ich baue das erste mal einen 600 SE auf und frage mich wie und in welchem Abstand ich den Hebelarm fixieren muss? In der Anleitung steht dazu leider nichts drinnen.
Hebelarm Positionierung beim LOGO 600 SE ?
AW: Hebelarm Positionierung beim LOGO 600 SE ?
ich habe ihn so positioniert das er bei Nullpitch (Länge der oberen Anlenkgestänge nach Angabe in der Anleitung & Blatthalter gerade - nach Augenmaß) genau gerade steht.
Und von oben gesehen parallel zum Rotorkopf - es sieht aus als ob das Anlenkgestänge bei Dir noch etwas schräg steht (das sollte senkrecht bzw. parallel zur HRW verlaufen).Zuletzt geändert von Bundesbulf; 01.07.2017, 10:52.
Stell die Servos im 90° Winkel ein, dann längst Du die Gestänge nach Anleitung ab und dann kannst Du den Mitnehmer Fixieren, so dass die Arme Schön in einer Linie sind.
Erst dann das Gestänge zu den Blatthalter einstellen, das hat bei mir beim 600er und 400er absolut nicht gepasst, wie es in der Anleitung vorgegeben wurde.[LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
Kenne ich nicht![/LEFT]
