Vstabi Neo mit V-Control Daten auslesen
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    ich übernehme einen Hubi von einem Freund inkl. aller Elektronik, ausser den V-Stabi Neo, welches
    er mit einer V-Bar Control betreibt und auch eingestellt hat. Ich nutze einen anderen Sender (Jeti), habe mit aber das Vstabi Neo für den Heli zugelegt.
    Frage: Kann ich alle Setup Daten aus dem Neo des Freundes auslesen mir anzeigen lassen, damit ich diese dann
    per PC in mein Neo einpflegen kann? Wenn ja, wie?
    Danke schonmal für eure Antworten im Voraus
    Jörg
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Vstabi Neo mit V-Control Daten auslesen
    Du kannst dir sämtlich Empfindlichkeitswerte abschreiben, das sollte dann schon so passen in etwa.
    allerdings das reine setup wirst du schon machen müssen, da kannst du so nichts übernehmen
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      kann gelöscht werden
      Zuletzt geändert von Tazman; 18.09.2017, 15:11. Grund: doppelt
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        In der Vstabi Software gibt es die Option "laden" und "speichern"
        Damit solltest du die Parameter des "alten NEO" speichern können und über laden in deines einspielen können.
        Falls damit auch das Setup kopiert wird würde ich das allerdings nochmal komplett durch gehen oder gleich neu machen.
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2451
          • Stephan
          • Möhringen
          Erstelle am besten am Anfang mit deiner Neo ein neues Setup - alles durchklicken.
          Danach kannst das von der anderen Neo drüber kopieren.
          Das erste Setup sorgt dafür, dass die Servokanäle aktiv werden.
          Stephan
          • Ben
            Ben
            • 29.10.2001
            • 182
            • Jörg
            Danke für eure Hilfe, werde es dann so versuchen
