ich habe gestern die Rescue Funktion auf meine NEO gespielt und kalibriert - soweit ok.
Allerdings bin ich mit der vorhandenen Auswahl an Schaltern zur Auslösung (Buddy, Option1, 2, etc.) nicht zufrieden da ich den Schalter oben links (neben dem Dreh Poti)nutzen möchte.
Gibt es eine Möglichkeit das zu konfigurieren bzw. habe ich etwas übersehen?
Du brauchst der Rettung (bei mir Tast/schalter 6) doch nur einen anderen Schalter zu weisen. Der oben links ist Schalter 3 in der Vbar Das ist aber ein 3 wege schalter und kein Taster. Dann immer dran denken, den schalter nach betätigen wieder zurück zu schalten.
Ja, Taster ist auf jeden Fall ein Sicherheitsfeature. Z.B. in Verbindung mit einer Micro-Beast-Rettung kann ein Schalter böse in die Hose gehen. Dann wenn man z.B. mit 6 Grad Rettungspitch den Rotor anlaufen lässt.
Auf meiner MPX hatte ich mir deswegen einen Alarm geschalttet, der nach 5 Sekunden betätigtem Schalter einen Alarm ausgiebt. Auf der VBC habe ich jetzt den linken Taster genommen, der ist auch gut und schnell erreichbar.
Das passiert beim NEO ja nicht. Nur wenn man den Schalter nicht zurück legt,keine Rettung. Erst wenn die Rettung auf "AUS" geschaltet wird, ist sie wieder Aktiv.
Ich werde mir den Rettungstaster (6 bei mir) oben rechts hinbauen , Unten rechts, wo er jetzt ist, komme ich zu schlecht dran. Glücklicherweise habe ich ihn bis jetzt nicht gebraucht, sondern nur zu testen aus gelöst. Ich glaube ich würde den da unten garnicht finden
Als Pultflieger kann ich dann die mittel Finger auf Motor aus und Rettung halten.Alles andere bricht mir die Finger
Ja, sollte auch nur ein Beispiel sein, was alles Blödes passieren kann. Und theoretisch ist ja die Möglichkeit gegeben, dass Neo als Empfänger zu betreiben und ein Fremd-FBL's anzuschließen....
Weil ich erst einmal nicht realisiert hab, dass die ReFu aktiv war und ich dann erstmal alle Hände voll zu tun hatte, dass der Heli nicht von der "Kokusnuß" fällt.
Kannst machen aber empfehlen würde ich das nicht. Wenn es diese Position sein soll, dann tausche
den Schalter gegen einen mit Tastfunktion aus.
Nach ausgelöster Rettung muss halt zurück gestellt werden daher sind die normalen Schalter dafür nicht optimal.
