Hilfe bei V Bar Neo
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hilfe bei V Bar Neo
    Hallo ich habe eine v Bar neo gekauft und bekomme keine Verbindung zum PC
    Software ist installiert
    V Bar registriert
    Software stimmt aucc
    Treiber manuell installiert windows 64 Bit
    Wenn ich anstecke leuchtet USB grün und nebenan ein roter Balken mit keine Verbindung
    Ich sitze schon 4 Stunden dran und es geht nichts langsam nervt mich das Ding
    Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe.
    Danke
    Michael
  • Simon630
    • 05.12.2016
    • 180
    • Simon
    AW: Hilfe bei V Bar Neo
    hat das Neo Strom von einem BEC oder Akku?
    Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 410
      • Losheim am See
      hast Du das "Keyfile" in den VBC Ordner kopiert?
      Gruß Stefan
      • hipphipphurra
        • 01.12.2002
        • 232
        • Waldbüttelbrunn
        Habe am v Bar einen 4 zelligen akku zum probieren und das Schlüssel file habe ich auch schon neu geladen und kopiert
        Danke
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 410
          • Losheim am See
          "Bootstecker" abgezogen? (wird nur für VBC Manager benötigt)
          Gruß Stefan
          • hipphipphurra
            • 01.12.2002
            • 232
            • Waldbüttelbrunn
            Ja der ist weg
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              V Bar registriert
              Danke
              Michael
              Anderes kürzeres USB-Kabel und anderen USB Port probiert? USB 2.0 liefert ab einer bestimmten Länge des Kabels nicht genug Power/Verbindungsabbruch. Wenn USB 3.0 vorhanden dann dort einstecken testen. Ich habe nur das VBAR mini.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.06.2017, 22:20.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • hipphipphurra
                • 01.12.2002
                • 232
                • Waldbüttelbrunn
                Danke habe ich gerade getauscht geht auch nicht immer noch keine Verbindung roter Balken
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 410
                  • Losheim am See
                  hast Du das USB Kabel direkt am Rechner angeschlossen oder hängt da ein USB-HUB dazwischen?
                  Gruß Stefan
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2288
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Mach mal Bilder von der Situation und der Verkabelung.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 410
                      • Losheim am See
                      welche Windows Version benutzt Du?
                      Gruß Stefan
                      • hipphipphurra
                        • 01.12.2002
                        • 232
                        • Waldbüttelbrunn
                        Hier die Bilder
                        • hipphipphurra
                          • 01.12.2002
                          • 232
                          • Waldbüttelbrunn
                          Windows 8
                          • STC...
                            • 25.04.2012
                            • 410
                            • Losheim am See
                            Du hast die falsche Mikado Software installiert, diese ist für 5.3 du brauchst aber die V6
                            Gruß Stefan
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2288
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Windows 8
                              Schau mal ob der Treiber im Windows Manager installiert ist. Ja stimmt die 6.3
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.06.2017, 22:33.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
