BEC am GR18
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    BEC am GR18
    Nabend zusammen.
    Will meine BEC leitung vom Regler anschließen am GR18.
    Ist es egal ob an Kanal5,K7 oder K8.
    Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: BEC am GR18
    Beim GR 18 ist es egal, welchen Anschluss Du nimmst außer natürlich Kanal 9 für Telemetrie, den solltest Du nicht nehmen.
    Edit: Redest Du vom Master oder vom Slave?
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      AW: BEC am GR18
      Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
      Beim GR 18 ist es egal, welchen Anschluss Du nimmst außer natürlich Kanal 9 für Telemetrie , den solltest Du nicht nehmen.
      Hallo Jürgen,
      ...ich werfe jetzt hier einfach mal ein, das beim GR16 die unteren Waagerechten Anschlüsse NICHT zur Stromversorgung geeignet sind !
      So steht es in der Anleitung.
      Ob das beim GR18 jetzt auch so ist, weiss ich nicht aus dem ff.
      Im Zweifelsfall am besten mal den Graupner Support anrufen.
      Gruß Norbert
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        AW: BEC am GR18
        Deshalb frage ich,denn mit waagerechten hatte ich irgendetwas im Hinterköpfchen.
        Aber weiss eben auch nicht ob das beim GR18 zutrifft
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          AW: BEC am GR18
          ich weiss auch nicht, ob es das gleiche Platinendesign wie beim GR16 ist, und
          ich meine auch, nichts in der Anleitung zum GR18 gefunden zu haben !
          Deshalb mein Vorschlag, mal bei Graupner anzurufen.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            AW: BEC am GR18
            Seite 7 der BDA, Abschnitt: Stromversorgung..
            note to myself: double-size your signature
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              AW: BEC am GR18
              Hallo Michael,
              das ist Richtig, aber dort steht nicht, das man NICHT die Waagerechten Anschlüsse
              verwenden sollte.
              Wenn man aber vorher den GR16 im Einsatz hatte, stellt man sich ja automatisch die Frage.
              Wurde es nur vergessen, oder ist es beim GR18 okay, die Waagerechten Anschlüsse zu nutzen ?
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                AW: BEC am GR18
                Hier wurde schon mal was dazu geschrieben :
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner/SJ Flybarless system
                http://steffen-mueller-kelbra.de/
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  AW: BEC am GR18
                  Zitat aus der Anleitung:
                  Dazu können alle Anschlüsse außer K9
                  benutzt werden.
                  Also GR18 ist anders als der 16er, man darf hier überall Stromen.
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    AW: BEC am GR18
                    Danke für die Info Andre !
                    Gruß Norbert
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      AW: BEC am GR18
                      Also laut Graupner bec nur an 1-6 anschließen.
                      k7+8 nicht benutzen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        AW: BEC am GR18
                        k7+8 nicht benutzen
                        Wird jetzt hier über den GR-18 oder den GR-18 3xG (mit FBL) gesprochen?
                        Der GR-18 3xG hat ab FW V2 keine bestimmten Anschlüsse vorgesehen.
                        Zitat aus Anleitung GR-18/24PRO ab V2, Seite 10:
                        "Stromversorgung
                        Für den Akkuanschluss sind keine bestimmten Buchsen vorgesehen. Verbinden Sie die Stromversorgung bevorzugt mit der/den senk- rechten Buchse(n), die nahe an den angeschlossenen Servos liegen. Falls Sie mehrere getrennte Akkus anschließen wollen, achten Sie unbedingt darauf, dass die Akkus die gleiche Nennspannung und Nennkapazität besitzen. Schließen Sie keinesfalls unterschiedliche Akkutypen oder Akkus mit zu stark voneinander abweichenden Ladezuständen an, da es dabei zu kurzschlussähnlichen Effekten kommen kann. Schalten Sie in solchen Fällen aus Sicherheitsgründen Spannungsstabilisierungen wie z. B. PRX-5A-Empfängerstromversor- gungen (Best.-Nr. 4136) zwischen Akkus und Empfänger."
                        Wie es beim normalen GR-18 ohne FBL aussieht, weiß ich nicht.
                        Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • woto
                          • 27.01.2013
                          • 372
                          • Wolfgang
                          AW: BEC am GR18
                          Gibt es denn überhaupt einen "normalen" GR 18?
                          Gruß, Wolfram
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            AW: BEC am GR18
                            Gruß, Wolfram
                            IMHO nein, daher kann man dazu auch keine Info finden
                            Für den GR-16 stimmt die Info (nur 1-6), für den GR-18 nicht...
                            Falls ich mich da irre dann bitte ich um eine Quelle.
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              AW: BEC am GR18
                              Gruß, Wolfram
                              Stimmt, habe gerade nachgesehen. Es gibt keinen "normalen" GR-18.
                              Dann verstehe ich aber die Aussage von Graupner nicht:
                              k7+8 nicht benutzen
                              Deshalb bin ich auch von einen normalen GR-18 ausgegangen.
                              Dann hat Andre auch recht und das war auch mein Kenntnisstand, du kannst überall das BEC anschließen.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
