V Bar neo Schlüsseldatei geht nicht
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Ich habe mir für den TDF eine 2. vbar neo zugelegt.
    Auch mit dem Boot Stecker angeschlossen auf updates geprüft
    Dann auf der Mikado Seite registriert
    Nun die schlüsseldatei geladen und in den vbar Ordner kopiert
    Es kommt immer bei programmstart die Meldung dass das Gerät nicht in der Liste ist und ich die Datei neu laden soll
    Hat einer eine Idee was falsch ist
    Danke
    Michael
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    AW: V Bar neo Schlüsseldatei geht nicht
    Vermutlich hast du schon eine Key Datei.
    dann wird wohl der Dateinamen nicht stimmen.
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Schau mal hier nach, (4. Abschnitt) vielleicht findest Du hier die Lösung - falls nicht schon geschehen.
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        Wenn die NEO sauber registriert wurde, würde ich die key Datei einfach nochmal runterladen und in das entsprechende Verzeichnis kopieren. Nicht umbennen - aber das weisst du ja.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Hast Du diese beiden Punkte korrekt umgesetzt:
          Schlüsseldatei aus Ihrer Geräteliste (Meine V-Geräte, Verwaltung, meine Geräte) in einen lokalen Ordner herunterladen - die Datei heißt "keys.sto" und darf nicht umbenannt werden!
          Schlüsseldatei in den VBar Control Installationsordner verschieben (normal in c:/programme(x86)/VBarControl)
          Stephan
