Problem mit 3gx
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    Problem mit 3gx
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    Zitat von franek Beitrag anzeigen
    Der stabby sizt unten
    :dknow:
    • Mr. S
      • 09.02.2016
      • 225
      • franek
        • 08.04.2012
        • 195
        • frank
        • Mr. S
          • 09.02.2016
          • 225
          • Mr. S
            • 09.02.2016
            • 225
            • franek
              • 08.04.2012
              • 195
              • frank
              • Mr. S
                • 09.02.2016
                • 225
                • franek
                  • 08.04.2012
                  • 195
                  • frank
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    heb den hubi mal auf einer platte befestigt
                    Keine gute Idee!
                    Grüsse Robert
                    • Mr. S
                      • 09.02.2016
                      • 225
                      AW: Problem mit 3gx
                      Mit deinem Regler kann ich dir nicht wirklich weiter helfen. Ich fliege zwei 450iger, einmal original Align und der zweite mit Yge (billige Version). Beide mit V Kurve und das ohne Probleme
                      Das 3gx mag es hart, das heißt entweder das original Pad oder ein etwas dickeres Doppelklebeband.
                      Berührt das 3gx deinen Rahmen?
                      Wenn es so ist das gib es mal zum probieren auf die Unterseite (Kopfüber). Erstens tust du dir leichter beim Einstellen, weil du zu den Knöpfen hin kommst und dann kannst du dir sicher sein das es nicht am Rahmen ansteht und die Vibs überträgt.
                      Mfg Chris
                      • getsuyoubi
                        • 01.11.2013
                        • 705
                        • Queens, NY
                        AW: Problem mit 3gx
                        Ich wuerde zunaechst mal auf Vibrationen tippen. Nimm die Haupt- und Heckrotorblaetter 'runter und fahr die Drehzahl auf den gewuenschten Wert hoch. Falls es Vibrationen gibt, kannst Du die in diesem Zustand erfuehlen.
                        Nebenbei bemerkt ist das 3GX ziemlich veraltet und hatte nie den besten Ruf. Ich wuerde es durch etwas Moderneres ersetzen, statt mich weiter damit 'rumzuschlagen. Ein gebrauchtes Microbeast (inzwischen durch das Microbeast Plus ersetzt, aber meiner Meinung nach immer noch ein sehr gutes System) solltest Du fuer deutlich unter 100 Euro bekommen koennen. Zumindest hier in den USA kriegt man die fuer 60-80 Dollar.
                        Gruss aus NYC, Christoph
                        • maddyn
                          Junior Member
                          • 02.11.2013
                          • 14
                          AW: Problem mit 3gx
                          HI
                          nicht immer gleich alles aufs 3gx schieben
                          evtl sind es dein dämpfungsgummis oder ein lager
                          versuch mal andere klebepads unters 3gx
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2294
                            • Marek
                            • Hontheim
                            bitte um Entschuldigung
                            ich musste das erst mal alles saken lassen und den fehler lokalisihren
                            also der stabbi funktionirt wie er funktioniren soll das ist klar
                            habe es nuhn auch geschafft ihm zu sagen das es ein Modell ist der kleineren klasse also rex 250 -450 ( rote led )
                            die potis habe ich beide ev. -10% aufgedreht um das pendeln einzugrenzen
                            nun bekomme ich den hubi auch mal in die luft ohne das er komplett ausbricht .
                            denke ich habe das problem nun auch einiger massen eingegrennst
                            ich lasse ihn mit pitch 0 grad hoch fahren bis er auf 50 % gass angekommen ist
                            so wen ich nun anfange ihm pitch plus zu geben dann fahrt das rechte servo ( roll rechts runter ).
                            habe beim heli ernst gesehen das dis ev. an wibraziohnen ligen könnte
                            aber meiner Meinung nach ist das Modell super ruihig
                            so und was mir noch aufgefallen ist das der regler beim schweben Drehzahl Schwankungen hat
                            bei vollem Akku immer rauf und runter bei konstanter drehzal sage mal 50 %
                            ich habe ja eine dx 7 eu
                            ich hoffe das ich doch alle mischer raus genommen habe
                            wüsste nicht wo noch ein mischer anseien könnte auser der taumelscheiben mischer
                            im monitor sit das auch gut aus
                            aber wo können nun noch die krassen Drehzahl Schwankungen her kommen
                            swash mix
                            3servos
                            120grad
                            exp act
                            aile+60%
                            elev+60%
                            pit+70%
                            mfg frank
                            Mach mal den Governor Mod beim Regler raus und mach mal eine 0% 60% 65% 70% 75% Gas Kurve rein. Bei mir war das Purple Kabel vertauscht laut Anleitung beim 3GX Manual Futaba 617 Empfänger soll es nicht in Kanal 3 Throttel... aber da muss es eben rein! Schau dir nochmal die Verkabelung im Empfänger an. Das ist eine H3 Taumelscheibe 120° denke ich. Und mach die 5.0 Software drauf die fliege ich auch. Was ich noch einstellen würde auf alle Servos Expo 20% und Dualrate auf 65% damit fliegst du erstmal safe.
                            Die 3GX muss sich erstmal einfliegen, dass kann schon sein, dass der Servo leicht nach rechts geht bevor der Heli abhebt.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.06.2017, 00:54.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2294
                              • Marek
                              • Hontheim
                              AW: Problem mit 3gx
                              Hey, Franek mach mal ein Video oder Fotos von der Verkabelung, Einbau der 3GX Einheit, würde mich interessieren.
                              Was ich noch hatte, war ein Zucken vom T-Servo links beim Einschalten. Es war der Regler der dieses Zucken verursachte.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.06.2017, 01:12.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
