Microbeast Plus V4.2 Setupmenü L
  • ECO1988
    Junior Member
    • 09.12.2017
    • 15
    • anja
    Ich arbeite derzeit die Punkte des Setup-Menüs ab, was so weit super funktioniert. Der Menüpunkt L, Taumelscheiben-Wegbegrenzung macht mir jedoch Schwierigkeiten. Die linke obere Kugelkopfpfanne stößt gegen die Schraube vom Chassis (-12°, Roll links, Nick nach vorn). Ich muss daher den weg so stark reduzieren das die LED vom Microbeast violett leuchtet (sollte Blau), was laut Anleitung inakzeptabel ist.
    Ich hab mechanisch alles kontrolliert. Die Servohebel 90° ausgerichtet, die Anlenkgestänge entsprechend der Anleitung auf 42 mm eingestellt. Und im Menü Punkt G die Taumelscheibe mit einer Einstellhilfe ausgerichtet. So hab ich exakt 0° Pitch, und auch in den Menüpunkten J (+6 -6) K (+12 -12) war alles sehr zufriedenstellend.
    Vielleicht kann mir jemand weiter Helfen, was mach ich falsch.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Microbeast Plus V4.2 Setupmenü L
    Hallo Anja,
    welcher Heli
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      die Farben sind nur ''Richtwerte'' müssen nicht zwingend eingehalten werden.
      eine Lösung wäre, die Taumelscheibe nach oben korrigieren, somit die unteren Gestänge z.B. 1mm länger machen, und die oberen (Blattanlenkung) um den selben Wert kürzer
      • ECO1988
        Junior Member
        • 09.12.2017
        • 15
        • anja
        Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
        Hallo Anja,
        welcher Heli
        Gruß Peter
        Es ist der T-Rex 500X mit den DS530M Servos (Alu Servohebel)
        @NitroRex
        würde dies nicht die Taumelscheibenmitnehmer aus der Horizontalen bringen ? da diese fix sind. Die fomulierung ist (Hier) dann wirklich etwas irrführend wenn dies nur Richtwerte sein sollten.
        Zuletzt geändert von ECO1988; 16.12.2017, 14:40.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Ist dies bei der rechten Seite genauso oder kommst du da vorbei an der Chassisschraube ?
          Es sind nicht nur Richtwerte man soll es schon so einhalten wie es beschrieben wird.
          Beim V-Stabi oder Brain gibts auch kein Richtwerte, da muß auch alles eingestellt werden wie es da steht, sonst funktionierts nicht richtig.
          Je besser der Heli mechanisch eingestellt ist umso besser funktioniert auch das einstellen des FBL.
          Ich verachte es immer wenn gesagt wird " aach das FBL bügelt das schon aus " das ist ein Irrglaube.
          Gruß PeterI
          Zuletzt geändert von Pietbaer; 16.12.2017, 14:53.
          Compass Atom 500
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Müßte diese Schraube, die ich umrandet habe, sein wo du anstößt.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • ECO1988
              Junior Member
              • 09.12.2017
              • 15
              • anja
              Gruß PeterI
              Ja die rechte Seite kommt gerade so vorbei, die betroffene Schraube hab ich auf richtig sitz geprüft. Ist es möglich das der Servo etwas zu weit runter fährt?
              Ich find eine einwandfrei Mechanik sollte die Grundlage sein sehen das nicht alle rc-Heli Piloten so?
              • ECO1988
                Junior Member
                • 09.12.2017
                • 15
                • anja
                Gruß Peter
                Korrekt
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Kannst du eventuell das Servo bzw. beide Servos ausbauen und da noch ne Unterlegscheibe drunter packen, so das die Servos noch etwas mehr rausstehen.
                  Dann kommst du bestimmt besser an der besagten Schraube vorbei.
                  Wenn sonst alles stimmt wie du beschrieben hast, wäre das die Option die ich dir vorschlagen würde.
                  Leider ist es nicht immer so.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • ECO1988
                    Junior Member
                    • 09.12.2017
                    • 15
                    • anja
                    Gruß Peter
                    Würde sicherlich schon reichen, wenn ich die eloxierte Unterlegscheibe durch eine andere ersetz. Aber ist das die optimale Lösung :-/ Bilder
                    Zuletzt geändert von ECO1988; 16.12.2017, 15:55.
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      Das geht natürlich auch die Unterlegscheibe am Chassis durch eine dünnere zu ersetzen.
                      Optimal ist wenn du eigentlich garnix machen müßtest. Aber ich finde deine oder meine Lösung zu dem Problem ist eine gute, die die Flugeigenschaften und das einstellen des FBL des Hellis nicht beeinträchtigen.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • ECO1988
                        Junior Member
                        • 09.12.2017
                        • 15
                        • anja
                        Aber wie kommt denn so ein Fehler zustande? Hat Align das nicht getestet oder ist das ein zusammen Spiel von meinem Sender und den Servos.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4015
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Lass einfach diese komischen Alu-Unterlegscheiben weg. Das ist eh nur überflüssiges Bling-Bling. Zur Not kannst Du eine normale Stahl-U-Scheibe DIN-125 nutzen. Aber auch das ist eigentlich an der Stelle überflüssig. Passieren tut so etwas, wenn z.B. die Marketing-Fuzzis versuchen die Wertigkeit eines Produkts mit bunten Glasperlen zu steigern und vorher nicht den Konstrukteur befragen. Zusätzlich gibt es auch immer wieder Streuungen in der Fertigung.
                          CU,
                          Egbert.
                          • ECO1988
                            Junior Member
                            • 09.12.2017
                            • 15
                            • anja
                            Ok ich dank euch für eure Hilfe, ich hab sie jetzt demontiert.
