Problem mit Mini vstabi bei Bank Umschaltung
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    Wie oben der Titel schon sagt, habe ich ein kleines Problem beim umschalten der Bänke.
    Wenn ich die ersten 2 Bänke durch schalte is alles bestens, doch wenn ich in die letzte schalte, zuckt die ts immer kurz auf. ßhnlich wie beim initialisieren.
    Dabei ist mir gestern fast der heli runter gekommen.
    Habe alle Einstellungen im Sender Menü überprüft und keine Fehler entdecken können wir .
    Das Phänomen tritt nur in der 1 zur 2 Bank auf...2 zu 3 macht er das nicht.
    Weiß einfach nicht mehr weiter...vieleicht hat jemand von euch auch schonmal das Problem gehabt und hat eine Lösung parat.
    Vstabi gov. Ist deaktiviert
    NEXT Sim @go PRO
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Problem mit Mini vstabi bei Bank Umschaltung
    Hast du mal im Servo Monitor des Senders den Pitchkanal beobachtet was während dem Umschalten dort geschieht?
    Werner
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      Werner
      Nein im Sender nicht...nur in der vstabi Software.
      Servos zucken kurzzeitig mit einer ausgeprägten roll rechts Bewegung.
      Dauert ca 2sec dann stellt sie sich wieder in normallage.
      Wie erwähnt passiert das nur in Bank 1.
      Da ich graupner Sender habe, hab ich folgende Werte für bankumschaltung hinterlegt
      -100 / 0 / 100 um die Bänke zu wechseln.
      Welche mir auch in der vstabi Software so angezeigt werden beim wechseln.
      Könnte da der Fehler liegen?
      Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
      NEXT Sim @go PRO
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2727
        • Philipp
        Mini Vstabi ...
        ... hat vier Bänke, nicht drei, wie das NEO.
        Mit "0" schaltest Du genau auf die Grenze zwischen Bank 2 und Bank 3.
        Die Werte sollten etwa -75, -25, 25 und 75 lauten!
        LG, Philipp
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Du kannst auch im Vstabi Setup mal schauen, dass du für alle Bänke die Servomitten, Pitcheinstellungen etc. übernommen hast.
          Das muss für jede Bank einzeln gemacht werden.
          Hast du da eine vergessen, zuckt es auch beim Umschalten.
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            Ja das habe ich gemacht...für alle 3 Bänke hab ich das Setup gemacht.
            Nur eben die eine Bank is der Ausreißer drin für die 2sec... Dann alles normal
            NEXT Sim @go PRO
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              AW: Mini Vstabi ...
              LG, Philipp
              Da ich nur ein 3 weg Schalter hab, kann ich nur 3 schalten.
              Aber ich werde es ändern und testen.
              Dachte immer, das die 4te Bank für Auros ist.
              Im vstabi Menü schaltet er aber alle 3 Bänke sauber durch. 1,2,3 und 0 ist nicht dabei.
              Muss es bei 0 anfangen?
              NEXT Sim @go PRO
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4015
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Wofür Du die Bänke einsetzt bleibt völlig Dir überlassen. Das VStabi weiß ja nicht ob Du eine Autorotation geschaltet hast. Hattest Du vorher mal eine Bank komplett eingestellt und dann auf alle anderen Bänke kopiert? Das ist sehr wichtig, damit alle Bänke wirklich einen identischen Anfangszustand haben. Welche Bank gerade aktiv ist, wird Dir ja in der VStabi Software angezeigt. Wenn ich mich richtig entsinne beginnt die Zählung bei Bank0. Ich würde Dir empfehlen zunächst einmal den Kanal zur Bankumschaltung auf einen Schieberegler zu legen und mit diesem auszuprobieren bei welchem Wert die Umschaltung auf die jeweils nächste Bank erfolgt. Danach wählst Du für die Umschaltung einen Wert, der ca. 20% darüber bzw. darunter liegt. So bist Du sicher, dass zuverlässig immer die richtige Bank angewählt wird.
                CU,
                Egbert.
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  Alle Bänke sind identisch im Setup eingestellt worden.
                  Dieses Phänomen ist mir schon beim ausrichten der ts aufgefallen, das von 1-2 der kurze Ausreißer ist.
                  Da sieht man es ja in der trimmung, ch2 hat ein Sprung von ca 50 Punkten gemacht bevor er in die identische soll Stellung geht.
                  Ich bedanke mich vorerst für eure Anregungen. Ich werde nach Feierabend eure Vorschläge umsetzen.
                  Dann wird es sich ja zeigen, ob es was gebracht hat.
                  Ansonsten funktioniert ja alles soweit, mit genügend Luft unter den Boden kann ich ja die Bank schalten.
                  NEXT Sim @go PRO
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    • München auf der Wiese
                    Gleiches Phänomen hatte ich nach einem Crash und Wiederaufbau auch mal.
                    Hatte damals die erste und funktionierende Bank nicht auf die anderen kopiert, habe nur die Werte für Agilität, Heck, etc. eingestellt.
                    Auf Bank 2 u. 3 hatte ich jedoch noch die Werte meines letzten Trimmfluges. Die stimmten nach einem Wiederaufbau natürlich nicht mehr.
                    Hab mich ganz schön erschrocken, als ich umgeschaltet habe.
                    Zuletzt geändert von TeaRex; 20.10.2017, 13:41. Grund: Typos fixed
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 4015
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Genau, also erst eine Bank komplett erfliegen und diese dann auf die anderen Bänke kopieren. Schaltest Du mit der Bank auch eine Flugphase im Sender um? Dann könnte im Sender noch eine Flugphasentrimmung vorhanden sein.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Unrealos
                        Flugschule Modellflug360
                        • 02.05.2012
                        • 856
                        • Heiko
                        • Lauf an der Pegnitz
                        Falls die Frage noch nicht beantwortet sein sollte.
                        Das liegt an dem Autotrim. Die Funktion findest Du in der Vstabi Software im Standardmeü. Dort wo Du deine Gains einstellst ganz unten.
                        Führe einen Reset durch.
                        Beste Grüße
                        Heiko
                        Zuletzt geändert von Unrealos; 20.10.2017, 16:37.
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          Beste Grüße
                          Heiko
                          Das Problem ist behoben....es lag an den % für die bankumschaltung.
                          Ich Danke euch allen vielmals für eure Ratschläge
                          NEXT Sim @go PRO
