Update Graupner GR18 Probleme
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Bad Salzungen
    Hallo zusammen
    kann mir mal bitte einer sagen wo mein Fehler beim Updaten vom GR 18 liegt.
    Bin am verzweifeln, hab die Anleitung und die Updateanleitung gelesen und ein Video dazugesehen.
    Vorgehen:
    - Graupner Update Software starten
    - USB Kabel anschließen und Port wählen
    - Hott Geräte anwählen, automatisches Update
    ALTERNATIV
    - slowflyer oder gyro Empfänger anwählen
    - Empfänger einschalten und Set
    Bus hierher komme ich und dann kommt die Fehlermeldung, dass er Keine Hardware findet.
    Was mache ich falsch?
    Vielleicht kann mir gleich noch jemand sagen, wie ich einen Telemetrie Regler fürs Update anschließe.
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Update Graupner GR18 Probleme
    hast Du das Video schon gesehen / es so probiert?
    Technik 28 - Graupner - GR 18 - Update v 2.0 - YouTube
    Viele Grüsse
    Andre
    • Wupperflyer
      • 03.10.2006
      • 413
      • Wolfram
      den Punkt Geräte im FUS anwählen ist falsch.
      Einfach nach der Anleitung des Empfängers vorgehen und den Punkt Gyroempfänger nehmen. Dann die entsprechende Datei auswählen, auf Start klicken und den Empfänger mit Strom versorgen.
      Gruß? aus Wuppertal,
      Wolfram
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        micro_sw_loader_V11 ist das Mittel der Wahl.
        Findest du bei Graupner - GR18 Firmware V200
        Nennt sich PC-Updatesoftware
        Alternativ heir draufklicken
        • Christoph89
          • 07.10.2016
          • 329
          • Bad Salzungen
          Mh, ich werd es die Tage nochmal versuchen und berichten.
          Danke erstmal für eure Hilfe.
          Christoph
          Graupner MX20
          • Christoph89
            • 07.10.2016
            • 329
            • Bad Salzungen
            Hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe es gleich nochmal probiert und siehe da, erfolgreich.
            Fehler lag vorhin wie so häufig zwischen den Ohren.
            Danke für eure Hilfe.
            Christoph
            Graupner MX20
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              Super, freut mich das es geklappt hat!
              • Christoph89
                • 07.10.2016
                • 329
                • Bad Salzungen
                mir ist beim einstellen des Stabis nun ein weiterer Punkt aufgefallen, der mir nicht so richtig in den Kopf gehen will.
                Ic habe über die Trimmfunktion die Taumelscheibe ausgerichtet, sodass 0° anliegen bei Knüppelmitte. Dann habe ich zyklischen weg 8 und Pitch weg eingestellt.
                Gehe ich nun aus dem Menü raus und teste nochmal die Pitch Wege bekomme ich immer Abweichungen zwischen positiv und negativ, diese Abweichungen betragen über 1°.
                Woran liegt das?
                Achso, die Gestänge vom Servo zur Taumelscheibe kann ich nicht einstellen.
                Christoph
                Graupner MX20
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 771
                  • Bielefeld
                  Ist normal sofern du gerade keinen Wert zur Einstellung im Telemetriemenue angewählt hast. Nur beim aktivieren eines Wertes wird die Regelung (welche verantwortlich für diese Abweichungen ist) ausgeschaltet und plausible richtige Werte an der TS ausgegeben. Willst du also schauen ob 0° bzw 8° auch wirklich immer noch ausgegeben werden muss du kurz erneut einen Einstellparameter der TS aktivieren und dabei messen.
                  Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                  • Christoph89
                    • 07.10.2016
                    • 329
                    • Bad Salzungen
                    Ah ok, danke.
                    Dann macht das Stabi was soll.
                    Danke für die Hilfe
                    Christoph
                    Graupner MX20
