ich habe einen Mini Titan e360 mit einem Brain v2. Das Vibrationsanalysetool gibt mir durchschnittlich immer unten gepostetes Bild wieder. Wie würdet ihr dieses Ergebnis bewerten?
Sehe ich es richtig das der graue Abschnitt bis 60 den zulässigen Bereich angibt? Darüber ab 60 wäre dann unzulässig?
Kommen die großen Ausschläge von den Hauptrotorblättern?
Wenn Du die Drehzahlen der rotierenden Bauteile kennst, kannst Du den Vibrationsursprung hier ablesen.
So ist es. Der Hauptrotor hatte wie auf dem Bild sehr starke horizontale Schwingungen die durch eine Unwucht am Hauptrotor aufgetreten sind. Dies hat sogar dazu geführt das im Autolevel Modus ein Drift aufgetreten ist. Einmal wurde sogar aufgrund falscher Werte der Sensoren Rescue und Autolevel vom Brain abgeschalten. Dies konnte ich in den Event nachvollziehen.
Ich habe nun den Heli (dynamisch) gewuchtet. Das Ergebis ist verblüffend. Der Heli steht jetzt im Autolevel Modus ohne irgendein Drift. Die Laufruhe ist voll geil! Was nur so bisschen Tesafilm ausmacht hätte ich nie gedacht.
