Verkleinerung der Heckrotorblätter
  • Daniel Pölzl
    Junior Member
    • 30.03.2017
    • 13
    Hallo alle zusammen. Ich fliege einen T Rex 550 v2 mit dem Graupner Flybarlesssystem. Da ich kleinere Rotorblötter fliegen möchte, kam mir die Frage auf, ob ich dann den Pitschwinkel in der neutralen ändern muss, oder ob das, dass Flybarless System selbst bemerkt und so richtig einstellt. Danke im Voraus!
    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1388
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Verkleinerung der Heckrotorblätter
    Neue Blätter drauf und fliegen, kann nichts passieren... wenn du heading hold fliegst regelt das FBL automatisch. Falls du negative Eigenschaften z.B. bei ßberschlägen erkennst, kannst du immer noch die Blätter in Mittelstellung mechanisch etwas mehr anstellen (Servomitte, Kugelköpfe...), musst dann aber auch die Endlagen neu einstellen.
    Jeti DS24
    • Daniel Pölzl
      Junior Member
      • 30.03.2017
      • 13
      Perfekt Danke für die schnelle Antwort!
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Beim gr18 gibt es eh keine definierte Mitte am heck.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          Welches moderne FBL System hat heute noch eine definierte Mitte am Heck?
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Eigentlich alle wenn man nicht im HH ist
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1388
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Würde meinen, im Setup alle ?! Mitte, Vollausschläge li/re. Das BD3X hat es....
              Jeti DS24
