Help. AR7200BX hat ein erweitertes Parameter Menü.
  • Helax
    • 06.02.2014
    • 390
    • Axel
    Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem unbekannten erweiterten Parameter Menü im AR7200BX.
    Nach Aufbau eines Helikopters habe ich ein älteres zurückgesetztes AR7200BX in Betrieb genommen und alles soweit eingestellt bis mir im Parametermenü aufgefallen ist,
    dass es noch 3 weitere Einstelloptionen in diesem AR7200BX gibt.
    Setup Menü geht von A-N wie gewohnt.
    Parameter Menü geht von A-K? Andere in gebrauch befindliche AR7200BX gehen dort nur bis Punkt H und schalten danach wieder in den Betriebsmodus.
    Nachforschungen ergaben dass es auch Modelle bzw. Updates auf Governer Betrieb gibt.
    Dieses Governer Menue hat allerdings andere Einstelloptionen.
    Da ich unter Punkt A an der TS die zyklische Mittenposition verändern kann und nicht wie beim
    (Governer setting Mode/Menü) den Gov. nur Aus oder An schalten kann
    gehe ich davon aus dass es sich um 3 andere Menuepunkte am Ende handelt.
    Ist hier ein weiteres mir unbekanntes Update drauf?
    Hatte jemand das auch schon oder hat Erfahrungen?
    Vielen Dank im voraus.
    Grüsse
    [FONT="Times New Roman"]
    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
    DX9i[/FONT]
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Help. AR7200BX hat ein erweitertes Parameter Menü.
    Hier wird Dir geholfen:
    StudioX AR7200BX/AR7300BX plug-in - BEASTX Wiki
    • Helax
      • 06.02.2014
      • 390
      • Axel
      Super! Vielen Dank!
      Jetzt weiss ich welche Einstellungen dort vorgenommen
      werden können.
      Abschalten scheint ohne PC oder USB nicht möglich zu sein oder?
      Würde gerne weiterhin den Governer im Regler verwenden.
      DX9i[/FONT]
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Schon mal an Google gedacht?
        Fördert folgendes zu Tage: Setupmenü Einstellpunkt N - BEASTX Wiki
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Helax
          • 06.02.2014
          • 390
          • Axel
          Danke. Google wurde mehrfach auch vor Fragestellung verwendet.
          Punkt N gibt es in der Form beim AR7200BX nicht,
          die Anleitung ist für das Microbeast plus um das es sich aktuell nicht handelt.
          Luha´s Bild hat sehr geholfen und meine Fragen beantwortet. Danke nochmal.
          Der Governer liess sich nun im Obermenü abschalten.
          Punkte I J K sind weiterhin vorhanden aber wohl inaktiv.
          Vielen Dank
          -close please-
          DX9i[/FONT]
