MB: Drift nach 2 min.
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2062
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    Hallo zusammen!
    Ich hatte letztens am Heli mit Microbeast nach ca. 2-3 min. eine einsetzende immer stärker werdende Drift nach hinten. Nach der Landung reagierte die TS auf Pitchpumps mit wabbelnden Servobewegungen. Auch andere Steuereingaben und das Bewegen des Helis führten zu irrationalen TS- Ausschlägen. Die Servos (Hitec) waren zwar schon etwas schwachbrüstig aber liefen sonst sauber (kein vorangegangener Crash). Ich dachte nun schon, dass das FBL einen Schuss weg haben muss. Habe aber auf anraten von Flugkollegen zur Sicherheit erst einmal einen kompletten neuen Satz Servos eingebaut.
    Das Problem ist damit behoben!
    Ich kann mir dass nicht genau erklären, aber denke, dass es wohl was mit einem defekten Poti zu tun haben könnte. Schreibe das hier nur, falls mal Jemand das gleiche Problem hat.
    Gruß, Jo
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2062
    AW: MB: Drift nach 2 min. Problem gelöst
    Hallo noch einmal,
    ich muss hier leider mal ganz stark editieren. War eben Fliegen und es ist nicht weg. Am Sonntag bin ich 4 Akkus ohne Probleme geflogen, deshalb meine ßberzeugung, dass Problem gelöst zu haben.
    Ich bin etwas ratlos und kann nur sagen:
    das Problem des sich verstärkenden Drifts über Nick nach vorne lässt sich bei längerem Rückenschweben reproduzieren (4x getestet). Heute trat es bei normalem Rundflug mit kurzen Loops und Rollen nicht auf. Die Drift beginnt auf dem Rücken und nimmt dann in Normallage immer mehr zu, Landeanflug mit viel Gegenknüppeln und Landung mit Miniauro, sonst hätte ich ihn nicht heil auf den Boden bekommen. In einem Fall kippte er dann trotzdem beim Auslauf noch um. Zum Glück im Gras. Vor dem Servowechsel konnte ich den Fehler aber auch beim Normalschweben nach einigen Minuten reproduzieren.
    Soviel dazu, falls das ein Mod. liest, wäre es schön, den Titel anzupassen.
    Falls jemand eine Idee hat, immer her damit!
    Gruß, Jo
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Einzelfall oder haben andere das Problem auch? Wenn Einzelfall wird dein MB wohl einen weg haben. So ein Sensor stirbt schon mal auch ohne Absturz.
      Sollten mehrere betroffen sein könnte es auch ein Softwareproblem sein. vstabi hatte in der V5 auch mal so einen Bug. Je nach Flugstiel kam es zu einem Nick Drift nach ca. 2 min. Da konnte man es umgehen wenn man die alte Firmware hatte. Bis der Bug dann behoben wurde.
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2062
        Ich fliege seit 2015 ohne neues Update......
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1223
          • Villach / Kärnten
          .... wie sieht es denn mit dem Klebepad aus, schon mal getauscht?
          Wäre doch einen Versuch wert.
          L.G.M
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
            Ich hab sowas auch mal gehabt mit meinem MB. Müsste sogar einen Threat davon geben - ich such den mal ;-).
            Elias
            SAB Heli Division Austria Teampilot
            Goblin Fireball; Black Thunder Sport
            VBar Control
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              Jap - das isser! https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=256092
              Elias
              VBar Control
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Inkl. dem Heli? Dann können es Vibrationen sein. So eine Mechanik nuckelt mit der Zeit aus und damit steigen dann auch die Vibrationen. MB hat noch immer keine Vibration Analyse?
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  Bei drift prüfe ich in der Regel erst einmal ob zufällig etwas Sub Trim am Sender reingekommen ist. Sollte ja vermieden werden. Die anderen Punkte wie Servos, mögliche Vibrationen und Klebeband sind ja bereits genannt.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    • Ã?sterreich
                    Das gleiche hatte ich auch vor ein paar Tagen. Bei mir war der Drift aber vom Start weg über Roll.
                    Ich hatte vor dem Drift jedenfalls einen Absturz im Rückenflug (Nick verknüppelt), welchen mein MB zwar optisch überstanden hatte, jedoch der Rollsensor im MB beschädigt wurde.
                    Ich persönlich nehme an, dass dein Nicksensor im MB ein Problem hat.
                    Mein MB muß ich erst austauschen, denn mit einem defekten Sensor den Heli wieder heil runterzubekommen ist sehr schwierig bis unmöglich.
                    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2062
                      Also wie gesagt, kein Absturz. Das Beast macht momentan einen super Rundflug und fängt erst bei längerem Rückenschweben, ich sag mal >20 sek. an zu driften. Der Drift verstärkt sich dann aber innerhalb von 30sek. zur Unsteuerbarkeit.
                      Subtrim ist nicht aus Versehen beigemischt, gerade kontrolliert. Da stellt sich gerade eine Frage: was ist ausschlaggebend für das richtige Signal- die Angaben im Servo-Monitor des Senders oder die Trimmbalken der Knüppeltrimmsteller auf dem Hauptdisplay. Ich habe da eine Differenz. Trimmschalter auf Null gibt im Servomonitor bei Nick und Heck -1%. Also auf "0" im Servomonitor trimmen?
                      Als nächstes probiere ich das Pad, vielleicht ist es ja über die Jahre zu hart geworden.....
                      • Black-Shark
                        • 17.04.2012
                        • 1628
                        • Jens
                        • Vienenburg am Nord - Harz
                        Hallo.
                        Ich würde vorschlagen, dass du Johan den Thread Titel ändern lässt, ansonsten ist es nämlich ganz schön verwirrend, da das Problem ja offensichtlich nicht gelöst ist.
                        Ein Moderator ist das sicherlich behilflich.
                        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                        • Johan
                          • 07.03.2011
                          • 2062
                          Hallo Jens, ich halte jetzt erst mal die Füße still denn ich hoffe, dass sich das Problem schnell wieder dem Threadtitel anpasst. Am Ende muss es natürlich so, oder so, passend gemacht werden.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4014
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Mal ne andere Frage. Was für einen Sender hast Du denn?
                            CU,
                            Egbert.
                            • truckerbiker
                              • 19.01.2014
                              • 545
                              • Felix
                              • Ã?sterreich
                              Eine ev. weitere Möglichkeit wäre noch, dass dein Pitchpoti an der FB in diesem Bereich ein Problem hat, also in der negativ Hälfte nach Knüppelmitte.
                              Beobachte dies mal sicherheitshalber am Monitor an der FB über mind. 30 sec. ob sich der Balken verändert.
