Richtige Einstellungen Neuron FBL mit Externem Govenor
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    welche Einstellungen muss ich den im Neuron Menue einstellen ,
    wenn ich das Neuron mit dem Govenor vom Jazz betreiben will
    ( also den Neuron internen deaktivieren)
    irendwie läufte der Motor nicht sauber und hat aussetzer
    Gruß Hubi
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1028
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: Richtige Einstellungen Neuron FBL mit Externem Govenor
    Hallo Hubi
    Ich war bisher der Meinung, dass man automatisch mit dem Regler-Governor fliegt, wenn man nichts macht im Neuron; dass das Gassignal durchgeschleift wird wie beim Brain. Auf Grund dessen, dass (bei mir) beim HW-Regler der Motor erst anläuft, wenn er ein 40%-Gassignal bekommt, denke ich, stimmt das auch.
    Evtl. kannst Du da auch mal schauen, ob die Parameter im Jazz für Deinen Motor passen; keine Ahnung, was man beim Jazz einstellen kann. Beim Jive Pro ist jedenfalls eine schlechte/falsche mΩ-Angabe für den Motor manchmal für schlechtes Reglerverhalten massgebend.
    Ansonsten gibts im Neuron unter "Advanced" eine Lasche, die mit "Governor" beschriftet ist; habe ich aber noch nie verwendet; genausowenig wie unter den 3 Setups.
    Gruss, Leo
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      im Basic-Setup die rechte Ticbox anwählen, wenn der Governor-Modus des Reglers verwendet werden soll.
      David
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        Danke für die schnellen Antworten
        Nachdem ich das Neuron:so wie von euch beschrieben programmiert hab
        (war auch vorher so eingestellt/ alle flugfasen auf direct Control )
        Den Regler reset und neu programmiert hab
        Ist das Problem noch immer vorhanden...
        Beim vierten Testflug abgesürzt !!!!!
        Kufenbügel gebrochen
        Da ich aber auch mit der Kombination YGE / Neuron im Gaui X2 und
        Hobbywing/ Neuron im Goblin 420 immer Probleme mit Motorabstellern gehabt habe,
        glaub ich langsam ,das es nicht wie vermutet vom Regler kommt, sondern irgendwas mit der Fbl Einheit zu tun hat...
        Werd mal ein anderes Fbl bestellen und dann weiter berichten
