Microbeast Plus neue Firmware 5.0?
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #136
    AW: Microbeast Plus neue Firmware 5.0?
    Wow,
    bin eben auch gerade meine 600er Bell 222 (Raptor 600er Mechanik) mit dem neuen V5 Update geflogen, absolut genial, so satt lag sie noch nie in der Luft und so sensibel um die Knüppelmitte.
    Konnte sogar noch mit der Kopfdrehzahl runter, bei gleicher Kopfempfindlichkeit, ohne das sie wobbelte, dafür hatte ich aber ein tiefes brachiales Blattschlagen, bei so tiefer Drehzahl , als ob ein echter Teppichklopfer vorbeiflog. Und musste erst nach 2x 10:40min (5000er) landen
    Also auch für Scaler ist das Beast jetzt perfekt geeignet, Rettung brauchte ich heute noch nicht, bei dem bißchen hin und her ge-scale...!
    Hab ' an meinem Sender noch Servo Delay mit 6 Sekunden auf alle drei Drehzahlen geproggt, so habe ich nun auch das Soundmodul gespart, da sie nun vom Sound so langsam hochfährt wie ne echte Turbine, und kein Gezucke mehr beim hin und herschalten zwischen den Gasgeraden..., ;
    deshalb brauche ich in meinem Fall eigentlich keine drei Bänke, Heckempfindlichkeit schaltet der Sender bei jeder Drehzahl sowieso schon immer mit um und sie ist "Wobbelfest" in allen drei Drehzahlen...
    Zuletzt geändert von Techmaster; 20.12.2017, 15:26.
    • rcstorch
      • 20.08.2013
      • 334
      • Axel
      • Eschwege
      #137
      das kann ich bestätigen, auch meine Hughes 500D Magnum mit T-Rex 600CF Mechanik liegt mit dem MB super in der Luft, Geradeausflug wie an der Schnur gezogen. Aber das war mit der 4.2er Version auch schon so, kann da ehrlich gesagt hinsichtlich "normalem" Flugverahlten keinen Unterschied ausmachen.
      VG Axel
      Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
      • bikeschmid
        • 08.11.2013
        • 41
        • Stephan
        • Versmold
        #138
        Dann melde ich mich auch mal zu Wort,
        heute Erstflug nach update mit meinem Goblin 500. Ich bin begeistert.
        Für mich fühlt sich alles direkter an, die Rettung immer schnurgerade (zur Zeit
        steigt der Heli dabei noch zu schnell).
        Mit der Bankumschaltung konnte ich zuerst nichts anfangen, jetzt finde es eine tolle Möglichkeit verschiedene Einstellung während eines Fluges zu vergleichen.
        Für mich hat sich das update absolut gelohnt, jetzt kommt noch der Fireball dran
        Schöne Feiertage
        RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
        • hanspi
          • 01.04.2012
          • 201
          • Hanspeter
          #139
          Ich kann die Wirkstärke von Attitude Control nicht einstellen. Die Schrift ist grau und nicht schwarz. Aber vor Tagen ging das noch.
          Was ist jetzt falsch.
          Grüsse und Danke
          Hanspeter
          • fasty
            • 28.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            #140
            Hast Du zuvor auch "Rettung mit Pitch" ausgewählt ?
            Ich habe gestern mit meinem 450er weitere Testflüge unternommen.
            Die 0,6 Sek Boost Zeit passen gut, 80% Wirkstärke vom Pitch Boost lassen den Heli kräftig in die Höhe steigen, aber eben nur noch 5 m, dann sind die 0,6 Sek rum und der Heli schwebt.
            Nur leider haben sich dann im Flug die 4 Schrauben des Lagerbocks der HRW gelöst, anscheinend waren die Rettungsmanöver doch etwas heftig, es zerrt dann schon an der Mechanik
            Die HRW kippte mangels Lagerung weg, das Motorritzel stand nicht mehr am HZR an, aber ich konnte den Heli in einer Art AURO noch auf den Kufen landen. Das Ganze fand in 20 m Entfernung und in 15 m Höhe statt, das war schon anspruchsvoll für mich.
            Ich könnte beim Pitch Boost mit der Wirkstärke auf 60% runtergehen.
            [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
            • Mike65
              • 30.08.2015
              • 59
              • Münchner Osten / Wildflieger
              #141
              Noch eine Beobachtung zur Rettung:
              Seit Fw 5 dreht bei aktivierter Rettung das Heck langsam weg , lässt sich da irgendwas einstellen?
              Nicht dass es wirklich wichtig wäre ob bei aktivierter Rettung das Heck steht oder nicht, aber
              wenns nachstellbar ist würde ich es der Vollständigkeit halber einfach machen.
              Michael
              TREX 550 V2
              Logo 600 SE
              DX9
              • Walker
                • 18.03.2017
                • 73
                • Jean-Pierre
                • 21244 Buchholz
                #142
                Schöne Feiertage
                Für mich fühlt es sich weicher an.
                Habe aber auch alle Einstellungen über die Funke laufen.Rettungsmodus funktioniert jetzt wie er soll.
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                • ptfahrer
                  • 08.11.2014
                  • 54
                  • Nadim
                  #143
                  Guten Morgen zusammen,
                  Ich bin seit neustem vom Ar7200BX auf das Beast Plus Pro umgestiegen zudem einen neuen Trex 700X aufgebaut. Ist mein erster 12S Heli, bisher war der größte ein T-Rex 550dfc
                  Ich habe das Pro Update gemacht mit neuster Firmware, und habe den die Rettung auf den Schalter A meiner DX9 gelegt.
                  Wenn ich die Rettung ziehe ( Heli steht auf dem Tisch ) steigt die Taumelscheibe und stellt sich leicht nach Links vorne.
                  Ist das Normal? Sorry für die frage aber habe das erste mal ein Beast mit Rettung.
                  Viele grüße Nadim
                  • ptfahrer
                    • 08.11.2014
                    • 54
                    • Nadim
                    #144
                    Gerade habe ich meine Antwort auf meine Frage hier im Forum gefunden ....
                    Beim nächsten mal schaue ich mich erstmal richtig um....
                    aber eine Frage bzw Antwort habe ich leider nicht gefunden,
                    Ich habe im Kreiselmenu meiner DX9 bei
                    Pos.0 60.0%
                    Pos.1 -70.0%
                    eingestellt, daten habe ich aus einem Video vom Heliernst.
                    Sind diese Werte in Ordnung oder muss ich mir diese erfliegen bzw erretten ?
                    Viele grüße
                    Zuletzt geändert von ptfahrer; 01.01.2018, 11:29.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #145
                      @ptfahrer
                      In der Anleitung ist bzgl. der Rettungsgeschwindigkeit ein Richtwert angegeben welcher anhand der LED kontrolliert werden kann. Deinen Wert musst du testen und für dich finden.
                      Mein Tipp: Verwende die Rettung mit Pitchkontrolle. Probiere die Rettung erstmals in der normalen Fluglage in ausreichender Höhe und schaue ob der Heli gerade wegsteigt. Wenn das passt kannst ja mal Roll reinsteuern und den Knüppel wieder auslassen. Der Heli richtet sich dann wieder auf.
                      Erst danach würde ich die Rettung mal aus der Rückenlage testen.
                      MfG Christian
                      • ptfahrer
                        • 08.11.2014
                        • 54
                        • Nadim
                        #146
                        Danke, werde ich auch so machen.
                        Wetter lässt es im Moment nicht zu.
                        Werde aber berichten.
                        Nadim
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #147
                          wann sollte denn die V5 Anleitung erscheinen?
                          Damit man mal sieht was man noch vergessen hat zu programmieren.
                          Oder wie genau unter Punkt A, die Trimmung der Rettungsfunktion eingestellt wird...?
                          • Torsion
                            • 15.07.2012
                            • 285
                            Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                            ... wann sollte denn die V5 Anleitung erscheinen?
                            Die V5 Anleitungen gibt´s doch schon länger. Oder fehlt da noch etwas in der Beschreibung?
                            -= BEASTX - Anleitungen =-
                            • Brainpurge
                              • 11.10.2016
                              • 466
                              • Sven
                              • www.mfv-holzhausen.de
                              #149
                              Bin heute mal in er Halle mit dem 250er Rex im QuadModus (ja, ich fliege kein 3D ) geflogen, dabei ist mir aufgefallen, dass der Heli ca.1 Minute gut in der Luft steht, aber von Minute zu Minute immer mehr mit der Taumelscheibe wegkippt, was ich aussteuern muss. Empfindlichkeit von Attitude hab ich getestet von 50-35 %, wobei es gefühlt bei 35% ein klein wenig besser war. Vielleicht liegt es an den Servos an der Taumelscheibe, die haben ei wenig Spiel? Wollte die sowieso noch rausschmeißen und ersetzen.
                              Jemand ein ähnliches Problem beobachten können oder bin ich ein Einzelfall?
                              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                              • Techmaster
                                • 27.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #150
                                Ja, der Schnellanleitung ist verfügbar, aber nicht die richtige V5 Komplett Anleitung !
                                Oder wo wird im Text genau die Trimmung der Rettungsfunktion erklärt?
                                Wenn man diesen Punkt auswählt lese ich da folgendes :
                                "Manuals:MBPlusFblV5:AttitudeControl/de
                                Diese Seite enthält momentan noch keinen Text, du bist auch nicht berechtigt diese Seite zu erstellen. Du kannst ihren Titel auf anderen Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten."
