MSH Brain mit Graupner MZ 24pro
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    Wer von euch nutzt eine Graupner MZ 24 pro mit Brain2 FBL? Hätte da mal ein paar Fragen zum Setup. Besonders zur Lipo ßberwachung ohne telemetriefähigen Regler.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: MSH Brain mit Graupner MZ 24pro
    Ich habe 2 Sensoren gefunden, das Voltage Modul bis max. 4s und das V60 für die Lipo Gesamtspannung.
    Gibt es auch ein Modul für 6 Zellen? Welches nutzt ihr für die ßberwachung eines 6s Akkus?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      UnisensE!
      Grüsse Robert
        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
        UnisensE!
        Hab ich in Verbindung mit der MX16 auch verbaut. Kann ich nur empfehlen.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Was passiert wenn das Unisense den Geist aufgibt? Es hängt ja zwischen Akku und Regler. Baut man sich da nicht eine zusätzliche Unsicherheit ein?
            Eine Strom- und Spannungsmessung ist ja kein Hexenwerk.
            Im Zweifelsfall ist der Sensor kaputt und die Leitung weiterhin intakt.
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1512
              • Amberg-Sulzbach
              habe auch das UniSens-E im Einsatz und funktioniert ohne Probleme.
              Jetzt knapp tausend Flüge am HW 100 V3 und ein weiteres mit über 600 Flüge am HW 50 V3 mit MX-12 und MZ-24.
              Zuletzt geändert von Breiti; 03.09.2017, 08:22.
              Breiti's Helischule
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Wie habt ihr das angeschlossen? Direkt angelötet oder 5.5mm Goldies? Alme anderen Varianten limitieren ja den maximal erlaubten Strom.
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1512
                  • Amberg-Sulzbach
                  Am Chase als XT60-Variante und am Logo 4 mm2 direkt angelötet mit XT90
                  Zuletzt geändert von Breiti; 03.09.2017, 08:26.
                  Breiti's Helischule
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Danke. 140A max. sollten für den Diabolo 550 und den Logo 550se wohl ausreichen, was?
                    Alternativ könnte man auch den Graupner T100 verbauen und die Telemetrie direkt abgreifen. Hat man bei Unisense noch mehr Parameter als beim T Regler?
                      Habe einen T45 im Oxy 3 verbaut. Der kann für mich die gleichen relevanten Daten wie das Unisens. Strom, Spannung, Kapazität und Drehzahl. Mehr benötige ich persönlich nicht.
                      Beim Unisens hat die Höhe noch ein nettes Gimmick. Notwendig ist die Angabe nicht unbedingt.
                      Alles im Regler spart natürlich ein zusätzliches Bauteil.
                      Da ich in der Combo des Goblin einen Hobbywing Regler hatte, hat sich das Unisens angeboten. Bisher seit 150 Flügen vollkommen problemlos.
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1512
                        • Amberg-Sulzbach
                        Also nach Log habe ich im Mittel ca. 40-60 A und Peaks bis Max. 120 A unter zwei Sekunden beim Logo. Da ist noch viel Luft nach oben [emoji846]
                        Wenn dann den +T 100 HV. Der LV war zuerst im Einsatz und ist mir ein paar mal ausgestiegen.
                        Mit UniSens-E oder +T ESC hast du etwa die gleichen Telemetrieangaben. Das nimmt sich nicht viel. Einzig Temperatur vom ESC hast du über UniSens-E nicht.
                        Gruß Breiti
                        Zuletzt geändert von Breiti; 03.09.2017, 09:07.
                        Breiti's Helischule
                        • stedo
                          Junior Member
                          • 03.11.2016
                          • 7
                          • Steffen
                          Da dies mein erster Post im Forum ist vorab noch ein herzliches "Hallo" in die Runde.
                          Zum Thema:
                          Die Kombination Graupner MZ 24, Brain2, HW 100 V3 und UnisenseE funktioniert bei mir im Goblin 500 tadellos. Ich habe das Modul mit 6 mm LMT Steckverbinder angebunden. Mittels Y-Kabel kann dann sowohl die Brain2 Telemetriedaten als auch die UnisenseE Telemetriedaten genutz werden.
                          Im UnisenseE ist ein niederohmiger Messwiderstand verbaut, dieser kann quasi nicht ausfallen. Ein Ausfall der Auswerteeinheit wird den Stromfluss nicht beeinträchtigen. Daher ist die Kombination HW 100 V3 und UnisenseE im Vergleich zu einem telemetriefähigen Regler abgesehen von den zusätzlichen Kontaktstellen auch nicht unsicherer.
                          Steffen
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Hallo Stedo, herzlich wilkommen im Forum und vielen Dank für den qualifizierten Beitrag.
                            Brain und Unisens stören sich dann auch nicht über das Y-Kabel?
                            Stefan
                            • stedo
                              Junior Member
                              • 03.11.2016
                              • 7
                              • Steffen
                              Nein die beiden stören sich nicht.
                              Der Hott Telemetriebus erlaubt ein sternförmigen Anschluss der Teilnehmer. Der Empfänger dient als Master und organisiert die Kommunikation. Jeder Teilnehmer muss eine bestimmt Adresse (GAM, EAM, ESC..) nutzen die nur einmal verwendet werden darf. Dies kann aber im Brain2 als auch im UnisensE parameteriert werden. Bspw. habe ich das Brain2 als GAM-Modul und das UnisenseE als EAM-Modul parametriert.
                              Steffen
