Brain 2 Mini Drift Nick nach hinten
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 298
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    Frage an die Brainspezialisten im Forum
    Ich betreibe das Mini Brain 2 in einem Protos 380.
    Soweit so (fast) gut.... ich habe nur ein Problem.
    Der Heli driftet extrem über Nick nach hinten;
    Kann mir jemand hier im Forum vielleicht einen Rat geben was ich in der Software verstellen kann um diesen sehr unangenehmen Rückwärtsdrift zu eliminieren?
    Nachfolgende Punkte können meines Erachtens definitiv als Ursache ausgeschlossen werden.
    > Schwerpunkt,
    > Vibrationen,
    > Mischer oder sonstige ungewollte Störungen aus dem Sender
    > Mechanik
    > Spurlauf
    Ich wäre wirklich für jeden Tipp dankbar ....
    Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße
    Olaf
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 298
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    AW: Brain 2 Mini Drift Nick nach hinten
    Kurze Frage im Nachgang......
    würdet ihr eventuell die Taumelscheibe etwas nach vorne neigen und damit schief stellen ?
    Danke und Grüße Olaf
      Steht die Taumelscheibe nach dem Initialisieren gerade, oder passt das schon nicht?
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Olaf,
        bist Du Dir sicher, dass sie jetzt bei der Neutralstellung der Taumelscheibenservos 100% rechtwinklig zur Rotorwelle steht ? Wenn ja, dann würde ich das probieren, beim Nickservo mit einer Umdrehung und bei den Rollservos mit je einer halben Umdrehung, mehr würde ich nicht verstellen.
        Grüßle Thomas
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 298
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          Hallo Axel, Hallo Thomas
          Meine Frau sagt immer wenn ich im Haushalt genau so akribisch wäre wie mit meinen Hubschraubern wäre alles gut .....
          Also die Taumelscheibe steht zu 100 % richtig definitiv !
          Liebe Grüße Olaf
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Olaf,
            ich weiß, der Schwerpunkt kann definitiv ausgeschlossen werden, trotzdem, oder gerade deswegen interessiert mich, wie kontrollierst Du den Schwerpunkt?
            Grüßle Thomas
              Wenn sonst alles richtig funktioniert, würde ich den Ratschlag von Thomas probieren. Oder kann man den/die Horizonte irgendwie prüfen?
              Dann brauchst auch im Haushalt nicht helfen.... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Wenn Du sicher bist das alles richtig eingestellt ist, würde ich an Deiner Stelle das Stabi versuchsweise um 180° gedreht einbauen, dann müsste der Heli ja eine Drifft nach vorn haben.
                Ich kenne nur eine Drifft des Stabi die am Anfang des Flug wenig und dann immer mehr wird.
                Wenn das nicht der Fall ist und sie von Anfang bis Ende des Akku gleich ist, kann nur die Platine locker sein, was z.B. beim miniVStabi schon mal passiert war, oder irgendwas ist nicht richtig eingestellt.
                Wann drifftet der Heli nach hinten?
                Beim schweben oder beim Steigen und sinken?
                Siggi
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  beim microbeast musste ich 3/10 nach vorne trimmen, dann ging es besser. Wenn die TS gerade war hatte ich immer Drift nach hinten.
                  • grasshopper
                    • 27.05.2013
                    • 298
                    • Olaf
                    • Raum Friedberg
                    Hallo Zusammen,
                    Danke zunächst an alle die mit Rat und Tat zur Seite stehen!
                    @ Thomas Den Schwerpunkt stelle ich ein, in dem ich den Heli an der HRW um 90° drehe und beobachte ob sich das Heck nach oben oder unten weg dreht. Wenn der Heli in der waagerechten verbleibt gehe ich davon aus dass der Schwerpunkt stimmt
                    @ Siggi Der Heli driftet beim Schweben und beim Vorwärtsflug verliert er sehr schnell an Anfahrt!!!
                    Liebe grüsse Olaf
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Dann prüfe den Schwerpunkt mal ohne Hauptblätter, aber mit den Schrauben im Blatthalter, indem Du den Kopf quer stellst und den Heli mit den Zeigefingern von unten an den überstehenden Schrauben anhebst.
                      Wenn Du jetzt noch eine ganz kleine leichte Wasserwaage hättest und sie auf das Heckrohr legst, kannst Du sehen ob der Schwerpunkt stimmt.
                      Oder ein zweiter schaut von der Seite ob das Heckrohr waagerecht ist.
                      Siggi
                        Die Hauptrotorwelle muss doch senkrecht stehen? Wie das Heckrohr steht, ist doch eigentlich egal. Wenn das Heckrohr konisch ist und dann?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Davon war hier nicht die Rede.
                          Es sollte auch nur eine schnelle Möglichkeit aufgezeigt werden wie man den Schwerpunkt auch auf dem Platz zumindest Grob prüfen kann.
                          Bei einem normalen Heckrohr steht dies immer im rechten Winkel zur Rotorwelle.
                          Wenn Platz vorhanden kann man auch die Waage auf den Motor legen.
                          Es gibt auch welche die bestehen nur aus dem Glasteil.
                          6mm Diameter Spirit Level (5pcs)
                          Siggi
                          • Roland66
                            Junior Member
                            • 14.05.2017
                            • 6
                            • Roland
                            klinke mich hier mal ein.
                            Habe ebenfalls ein Brain2 mit Aktueller Software.
                            Hubi schwebt im "normal"-Modus sauber, bei Umschaltung in Autolevel Modus
                            Driftet er stark nach recht ab.
                            Alte Einstellmöglichkeit in der Software gibt es leider nicht mehr.
                            Was kann man machen?
                            Heli beim Einstellen der Einbaulage des Brain's leicht schräg stellen, um den künstlichen Horizont zu überlisten?
                            Schöne Grüße
                            Roland
                              Und dann driftet er im normalen Modus. Hat das Problem dann nur verlagert.
