Verspätetes anlaufen des Motors
    • 21.11.2014
    • 52
    • Aichach
    Ich hab folgendes Problem bei meinem 500er T-rex:
    Ich nutze das Brain V1 mit Gouvernor Funktion vom Brain, wenn ich autorotation raus nehme, also den Motor starten will, dauert es imm ein paar Sekunden bis dieser dann anläuft.
    Den Regler mit dem Totpunkt habe ich schon auf maximal 350 stehen.
    Woran kann das den liegen ?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Verspätetes anlaufen des Motors
    welchen Regler benutzt du denn?
    Wie hast du den Gasweg des Reglers eingelernt?
    Werner
      • 21.11.2014
      • 52
      • Aichach
      Habe nen Regler von Align, der Standart im 500 pro Dfc ist.
      Habe zuerst den Weg angelernt mit normalen Werten in der Funke, und danach die Parameter in der Funke verstellt, damit ich bin Brain Menü die 100 und 0 Prozent habe.
