wochen endlich mit meiner Kiowa geflogen. Alles soweit ok ABER nach der Landung und beim Runterfahren gab es plötzlich einen Vollausschlag über Roll links. siehe Video Ohne Titel - YouTube ca. bei Sekunde 11
Hab dann alles geprüft und bin vorsichtig, nach einem Akkutausch, nochmals auf Drehzahl gegangen. Kurz vorm abheben wieder Vollausschlag diesesmal über Roll rechts. Zum Glück konnte ich den Heli abfangen und hab sofort abgestellt.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Zum Heli:
700er Rex DFC umgebaut auf den "alten" Flybarless Kopf und auf Linksdreher
Stabi ist ein VSTABI Mini über SBUS
Servos Savöx HV SC-1267SG
Rotorblätter - MBlades S-Schlag Scale Blätter aus Alu
Rumpf OH 58 Kiowa
Soundmodul Benedini
Beleuchtungsmodul
Abfluggewicht genau 8kg
Die ganzen Sondersysteme haben alle eine eigene Stromversorgung und bekommen nur das Signal vom Empfänger. VStabi hat laut Log keine Fehler. Leider ist der Fluglog nicht mehr am Speicher - Hab schon einiges versucht aber der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht.
Falls wer eine Idee hat bitte raus damit
Danke im voraus
Schöne Grüße Markus
