Probleme beim V Stabi Silverline +Savöx 1257 ??!!
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    Nachdem mein Freund mit seinem Microbeast und dem Savöx 1257 Heckpendeln hat macht jetzt auch sein 2.Hubschrauber,eine Bell 429 von Scaleflying Probleme.
    Das System ist ein V Stabi Silverline + Savöx 1257 am Heck.
    Und zwar: Vorher alles top funktioniert und plötzlich aus heiterem Himmel fängt sich der Hubschrauber an nach rechts einzudrehen (Heck).Dabei lässt er sich nicht mehr nach links zurück steuern.
    Vorher fliegt er ungefähr bis 20% Akku verbraucht sind ganz normal !!
    Wurden schon verschiedene Akkus geflogen!
    Was kann das sein?
    Das ist jetzt das 3.Mal hintereinander passiert und jedes MAL braucht's eine Kufe!
    Glg.Franz
    Zuletzt geändert von Blanik; 13.11.2017, 18:51.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Probleme beim V Stabi Silverline +Savöx 1257 ??!!
    Wird das Servo warm?
    Könnte mir vorstellen dass es nach dieser Flugzeit warm wird und aussteigt.
    Evtl. bringt es etwas, die Ansteuerfrequenz niedriger zu wählen?
    Also z.B. das 8700G in der Servoauswahl zu nehmen.
    Das hat den gleichen Mittenimpuls, aber wird nur mit 200Hz angesteuert.
    Heckservo Liste | VStabi
    Ansonsten würde ich mal ein anderes Servo testen.
    Gruß Holger
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      Hallo Holger
      Servo ist bereits getauscht und warm wird es auch nicht !
      20% vom Akku ist auch nicht gerade eine lange Flugzeit.
      Keine Ahnung was da ist.
      Glg.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        Achso, ich hatte es erst so gelesen, dass er fliegt, bis noch 20% im Akku sind.
        • crashman
          • 28.06.2008
          • 222
          • Ludger
          Hallo Franz.
          Da er jetzt schon Probleme mit 2 Helis hat, tippe ich schon fast auf den Sender.
          Sehe doch mal im servomenü nach ob da für das heckservo er balken zittert. Oder aber mal nen Empfänger nehmen und an den ausgang füs Heck n Servo anschließen und beobachten was es macht. Aber nicht nur für 5-6 Sekunden sondern 10 Minuten. Evtl ist das poti vom Steuerknüppel verschließen.
          Gruß Ludger
          • Blanik
            • 09.02.2012
            • 208
            • Franz
            Hallo Ludger
            Danke für die Info,aber das Poti schließe ich aus,da er mit den anderen Hubschraubern auch fliegt und dort aber ohne Probleme.
            Weiß nicht was da los ist. Ich werde sie mir wohl nach einander holen und alles durch schauen. Wenn ich nichts finde wird es wohl an der Elektronik liegen.
            Danke und Glg.Franz
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Sitzen deine steckerpins sauber in der buchse?
              • Blanik
                • 09.02.2012
                • 208
                • Franz
                Muss ich kontrollieren. Sind aber an und für sich mit Silikon gesichert. Werde ich aber machen.
                Danke
                L.g.Franz
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Hole Dir trotzdem von Mikado den TX_analyze und packe ihn in C Programme VStabi plugins.
                  VStabi Software starten und oben auf PlugIn gehen, da werden Dir die Potis aller Achsen in einer Auflösung angezeigt wie es kein Servomonitor kann.
                  Ich vermute aber auch das irgendwas unter Belastung klemmt.
                  Siggi
                  • Blanik
                    • 09.02.2012
                    • 208
                    • Franz
                    Hallo Leute
                    Hab heute im Trockentraining die Bell getestet ob irgendwann das Heck mal stehen bleibt. Das war jedoch nicht der Fall.System funktioniert ohne Fehler.
                    Was mir aber aufgefallen ist,wenn ich den Hubschrauber einschalte und warte bis das System o.k.ist ,und dann den Hecksteuerhebel der Fernsteuerung z.b. nach links Stelle,hat das Heckservo nach ca.5mm den vollen Steuerweg erreicht. Der Rest des Senderweges ist ohne Funktion. Nach rechts ist das sogar nur 3mm !!! Das wird der Grund sein warum sich der Heli einsteht. Weil wenn er ein wenig nach lässt tut sich da nichts !!
                    Glaub da gehört was eingestellt !!!
                    Glg.Franz
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      Wenn der Kreisel/Stabi im HH-Modus (heading hold / AVCS) programmiert ist, ist das völlig normal. Der Sender gibt eine Drehrate vor, nicht den Weg. Der Weg wird einmal im V-Stabi eingestellt.
                      Gibst du nun einen sehr kleinen Ausschlag am Sender, läuft die Schiebehülse ganz langsam zum Anschlag, je mehr Ausschlag, umso schneller.
                      Gruß Holger
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3990
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Das ist im HH-Mode völlig normal und muss auch so sein.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Blanik
                          • 09.02.2012
                          • 208
                          • Franz
                          Danke mal für die Antworten !!
                          Jetzt bin ich mal wieder Ratlos !!
                          Sagt mal,Kann es sein das die Bell 429 die normal einen 4 Blatt Heckrotor hat mit einem 2 Blatt Heckrotor überfordert ist wegen dem Drehmoment ?
                          Jetzt sind 105mm Heckrotorblätter drauf !!
                          Bringt es was wenn man 115mm drauf tut ?
                          Drehzahl erhöhen ?
                          Ich habe sonst keine Ahnung ??
                          Glg.Franz
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3990
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Das lässt sich bei den wenigen Informationen leider nicht vernünftig beantworten. Ein paar Fragen:
                            Drehzahl?
                            ßbersetzung zum Heck?
                            Gewicht?
                            Rotorblätter?
                            Pitchwege?
                            CU,
                            Egbert.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3990
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Nimm mal Kontakt zum Rainer Vetter im VStabi-Forum auf. Der hat doch auch ne 429.
                              CU,
                              Egbert.
